Problemi controllo Celestron VX con PC
Come detto in altro post mi sono deciso ad affiancare il mio Evo Alti C8 con una VX ma non capisco come controllarla tramite computer perché con l'altra uso il wifi e non ho esperienza di collegamenti fisici.
Ho un cavo da attaccare al Palmare della montatura ma finisce con seriale che non esiste più su mio Portatile (Macbook Pro con Os 10.11 e Win 7 virtualizzato).
Così ho acquistato il cavo seriale-usb più venduto su Amazon ma non so se ho fatto una scelta corretta.
Intanto il programma fornito da Celestron sembra essere una versione light che non comprende il telescopio se non si fa l'upgrade.
Celestron per Mac non riesco ad usarlo perché non fa nulla mentre quello per Windows manco parte dicendo che i drivers dei miei OpenGL non sono sufficienti.
Avete qualche altro programma da consigliarmi per capire se il cavo R32-seriale-seriale-usb che ho creato funziona oppure ci vuole qualche cosa di più particolare?
Poi aggiungo che vorrei anche provare la guida quindi potrebbe forse essere utile un programma che faccia entrambe le cose, ad esempio Phd2?
Grazie.
Re: Problemi controllo Celestron VX con PC
Non c'è qualcuno che usa montature Celestron assieme al PC e possa aiutarmi?
Ho chiesto in giro a chi ha il Mac e attendo risposta.
Non è facile, usano quasi tutti Windows nativo e WinXP è la versione con miglior compatibilità.
Scusa una domanda vorresti emulare una porta RS232 in un sistema emulato? La vedo dura purtroppo ... Già a volte è difficile avere compatibilità sotto Win nativo con questi aggeggi se emulato in altro SO è ancora peggio ...
Intanto prova a vedere se vedi la porta RS232 nella gestione periferiche di win virtuale e su che numero è
Seconda cosa dovrebbe comunque funzionare anche con Stellarium ma qui chiedo lumi a chi ne sa più di me perchè in quel caso non ho esperienza
Buona serata
Ecco la risposta di un amico:
Io ho utilizzato per le prime volte Stellarium(va aggiornato alle ultime versioni sennò da problemi), smanettando abbastanza per trovare i drivers funzionanti, perchè alcuni non installavano nemmeno i drivers nelle catelle giuste. Ora vorrei provare ad utilizzare Astroplanner che ti fa da agenda ossservativa e da controllo remoto.
A suo tempo avevo provato a comandare la eq6 dal PC, avevo un adattatore usb/rs232 - XP - ma ho dovuto provare decine di driver prima di renderlo funzionante.
Dopodichè, una volta funzionante, capito l'inutilità assoluta del sistema sono tornato ad usare il mio bravo Synscan che fa tutto quello che serve e senza tanti traffici, a anche bene.
Come al solito, è questione di... fortuna.
No, assoluta non direi. Le stelle sono catalogate per nome proprio e per numero SAO. Le stelle doppie col numero WDS. Se non hai il programma adatto sullo smartphone, è un problemone. Si fa anche prima a fare "punta e clicca" che spippolare sul tastierino. Ho provato una volta per vedere se funziona e funziona: cicca il bersaglio alla grande ma... solo perché gli orologi del PC e della montatura non sono sincroni.
Per l'utente medio, non serve a niente incasinarsi la vita: basterà programmarsi la serata e stilare un elenco degli oggetti da osservare; ma se si usa il telescopio come succede in un osservatorio, è praticamente d'obbligo comandarlo a distanza.
Intanto devo capire che caspita di acquisto ho fatto perché non ho valutato l'aspetto dei drivers sia per Mac e soprattutto per Win. Ora cercherò sul sito del produttore altrimenti lo restituisco ad Amazon e cambio scelta.
Poi proverò prima ad controllare con Mac ed eventualmente in Win.
Comincio a reinstallare Stellarium ed eventualmente valutare la versione completa del programma dato assieme alla montatura.
Alla peggio in visuale userei comunque la montatura Evo che si interfaccia in Wi-Fi con tutto.
Intanto come chiedevo nel post iniziale, ho bisogno di sapere chi usa la VX in fotografia quale programma utilizza per controllare la montatura e guidare nel mio caso la Qhy5LII con un cercatore.
Provo ad installare il phd2 oppure?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
se legge @tempeste lui utilizza proprio la vx in fotografia
PHD2 è il più semplice e facile da usare, altri non sono riuscito a fargli vedere le cam, altri ancora sono parte di un programma più complesso e sono a pagamento.
Si,io uso l avx in fotografia,autoguido con cercatore 9x50 con celestron c9 e riduttore,riesco ha fare foto di 5 minuti,su 10,3 4 sono un po mosse ha volte,riguardo il controllo del tele,uso il cavo al palmare,e va bene con stellarium,altri programmi,non lo so,free non ho trovato niente
Per @tempeste allora riassumendo:
- guidi il C9 (quindi io a maggior ragione con il C8) con un cercatore 9x50
A quel punto cosa usi per puntare gli oggetti quando devi stazionare all'inizio?
- che programma usi per guidare?
- usi il cavo al palmare vuoi dire che tramite cavo attaccato al palmare ti colleghi a Stellarium per controllare il C9?
Se si quale Win usi e hai dovuto tribolare per i driver del cavo di collegamento?
- per fare le foto usi una reflex oppure un ccd?
- hai fatto la registrazione della guida sulla VX per attivare la funzione PEC?
Non ho il Mac e non so che emulatore usi (immagino parallels ) ma posso dirti che uso una usb-seriale a 4 porte in osservatorio con chip fdti e non ho problemi con macchina virtuale win7 e host win7 e linux.
Come virtual machine uso vmplayer ma anche virtualbox.
Con entrambi puoi usare 2 vie, far vedere l'adattatore usb al sistema principale (se va in mac) e passare alla vitrualmachine direttamente la seriale, oppure aquisirla come periferica usb , in questo modo salti la macchina reale ed installi i driver sulla vm.
Per quanto riguarda il planetario... stellarium vede le celestron nativamente sia in win che linux (non so in mac), quindi non ti serve ascom, anzi per usare ascom va installata una estensione che non so se c'è per mac.
Phd può non usare ascom, il problema è che alla seriale puoi abbinare un solo software, o stellarium o phd, ma qui hai un paio di opzioni, o installi ascom, oppure installi il software nexremote che ti Crea un handcontroller virtuale, da li puoi generare più seriali virtuali a cui far connettere i vari software che devono collegarsi alla montatura, in pratica ti fa da hub.
Per quanto riguarda la guida, non dipende solo dal sistema telescopio-teleguida, ma anche dalle camere, dalla dimensione dei pixel e dal campo inquadrato x pixel dal sistema ccd-telescopio in rapporto al sistema ccdguida-teleguida, oltre che dal software di guida usato.
Ricordati che tu hai pixel molto piccoli sulla a77, quindi è come se avessi una focale alta.
Leggiti questo interessante articolo di Renzo del rosso, all'interno trovi un foglio di calcolo Excel dove inserire le focali del tele e del teleguida oltre che alle dimensioni dei pixel delle camere, ti renderà un numero che ti indicherà se il sistema potrà guidare correttamente in base anche al software usato. È un po da datato ma da una buona indicazione.
http://www.renzodelrosso.com/articoli/autoguida.htm
Ciao
Allora,per stazionare all inizio,uso il cercatore polare,poi uso il software della mont con allineamento ha 3 stelle,poi miglioro l allineamento al polo con il software della mont allineamento polare assistito,per guidare uso solo phd guiding 1.14.2,prima usavo anche il 2 ma non mi funziona piu,qualche anno fa usavo il seriale usb al palmare per guidare e webcam pc,un po guidava,ma il sensore della webcam non va bene poi ho trovato una mz5 magzero e adesso guido con quella senza seriale al pc,volendo mentre guido posso usare sempre il seriale al palmare con stellarium,nel pc fisso ho installato una porta seriale,nel portatile il cavo seriale usb,l ho comprato con cd compreso dei drive,ho un win 7 64bit nel fisso e win 7 32bit nel portatile e funziona tutto su entrambi,per le foto uso una reflex ed ho anche registrato il pec,spero di esserti stato utile
Ho scaricato il file di excel come mi hai suggerito @JohnHardening ma è bloccato.
Tu come hai fatto ad utilizzarlo?
Ho appena riprovato a scaricarlo ed usarlo dal telefono e non ho avuto problemi. È un rar, hai il software per aprire i rar?
Riesco ad aprire il file ma non a modificare i valori contenuti perché Excel mi dice che il file è protetto da password ...
