Ciao a tutti, qualcuno conosce questo telescopio?
Allegato 20033Allegato 20034Allegato 20035
Devo venderlo per conto di un'amica e l'acquirente mi ha chiesto maggiori dettagli.
Grazie per l'aiuto.
Grazie per l'aiuto.
a parte che è montato al contrario, e se uno poco poco ne sa non comprerebbe mai da un venditore del genere o, peggio, se ne approfitterebbe.
il 114/900 è stato la nave scuola per moltissimi astrofili degli anni '80 con prestazione all'altezza del diametro, purtroppo non ha un significativo valore commerciale ammettendo che sia tutto perfettamente funzionante.
è difficile giudicare e proporre una cifra, ma sicuramente non oltre i 100€
Il cercatore è montato al contrario.
La parte aperta del tubo deve puntare in alto e va spostato in avanti fino a trovare il punto d'equilibrio sulla montatura.
Appartiene alla fokta schuera di telescopi Newton analoghi che decenni addietro hanno fatto da nave scuola per molti astrofili e costava una cifra consistente.
Al giorno d'oggi, si può avere molto di più a fronte di una spesa abbastanza contenuta. Penso non abbia un gran valore sul mercato dell'usato.
Può essere considerato vintage?
Solitamente, viene considerato vintage uno strumento (e/o montatura e/o oculare, ecc) di una certa qualità o che comunque abbia rappresentato "nel ramo", un'innovazione o comunque qualcosa di particolarmente apprezzato nel tempo.
Tutto il resto non è vintage è solo vecchio. :biggrin:
Naturalmente "vintage" (o "vecchia") è una cosa diversa da "antico".
:biggrin: concordo su tutto!
Comunque sono ottiche giapponesi, ma tra tutti i konus dell'epoca mi sembra sia il più anonimo.
L'unico pregio è il colore arancione ...:)
Se è già montato al contrario... mi immagino come sarà la collimazione.....
il Konus non è una fabbrica che "fabbrica" ma una ditta che compra e rimarchia, con tutti i limiti del caso...
Ora è così, ma forse un tempo li faceva anche i telescopi, la serie arancione appunto. (i cinesi stavano ancora facendo la lunga marcia..). Almeno credo.
Non credo, konus mi risulta che sia sempre stata un assemblatore/rimarchiatore, diciamo l'equivalente del nostro Alinari (anni '60/70).
la stessa cosa che risulta a me!
Comunque era un marchio fra i più diffusi, sarà stata roba japponese all'epoca, e costavano cari.
Sarà come è la Omegon ai giorni nostri...
Non li confronterei.... i tempi erano diversi, erano telescopi rispettabili i konus vintage, alcuni danno soddisfazioni ancora adesso.
Secondo voi il Konus Rigel degli anni '80 è vintage? In una recensione su internet ne ho letto abbastanza bene dal punto di vista della resa ottica. L'ha comprato anni fa il marito di mia zia e praticamente non l'ha mai usato, alcuni mesi fa stavo pensando di chiededergli di vendermelo; secondo voi quanto può valere oggi tale telescopio, accessori compresi che erano forniti dal rivenditore?
Il Rigel credo di averlo, era di mio padre, ma lo usò poco perché alla fine si trovava più comodo sul 114/900 e ritornò presto a quello. Al momento è tutto inscatolato in modo perfetto che mio padre era un maniaco dell'ordine ed è tanto che dico che dovrei provarlo. Ricordo che lo pagò 1.200.000 lire mentre il Vega (il 114/900) se non ricordo male lo pagò 400.000 lire. Parliamo della seconda metà degli anni '80.
Adesso però, cercando su internet, lo trovo solo nel colore arancione ma quello che posseggo io è blu. :thinking: Mi viene il dubbio che non fosse il Rigel... :thinking:
Ho appena trovato il catalogo konus del 1986. Vi metto il link sotto. Secondo il catalogo dovrei avere un Konus Royal KR 80/1000 e non un Rigel.
http://www.specola.altervista.org/al...iKONUS1986.pdf
Dal catalogo pare avessero 2 linee di prodotto, quella blu migliore della arancione. Mai incappato in uno blu.
Oggi ho tirato fuori dallo scatolone il Konus blu.
Il nome Konus dovrebbe essere KR77 da quanto è scritto sullo scatolone e non è presente nel catalogo linkato nell'altro post.
Si tratta di un 76/1200 e quindi ci avviciniamo molto al Rigel (che è un 80/1200) e spiega perché mio padre lo chiamasse così. Possiamo dire che fosse una versione del Rigel di qualità: cavalletto in alluminio, montatura equatoriale di una certa serietà, bolla, ha persino il cannocchiale polare e in teoria potrebbe montare un portaoculari da 31.8!!! Ma veniva fornito con oculari e un portaoculari da 24.5 :mad: e il vassoio portaoggetti ha solo fori da 24.5 :hm:. La cella della lente è collimabile!!! :shock: Gli oculari da 24,5mm sono 3: due ortoscopici (6 e 12,5) e un HM da 25mm. Alcune idee "rivoluzionarie" dovevano ancora venire: il cercatore 6x30 è avvitato direttamente al tubo; il cavalletto si monta in un modo che non mi piace proprio e senza vassoio le zampe hanno completa libertà di aprirsi e chiudersi a piacere e senza limiti rendendolo molto poco pratico per il trasporto.
Nella scatola il manuale era in inglese con il nome del produttore giapponese: Royal - Tokyo. Sotto il focheggiatore un bollino giapponese certifica un qualche tipo di controllo di qualità.
Problema: il portaoculari è formato da un tubo dal diametro interno di 35mm che porta una filettatura interna a cui è avvitato il portaoculari vero e proprio che riduce il diametro a 24,5mm. Sul catalogo è riportato l'adattotore per gli oculari da 31.8 con il cod. 1301. Secondo voi è possibile trovare oggi un portaoculari da 31.8 che si possa avvitare correttamente? Cosa mi posso inventare? Che tipo di filettatura potrebbe avere quel diametro?
Vi metto un po' di foto.
Allegato 40149 Allegato 40150 Allegato 40151 Allegato 40152 Allegato 40153 Allegato 40154
Prima di tutto complimenti per lo strumento, anche se marchiato konus, la meccanica è della royal-astro ed essendo un 76/1200 dovrebbe avere delle eccellenti ottiche horiguchi (io ho la versione 76/1400 - mod. AE72), è un re-brand di questi (mod. AE70) ► http://yumarin7.sakura.ne.jp/retrokan/SYW_USAQ1.pdf
Cambiare il portaoculari è semplicissimo (e reversibile), svitando il portaoculari da 24,5 mm si libera la classica filettatura vixen (M36,4 x 1 mm) che costituiva lo standard giapponese del tempo, basta procurarsi il portaoculari baader da 31,8 mm per vixen (questo) e sei a posto.
Grazie mille @Angelo_C per la bella notizia.
Modifica by huniseth Tasco 80/1200 towa - applicato attacco da 31,8 - funziona perfettamente
https://www.astronomia.com/forum/sho...ighlight=tasco
A me risulta che Konus azienda di Verona, è sempre stata una azienda di importazione e riassemblaggio di strumentazioni astronomiche. Inizialmente tutte strumentazioni made in Japan. Poi sono arrivati i cinesi purtroppo.
