nebulosity 3
Ciao a tutti.
Ho da poco acquistato nebulosity 3, ho incominciato ad usarlo seguendo alcuni tutorial, il programma funziona fino a quando allineo e combino tutti i file pre processati, cioè, 8 immagini e 6 dark, e li ,nasce il problema il programma mi dice che non ce memoria sufficiente, presumo che il programma abbia bisogno di una memoria di ram, qualcuno sul forum sa dirmi di quanta ram ha bisogno nebulosity3 ? il manuale in italiano non fornisce questa informazione purtroppo.
Grazie a tutti in anticipo
ciao cieli sereni
Re: nebulosity 3
io lo uso con pochissima RAM e con un piccolo Netbook per giunta , non richiede particolari risorse ! Quanta RAM ha il tuo PC?
Alessandro
Re: nebulosity 3
Controlla anche quella della scheda video, che a volte è condivisa con la scheda madre quindi se hai ancora una 256:wtf: dovresti pensare a sostituirla.ma credo siano anni che non ci sono più:confused:
Re: nebulosity 3
Beh ! Comunque considera che almeno 2 GB ormai sono indispensabili un po' per tutte le applicazioni
Re: nebulosity 3
Io lo uso su un portatile entry level con gb di ram e ci mette il suo tempo.
Con meno penso diventi biblico [emoji3]
Andrea
Re: nebulosity 3
Andrea86
Andrea
Il messaggio che mi da nebulosity,e questo:cannot allocate enough memory, che significa, non puo assegnare memoria sufficiente, il mio pc ha 4 gb di ram, utilizzabile 3,50.
Visto la mia poca esperienza con questi programmi, sto imparando a fare astrofoto, e non vorrei saltare qualche passaggio, e visto che ho solo dei dark, ed il tutorial che seguo prevede i bias ed i flat, che ancora io non sto facendo, quindi non so se nebulosity può processare solo con i dark, e se lo fa, non so quale è il procedimento da fare, prossimamente proverò anche a fare i bias ed i flat, tanto prima o poi dovrò farli per imparare al meglio.
Se qualcuno conosce il procedimento per processare solo con i dark e può darmi consigli mi farebbe un grosso favore, per quanto riguarda il problema della memoria del pc, prossimamente dovrò acquistarne uno da dedicare solo per astronomia e spero che il problema si risolva
Ciao e cieli sereni a tutti
Re: nebulosity 3
Non è assolutamente un problema di memoria del pc perché con quattro giga di ram nebulosity non ha alcun problema
Alessandro
Re: nebulosity 3
Grazie Alessandro, se non è problema di memoria, sbaglierò qualche passaggio nel processare
Re: nebulosity 3
Il fatto è che spiegare per iscritto una serie di azioni con il mouse che a loro volta generano una serie di processi non è facile, sarebbe molto più semplice vedere un video tutorial, non so se ce ne siano però su Nebulosity
Alessandro
Re: nebulosity 3
I passi basilari sono i seguenti:
1. Sommare un set di dark frames, flat e bias per creare i Master
2. Fare la sottrazione del Master dark, bias
e (flats)
3. (opzionale) Normalizzare le immagini
4. Convertire le immagini RAW in colore attraverso il procedimento Demosaic (se usi
un CCD a colori con cattura in RAW, cosa che dovresti fare sempre) e rendere I pixel
quadrati (se necessario).
5. (opzionale) Selezionare e rimuovere frames
6. Per Ultimo Somma le immagini (allineamento e somma)
7. Taglia l’immagine per pulirla
8. DOPO AVER ALLINEATO SOMMATO LE IMMAGINI LA PRIMA COSA DA FARE E’
REGOLARE IL COLORE DELLO SFONDO DEL CIELO (solo a colori) utilizzando lo
strumento Adjust Color Offset per rimuovere la colorazione del fondo cielo.
9. SOLO DOPO AVER REGOLATO LO SFONDO SI PUO BILANCIARE I COLORI
AUTOMATICAMENTE E Modificare l’istogramma dell’immagine con i livelli (Livelli,
DDP, ecc)
PS: questi erano dei vecchi appunti che mi ero scritto ...
Alessandro
Re: nebulosity 3
Grazie ancora Alessandro per i tuoi consigli, quindi non si puo processare avendo solo i dark, bisogna aver i flat ed i bias, appena il tempo migliora e quando avro costruito una flat box proverò a fare tutti frame che mi servono e qualche immagine decente e facile da riprendere
Re: nebulosity 3
Figurati ... ma solo per doverosa informazione ti assicuro che si può processare le immagini light avendo a disposizione solo i dark da calibrare ! Non c'è bisogno di avere per forza anche i flat e i bias
Alessandro
Re: nebulosity 3
ciao ragazzi, ho da poco comprato nebulosity 3 qualcuno mi sa dire dove scaricare il manuale in italiano?
grazie
Re: nebulosity 3
Ho provato sul sito di Ottica Sanmarco, ma non l'ho trovato, e poichè nebulosity l'ho comprato sul sito americano non credo che me lo darebbe, visto che ci ho pure litigato. comunque se qualcuno lo tiene perchè non ci posta il PDF, farebbe cosa gradita.;););)
grazie
