Non riesco ad osservare Venere
Non riesco a centrare Venere con il mio telescopio, ma riesco a vederla con il cercatore fissato al telescopio, mi potete dare consigli?
In particolare vorrei sapere se appena il telescopio è puntato su Venere, anche se non messo a fuoco, si posso notare lo stesso una luce.
Re: Non riesco ad osservare Venere
sei certo che il cercatore è allineato al telescopio?
di solito si dovrebbe vedere la luce, ma tieni presente che gli SCT hanno una lunga escursione del fuoco e se stai troppo fuori potresti non vederla (la luce)
Il cercatore era già prefissato, dubito sia storto
io non ci scommetterei.:rolleyes:
se vedi Venere al cercatore allora devi vederla anche al tele, prova a sfocare in intra o extra focale e vedi se la luminosità del pianeta esce...
Scusa ma lo hai allineato al telescopio? Perché se non lo hai fatto non vedrai mai ciò che inquadra il cercatore.
No aspetta , è diverso ti spiego...
Non dirmi che non è un cercatore.....[emoji28]
Allineare il cercatore al telescopio significa che quando punti un oggetto quello che vedi li lo devi vedere anche al telescopio .per fare questo si fa cosi: di giorno punti un palo o un'antenna a circa 5 km ( o fai tu è uguale) poi la centri nel cercatore dopo osservi al tele se non c'è sposti con la tastiera fino a centrarla poi per far si i due oggetti rimangano allineati devi regolare le viti che hai nel cercatore fino a ricentrare l'oggetto.
Una volta allineati lo lasci li senza rimuovere niente fino a che arriva la sera che osservi. In questo modo quando punti un oggetto lo vedrai anche al telescopio.lo devi fare ad ogni osservazione.
a.buttiglione99
Fammi capire... ci dev'essere un equivoco. Col telescopio dall'interno del bagno orientato circa orizzontalmente, quale genere di "Venere" :wtf: staresti cercando di "centrare" tu?
a.buttiglione99
In particolare vorrei sapere se appena il telescopio è puntato su Venere, anche se non messo a fuoco, posso notare lo stesso una luce.
Uhm, se tanto mi dà tanto, facile che si, quella vicino allo specchio dell'altro bagno... :meh:
Ovviamente non l'ho provato nel bagno e sono riuscito ad aggiustare il cercatore e ho fatto una foto mooooolto amatoriale a Marte http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...b54ebbf583.jpg
Quello non era Marte, quello era il puntatore a led rosso del fucile del marito, scansati! :shock:
Valerio Ricciardi
Davvero molto simpatico.....
Il cercatore serve a puntare facilmente gli oggetti in quanto ha un campo molto più ampio dell'oculare.
Perché possa svolgere questa funzione però è essenziale che veda esattamente ciò che vede l'oculare, ergo, va allineato. La procedura te l'hanno già spiegata, se non procedi però non riuscirai mai a puntare correttamente il telescopio;)
Infatti se vedi sopra ho messo la foro di Marte,quindi ho allineato il cercatore
La foto di Marte, pure carina, non evidenzia alcun allineamento del cercatore, non vedo come potrebbe. :) Allineare con precisione comunque e' assai utile, di piu', necessario.
Oh
allora, di giorno, punta IL TELESCOPIO verso qualcosa di lontano. Un'antenna ad esempio.
Quando l'antenna si trovera al centro dell'oculare del telescopio, guarda dentro al cercatore. Se nel cercatore NON vedi l'antenna al centro del mirino, significa che questo va allineanto. SEMPRE SENZA TOCCARE IL TELESCOPIO, regola il cercatore fino a che l'antenna sara al centro della croce. Una volta fatto, punta IL CERCATORE verso un'altra antenna, usando però i motori o le manopole del telescopio. Appena sarà centrata la seconda antenna, guarda nel telescopio, e stavolta vedrai anche li l'antenna perfettamente centrata.
Ah, ho visto che te l'avevano gia spiegato.
a.buttiglione99
Caratteristiche di telescopio e oculare, please.
ale_
Mi pare un C8 d'antan su Vixen SP,
equivalente a una EQ5 (ma con ben migliore lavorazione di assi, boccole, ruote dentate e viti senza fine).
L'oculare in foto potrebbe essere un Celestron Plossl 32 silver.
Valerio Ricciardi
Eh vabbè 😂😂 sai meglio tu cosa ho
Eh! Tu non arrivavi, ho provato a rispondere provvisoriamente sulla base di quel che mi sembrava.
Ci ho preso? :oops:
Celestron super polaris c8 con oculare plossl 32
Me lo diceva ancora Sam, il pianista di Casablanca,
l'ultima volta che ci siamo bevuti un goccetto insieme ricordandoci dei vecchi tempi.
...as time goes by... :sad:
