telescopio preso dal rigattiere, necessito aiuto su ottiche.
		Ciao a tutti,
breve premessa: Ho comprato dal rigattiere dietro alla mia nuova abitazione (sita al 5° piano di un palazzo romano, con comodissima terrazza) un vecchio telescopio a 30 euro.
Da quello che ho potuto capire cercando in rete, si tratta di uno skywatcher 130/900, al quale manca il cavalletto.
segando dei pezzi di sedia e con del materassino sono riuscito a fare una sorta di "appoggia telescopio" che farebbe rigirare nella tomba il buon Galilei, ma è quello che sono riuscito a permettermi per ora.
sono riuscito a vedere la luna nitidamente, il problema è giunto quando ho provato ad osservare marte.
quest'ultimo risulta comunque un puntino luminoso.
essendo il sottoscritto un totale incompetente in materia, da quel poco che ho capito temo di non avere le ottiche adeguate per osservare i pianeti.
quello di cui sono in possesso oltre al tubo, sono due ottiche, la prima possiede la dicitura "super 10mm, la seconda "k.20mm".
ho letto di una lente di barlow che apparentemente non era compresa nell'affare, o comunque di ingrandimenti differenti.
Da totale incapace vi chiedo, cosa mi serve per poter osservare marte, giove e saturno? lente di barlow, un altro obiettivo, insomma, che devo comprare? (o qualora fosse possibile anche costruire da mè).
spero di non essere stato eccessivamente prolisso, e ringrazio chiunque abbia voluto leggermi fin qui.
cordiali saluti
Carlo
		Re: telescopio preso dal rigattiere, necessito aiuto su ottiche.
		Salve diciamo che un oculare da 10mm che tu hai ti da 90 ingrandimenti mentre il 20 ti da 45 ingrandimenti questo perché la focale del tuto telescopio è di 900mm .Se aggiungi una barlow avrai il doppio per ogni oculare quindi 180x con il 10mm e 45x con il 20mm più barlow. per pianeti mi pare sia bene.Ora da vedere che oculari sono se ploss o altro se ploss avrai immagini soddisfacenti .Cosa importante controllare la collimazione dello specchi telescopio . Buone osservazioni.
		ottimo, grazie mille!
per la collimazione mi sono letto qualcosa, proverò a fare quel test con la stella sfocata (spero di aver capito bene), anche se stando senza treppiedi col telescopio appoggiato su delle sedie non so quanto potrà funzionare..
per la lente di barlow, stavo cercando su internet, ne ho trovata una abbastanza economica che dicono sia compatibile con il mio modello di telescopio,ma risulta una 5x. non sapendo se posso inserire il link diretto all'oggetto in vendita mi limito a darvi l'informazione così. è fattibile? o ne devo prendere un tipo specifico? in caso, avete qualche consiglio a riguardo?
ancora mille grazie
Carlo
		Prima della lente di Barlow (dall'utilità dubbia in visuale) penserei a un sostegno decoroso per il telescopio.
Se proprio hai il prurito forte per la lente di Barlow (dall'utilità dubbia in visuale) lascia stare quelle economiche e non dico di prendere una Televue, ma prendine una che sia almeno apocromatica.
Gli oculari sono super-economici, ma pur sempre meglio di niente.
		giusto, purtroppo il telescopio manca anche degli anelli che dovrebbero fissare il telescopio al treppiedi(per capirci, è solo il tubo con il puntatore e l'oculare (se si dice così).
devo trovare un treppiedi e costruire qualcosa per sostenerlo.
per quanto riguarda le ottiche e la barlow, sono assolutamente aperto a consigli, non sapendo nulla a riguardo, visto che questo è il mio primo telescopio.
diciamo che vorrei poter osservare decentemente i pianeti per ora, diciamo poterne distinguere la superficie, dato che al momento vedo solo un puntino luminoso, nel caso di marte.
cosa mi consigliereste quindi, niente lente di barlow ma direttamente un altro pezzo ottico? se si, quale? (o comunque che mm, che tipologia?) perdonate le troppe domande confuse, ma come ho già detto più volte sono un totale profano a riguardo...
grazie ancora
		Marte per ora è fuori dalla portata, per vedere si vede, ma si vede solo sotto forma di un puntino rossastro e tale resterebbe,a prescindere dall'oculare o dalla Barlow
Piuttosto se ti alzi presto puoi prenderti la soddisfazione di osservare Giove, inconfondibile essendo la"stella" più brillante dell'alba.
I novanta ingrandimenti del super 10 saranno sufficienti per poter apprezzare le due bande equatoriali e i satelliti galileiani, prova e vedrai ;)
 Niente che non sia in vendita.
Mi permetto di suggerirti di non tentare l'autocostruzione: sembra facile, ma le tolleranze sono praticamente zero.
		Certamente col telescopio sulla sedia non è proprio il massimo per osservare il cielo dovresti prenderti una montatura usata che sia equatoriale e almeno motorizzata in ascensione retta. Oppure se hai manualità potresti farne una  altazimutale se cerchi su internet trovi sicuramente modi semplici di fabbricazione anche con compensato multistrato .La visione sara molto più gratificante rispetto a come usi ora il telescopio. Lascia stare le barlow oltre i 2x quelle sono per fotografia . In primis cerca di sistemare il supporto per il tele poi penserai per oculari ecc.
		grazie mille a tutti, allora vedo di sistemare la questione supporto,
ho visto in rete per dei treppiedi da telescopio, anche quelli che dovrebbero essere propri del modello in mio possesso, ma eccedono di gran lunga le mie possibilità monetarie purtroppo.
proverò a costruire qualcosa, poi magari in un futuro più roseo potrò permettermi un supporto e degli oculari dignitosi.
un saluto e a presto per nuove insistenti domande da neofita!
		metti da parte i soldi e comprane una già fatta, coi moti micrometrici e/o la possibilità di motorizzarla in futuro.
è inutile acquistare ottiche supplementari se manca una base, è come costruire un castello dalle basi di sabbia.
una eq3.2 è al limite per il tuo strumento, meglio una eq5, se ci pensi bene non costano moltissimo e con un pianto e un lamento (ma soprattutto risparmiando se ora non te lo puoi permettere) ti risparmierai un sacco di noie con l'autocostruzione e alla fine... ti accorgeresti di aver speso anche di più!
		Beh... io ho costruito un bel cavalletto di legno. E se Caine84 ha un poco di manualità, una testa altazimutale con movimenti su teflon la riesce a costruire per due soldi. Però devi poter tagliare e lavorare il metallo, come minimo ci vuole un tornio.
Traduco: la "testa" è quella componente meccanica che permette i movimenti del telescopio. Il cavalletto sono semplicemente le zampe più un piatto sopra il quale va avvitata la testa.
Tuttavia la cosa più economica è andare su Astrosell.it, mettere un annuncio per una montatura molto economica e sicuramente troverai qualcosa (di meno stabile però di quello che potresti autocostruirti te).
