Re: StarSense e Sistema GoTo
lo starsense è un sistema di auto allineamento, dopodiché puoi utilizzare il palmare per scegliere e andare sull'oggetto che vuoi osservare, quest'ultima fase si chiama GoTo = Vai a .
il CPC ha un sistema talmente elementare di allineamento, che si chiama SkyAlign dove punti a caso 3 stelle tra le più luminose del cielo e lui si allinea, poi utilizzi il goto.
secondo me, il CPC non ha bisogno di StarSense, risparmi i soldi, molti soldi!
La ringrazio della gentilissima risposta! Allora evito questo accessorio. Tanto ho visto che si può aggiungere in un secondo momento.
Grazie ancora infinite.
ciao Vincenzo 83
lo star sense prende una fotografia della volta stellata, il GPS gli trasmette località data e ora
queste informazioni sono sufficienti per allineare lo strumento
tu non fai niente , fa tutto lui
Acquistare lo star sense come dispositivo sciolto effettivamente non ne vale le pena dato il prezzo
i costruttori però offrono i bundle ad un prezzo più conveniente
La differenza di prezzo tra cpc 800 senza e con è di circa 200 euro ( circa l'8%), quasi il doppio se lo compri sciolto e magari ci devi aggiungere il GPS che nel cpc 800 è di serie
Se sei deciso sul cpc 800 io lo star sense me lo farei
La ringrazio della risposta. In effetti quello che ho capito è che l'allineamento con la serie Nextstar non prevede, nella fase di allineamento iniziale, di conoscere le stelle di puntamento. Ci pensa il telescopio. Nella serie CPC invece bisogna puntare una o più stelle note. Lo starsense, teoricamente, dovrebbe evitare questo. Sulla sua funzionalità leggo però pareri piuttosto discordanti. Valuteró con attenzione. Ancora grazie!
per maggiore chiarezza, nel sistema Nexstar solo l'allineamento Skyalign prevede di puntare 3 stelle senza conoscerne il nome, tra le più luminose, il resto segue il classico allineamento di tutte le montature del segmento.
Vincenzo83
dal sito Celestron:
Un telescopio CPC si monta e si allinea in pochi minuti con la velocissima modalità SkyAlign, che non richiede il riconoscimento delle stelle di allineamento. I Celestron CPC offrono un ricevitore GPS incorporato che elimina la necessità di inserire manualmente la data, l’ora e le coordinate esatte del luogo d’osservazione.
Considera anche un fatto: potresti trovarti a voler osservare quando una zona di cielo, anche molto estesa, è coperta dalle nuvole, con lo starsense sei fregato! Non ti permette l'allineamento.
@etruscastro sai per caso se il cpc visto che ha gps e bussola quando utilizzi la modalità di allineamento a una o due stelle ti "porta" lui nei pressi della stella, un po' come fa il synscan sulle montature equatoriali? Perchè se è così è ancora più facile che puntare tre stelle a caso..
paolodinca
no, non lo fa!
Quindi anche il CPC può fare un allineamento come il Nextstar? C'è la possibilità di allineamento senza puntare oggetti stellari noti?
paolodinca
Questo non è del tutto esatto, il sistema dopo aver fatto la prima ripresa se non riconosce stelle (può usare quelle fino a mag 3 circa), provvede a fare un'altra ripresa in un diverso settore di cielo e continua a fare cio fino a quando non ha "esaurito" gli otto settori preimpostati, di conseguenza se non dovesse riuscire nell'allineamento sarebbe a causa di una copertura nuvolosa veramente ampia, tale da pregiudicare non solo l'allineamento con qualsivoglia tipologia (automatica, assistita o "manuale"), ma l'osservazione vera e propria.
Vincenzo83
appunto lo SkyAlign che ha preimpostate 88 stelle nel software tra le più brillanti del cielo.
a me ha sempre funzionato e ora sono decenni che lo utilizzo.
p.s. unico consiglio, non usare stelle doppie per fare l'allineamento.
Proverò! Ieri sono stato ad una mostra astronomica a Cosenza...Che dire... Spettacolo! Veramente molto bello. Ho avuto poi la fortuna di osservare di persona pianeti e deep Sky e mi sono emozionato in maniera unica. Sono riuscito a vedere Saturno, Giove, Marte. C'erano gli strumenti più disparati, compreso un Meade 200 che sarà pesato non so quanto! Ma era tutto davvero molto bello.
paolodinca
dal sito Considera anche un fatto: potresti trovarti a voler osservare quando una zona di cielo, anche molto estesa, è coperta dalle nuvole, con lo starsense sei fregato! Non ti permette l'allineamento.
In realtà è previsto l'"Allineamento StarSense Manuale". Con questa modalità è possibile scegliere "manualmente" tre zone di cielo dove la camera dello StarSense prende le immagini per riconoscervi le stelle.
In questo modo riesco a far allineamento anche dal balcone di casa al primo piano in mezzo a palazzoni di sei piani.
E comunque in questi giorni ho usato StarSense in automatico avendo una casa a nordovest che copriva il cielo per circa 90° in azimut e 70° in altezza, con vari alberi intorno. StarSense continua a cercare aree fino a che ne trova almeno tre con riconoscimento di una ventina di stelle (quando a occhio ne vedi 20 in tutto il cielo). Alla fine trovava gli oggetti già nel campo a 250×.
