Se non son matti, non ce li vogliamo: Newton 150 f8 sopra il GSO 300 f5
È da quando mi "son fatto" il Bresser 150 f8 che progetto e riprogetto la rocker box e ho pure acquistato i pezzi per la struttura principale.
Ma se mettessi il piccino sopra il grandone come un fucile da caccia sovrapposto... mi ricovererebbero alla neuro-deliri? :confused:
Re: Se non son matti, non ce li vogliamo: Newton 150 f8 sopra il GSO 300 f5
Lo devi fare tu? Un insieme un po pesantino :)
Viene fuori qualcosa di simile
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...cfc09996c7.jpg
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Scusa l’ignoranza, ma quale sarebbe il vantaggio di questa accoppiata?
Insomma, io sul 150/750 ho un rifrattore 80/400 e diciamo è circa la metà di diametro, potrebbe andare allo stesso modo per i due tubi dob, il peso a pari lunghezza sarebbe distribuito, non vedo molto un vantaggio tecnico, non si può certo usarlo come un 80 da cercatore, farebbe lo stesso lavoro e meglio il 300, però bassi ingrandimenti da una parte e alti dall'altra farebbero lo stesso lavoro dei miei due, penso che il problema più serio è allinearli..
C'è chi ci mette il telrad, c'è chi ci mette il raci e c'è chi ci mette un newton da 6" :biggrin:
Personalmente un 80/400 con il C6 li monto spesso :)
Adesso pensavo di utilizzare un 80 più leggero perche il nuovo giocattolo da 8" ha il suo peso.
Niente a confronto con un 10" come si parla sopra.
Però penso che insieme hanno il loro fascino, un 300 più un 150 :D
Foto foto foto foto!
@Angeloma io ci proverei 😁
Dipende, puntando al planetario io farei il contrario :cool:
È la mia mania di ottimizzare che mi porta a teorizzare le elucubrazioni più folli. :oops:
Una sola rocker box per due strumenti. Mi è venuto lo spunto nel vedere il Cassegrain Marcon da 200mm del gruppo astronomico con un altro Cassegrain da 150mm a fare da telescopio guida.
In questo caso, la guida non ha senso e anche utilizzare il secondo tubo come cercatore è una sciocchezza.
Due anelli per il 300mm, una barra per unirli e due anelli decentrabili per il 150. Sarebbe interessante, fra l'altro, per mostrare le differenze di prestazioni fra diversi telescopi durante le serate divulgative. La parte tecnica di tali serate, che mi appassiona molto, trova poco terreno fertile fra i partecipanti; ma capita, talvolta, d'incontrare persone molto interessate e quando ciò succede, faccio la ruota come il pavone...:biggrin:
C'è una cosa che mi frena: il costo degli accessori richiesti, che devono essere di elevata qualità. Molto elevata. :cry:
Di Dobson non mi intendo e forse sbaglio:
Con un attrezzo di tale ingombro e peso sopra al GSO 300 non ci saranno problemi di sbilanciamento puntando a varie altezze?
Puntando allo Zenith non avresti il baricentro molto disassato rispetto ai perni della montatura?
Senti un fabbro, ci sono i pezzi di alluminio pre sagomati a mezzaluna, di quelli per costruire le ringhiere, cancelli, non costerebbero tanto e sono leggeri per fare anelli e staffe..
Per combinazione, proprio a Camaiore c'è un artigiano specializzato in realizzazioni meccaniche per astrofili. Io non ne sapevo niente, mi ha passato la dritta un socio di recente trasferitosi per lavorare con Officina Stellare e che ringrazio infinitamente.
A questo punto suppongo che sia praticamente fatta..
Auguri per l'ardita realizzazione, anch'io vorrei aggiungere un Newton da 150 al mio dobson da 300, ci avevo già pensato quando ho invece optato per un più piccolo rifrattore 80/400, da usare come cercatore e per oggetti estesi.
Lo metterei però più corto, da 750mm di focale, per compensare quella che secondo me è l'unica carenza dell'altro strumento, cioè i grandi campi.
Infatti, con un oculare da 30mm e 80° di fov, con il dobson 300 ho un ampiezza di campo di 1,6° , niente male di per sé, ma diventerebbero 3,2° con il 150/750.
Non so, in fin dei conti, un Dobson di norma ha focali corte, e' di fatto gia' lui un cercatore, con oculari adatti. Poi se si piazza un tele su un altro tele, per avere diverse possibilita' di campo inquadrato, lo capisco benissimo ma, non si tratta di cercatore, credo.
davidegallotti
:d:d:d
