Opinioni su foto della luna.
Buonasera ragazzi volevo farvi vedere una foto della luna che avevo fatto pochi giorni fa col mio strumento, un bresser messier 152/1200 equipaggiato con una montatura celestron advanced VX e una Reflex eos 60 D.
Foro fatta a fuoco diretto ad una luna molto luminosa.. allego la foto! Ogni consiglio o critica sono ben accetto. Grazie!
Re: Opinioni su foto della luna.
Ciao, la foto e' bella e si vedono bene i dettagli, pero' devi diminuire i tempi di esposizione oppure modificare gli ISO perche' e' troppo luminosa e bruciata...
Concordo con @iaco78: ottimo il dettaglio, si vede tutta la potenza di un rifrattore da 6 pollici.
Sicuramente devi ridurre un po' l'esposizione (o gli Iso). Se poi vuoi provare a tirare fuori ancora un pelo di dettaglio in più prova a riprendere un filmato di qualche centinaio di frame da dare in pasto a registax o AutoStakkert...
Ogni consiglio per una configurazione dei settaggi della reflex o per o qualsiasi altra cosa è ben accetto, ho notato che la foto è un po troppo luminosa, gli iso erano al minimo.. Quindi mi consigliate di diminuire i tempi de esposizione?
mikyfly
Concordo con @
Registax è una buona alternativa ma devo trovare una versione che giri su MAC! Sicuramente con un filmato in hd viene fuori qualcosa di migliore..
Imposta la macchina in av, esposizione spot, misura esposizione sulla parte più luminosa e se del caso sottoesponi lievemente.
Blocca esposizione e componi l'immagine a tuo piacimento;)
alextar
Grazie del consiglio Alexstar , io di solito faccio tutto in manuale ma proveró comunque a seguire il tuo consiglio. Il problema vero è il cromatismo dello strumento che come sapete è inevitabile con un apocromatico ma con un po di lavoro in postproduzione sono riuscito ad eliminarlo completamente ovviamente a discapito delle lunghezze d’onda del giallo e del blu!
Suggerimento: riprendi in Raw e poi selezioni il solo canale del verde, trasformandolo in bianco e nero. Dovresti risolvere parecchi problemi...
mikyfly
Ottimo non ci avevo pensato! In questo modo dovrei risolvere il problema dell’aberrazione cromatica alla radice, grazie del consiglio! Proveró in raw, mi toglierà un po di rogne in postproduzione.. strano solo che in altri scatti in cui la luna era un po meno illuminata l’aberrazione si notava di meno e la luna a sembrava avere colori piu naturali ma sicuramente è dipeso dai differenti tempi di esposizione..
Vi posto l'immagine della luna di cui vi parlavo prima.. fatta a un paio di giorni di distanza dalla prima, come vedete i toni sono piu naturali ed il cromatismo é molto contenuto.
Come vi sembra?
Mi piace molto, si nota che curi tantissimo la messa a fuoco, molto bene,! Potresti caricare la foto su qualche sito così da poterla ammirare a piena risoluzione (purtroppo sul forum vengono scalate pesantemente)
mikyfly
Si lo so purtroppo le immagini vengono compresse e perdono molto in dettaglio ma spero rendano bene l’idea.. è vero sono un maniaco della messa a fuoco! Mi piacerebbe poterle condividere al massimo della risoluzione, potresti consigliarmi qualche sito dove poterle mettere? Grazie comunque del complimento!
