Problema inseguimento Eq6 R
Ciao a tutti,
ho il seguente problema, spero che qualcuno abbia qualche suggerimento per me.
Ho una Eq6R con sopra un 200/800 + accessori vari, circa 11Kg.
La montatura è stata modificata, cuscinetti, cinghie ecc..
E' in postazione fissa tutto gestito da remoto.
Ho fatto lo stazionamento al polo, usando il polmaster, e poi controllato con PHD2 la deriva ed è tutto apposto.
Però se provo ad inseguire una stella nelle vicinanze del polo senza autoguida anche solo 15 secondi non la tiene. Il problema è nell'asse AR, a volte la stella scappa a Ovest ... a volte a Est...
Qualcuno ha qualche idea?
Grazie
Re: Problema inseguimento Eq6 R
Serve assistenza di @condorito9 [emoji4]
Le smonta e sistema con occhi bendati e mani legate [emoji16]
stiamo già lavorando su questa montatura.-
Comunque ragazzi, do una nota di servizio importante.
Le nuove elettroniche (questa dovrebbe essere la terza), soprattuto eq6 R e AZEQ6 (stesa scheda motori) soffrono guasti sulla elettronica, dovuti a correnti parasite, che sputtanano il tracking.
Adesso userò le maiuscole, quindi, chiedo assolutamente scuse ai moderatori, ma dovete stare a sentire, quindi GRIDERò!!!
!!!!!!!!QUESTE ELETTRONICHE NON SONO PROTETTE DELLE CORRENTI RESIDUE NE PARASSITE DERIVANTI DEL ISOLAMENTO A TERRA, QUINDI PRENDETE TUTTE LE MISURE DI CAUTELA E METTETE LE MONTATURE CON UN CAVO A TERRA, SOPRATUTTO QUELLI CHE HANNO LE POSTAZIONI FISSE SU PILASTRI IN CEMENTO ISOLATI DA TERRA!!!!
Basta un cavo collegato a qualsiasi vite della montatura, collegato a terra sia quella della linea elettrica di casa, oppure cercate in un negozio di materiale elettrico una barra di rame e piantatela nel terreno per almenno 50 cm.
E, a quelli itineranti che mettono un tappetino a terra per non sporcare i piedini del treppiede, !!!!!!!TOGLIETELO!!!!!!, lasciate i piedini metallici a terra, altrimenti rischiate anche voi.
Il problema vero è che sta capitando speso, e i rappresentanti invece di sistemare con il fornitore (skywatcher), dicendo del problema, scrivono nel loro sito questo:
Abbiamo notato un forte nesso di causalità tra i guasti alle elettroniche delle montature (incluse le pulsantiere di controllo) e dei telescopi e la loro installazione in osservatori o comunque in postazione fissa. Per prevenire l’insorgenza di guasti elettrici è necessario collegare il telescopio/la montatura ad una “messa a terra” certificata e conforme alle norme di legge. L’assenza della messa a terra avrà, in caso di guasto elettrico (non attribuibile a cause dovute a difetti di fabbricazione), l’effetto di invalidare la garanzia sul prodotto.
E dopo ti arrangi, visto che nemmeno ti vendono la scheda (costo circa 150), quindi ti obbligano a mandarla da loro con 40 euro in più per il trasporto e 60Euro ora + iva per il lavoro.-
Altra soluzione comprarla al estero (resto d'europa)
Scusate, se ho esagerato, ma a volte ci vuole.-
condorito9
sputtanano
passi il CAP in questo caso, ma moderiamo i termini quando abbiamo dei sinonimi ammessi! ;)
Grazie dell'informazione, è possibile che il problema si presenti anche su eq5 e che faccia si che a volte il goto sbagli di un grado o due? Non capita a me ma ad un amico che lamenta appunto che a volte sbaglia parecchio e a volte è perfetta. Ho visto anche io il problema sulla sua montatura con telescopio ben bilanciato e buon allineamento polare. Eravamo sul pavimento dell'osservatorio che è gommato.
Un'altra cosa che potete fare, è collegare la montatura ad un alimentatore protetto (quindi non quelli switching tipo pc portatili, che alcuni negozi regalano)
Vi consiglio uno da modellismo, che siccome lavorano con correnti elevate, sono protetti, già dalla parte primaria, quindi il cavo d'alimentazione, ha già la terra in comune con il negativo.
Chiedo hai moderatori se posso postare qualche link di esempio, per farmi capire??
Grazie
io ho questo:
https://www.ebay.it/itm/Alimentatore...-/201616782661
ma vanno benissimo anche questi:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...y-uk-plug.html
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...c-uk-plug.html
L'importante, ma MOOOOLTOOO importante è, che la spina abbia i tre contatti quindi il centrale a terra.-
Questi sono ottimi, ma devi metterli in una scatola stagna, ho quantomeno protetta, visto che i contatti sono scoperti :
https://www.manomano.it/alimentazion...EaAmCcEALw_wcB
Anche quelli che utilizzano i mini pc a 12v, attenti alle porte usb (innanzitutto le usb3, che sono molto potenti), anche da li arrivano le scintille.
Infatti io uso quel alimentatore da 23 ah per alimentare tutto, incluso il pc quindi faccio una specie di gabbia di Faraday, quindi tutto sulla stessa terra, quindi equipotenziale per tutti uguale.
Scusate l'insistenza, ma ci tengo alle vostre montature.-
quando saltano le schede sono dolori a reperirle.-
allora anche i piedini antivibrazioni son dannosi perché isolano la montatura dal terreno... allora ricapitolando basta un cavo elettrico collegato ad una vite della montatura, mentre l'altro capo va scoperchiato e messo a terra, ma basta semplicemente che i fili di rame tocchino il terreno o si deve per forza piantare ogni volta un paletto di rame?
il collegamento a terra deve essere saldo e sicuro, quindi piantate una barra di rame per almeno 50 cm, oppure usate la terra del impianto elettrico di casa.
Comunque la risposta è si, i piedini possono creare isolamento.
Scusa la mia ignoranza in materia...se utilizzo la presa di corrente di casa posso avere problemi?anche utilizzando i cavetti forniti in negozio?
Ma riguarda solo la eq6r pro "italiana"?
Innanzitutto una eq6r Pro italiana non esiste, sono tutte cinesi!!!;)
Dopodiché, se il distributore in italia, non si fa responsabile di un guasto inerente al loro prodotto (per mancanza sia nel prodotto, che nella gestione dello steso, sul manuale originale non c'e scritto nulla, quindi non è responsabilità del utente) me ne frego della garanzia italiana!!!
Comunque, l'importante. è che la montatura non sia isolata da terra, quindi, se usi il treppiede originale visto che è metallico, non dovrebbe esserci bisogno del equipotenziale, se invece usi uno in legno, piuttosto che piedini antivibrazione, oppure una cerata per non sporcare i piedini(fanatici ci sono), oppure una colonna in cemento nel giardino di casa, la montatura è isolata, e potrebbe capitare il guasto.
Le nuove versioni di azeq6- e eq6r pro , escono con delle nuove schede elettroniche, speriamo che abbiano risolto.
Pretenderei, anche, che l'importatore, si assumesse un po (ma poco) di responsabilità, e venire incontro ai mal capitati.
E non come fa, scrivendo :
(Abbiamo notato un forte nesso di causalità tra i guasti alle elettroniche delle montature (incluse le pulsantiere di controllo) e dei telescopi e la loro installazione in osservatori o comunque in postazione fissa. Per prevenire l’insorgenza di guasti elettrici è necessario collegare il telescopio/la montatura ad una “messa a terra” certificata e conforme alle norme di legge. L’assenza della messa a terra avrà, in caso di guasto elettrico (non attribuibile a cause dovute a difetti di fabbricazione), l’effetto di invalidare la garanzia sul prodotto.)
due righe sul suo sito, lavandosi le mani come Ponzio Pilato.-
E lui che deve rispondere!!!!!!!!
Comunque, penso che il problema, si sia presentato, non tanto per la postazione fissa o meno, sino per la comparsa delle nuove porte usb3.0 (quelle azzurre)che erogano tanta corrente (circa 2ah, contro i 0.5ah delle vecchie 2.0), quindi se la montatura è isolata, quando mi avvicino a collegare la usb 3.0, crea un piccolo arco voltaico (si vede la scintilla) dovuto alle correnti parassite che vagano per la montatura, cercando una via di uscita (dovrebbe essere la famosa terra), invece si scontrano con le protezioni dei pc.
E solo un parere, ma a me sembra più plausibile.
Dopodiché, quando vado in montagna, mica trovo una “messa a terra” certificata e conforme alle norme di legge.
:shock: :shock: :shock:
Incredibile cosa si inventano per non dare assistenza, anche se ovviamente si ritorce contro di loro visto che ultimamente il mercato é molto ampio.
Figurarsi se devo avere una messa a terra certificata, mi viene da ridere ma é assurdo.
Ma vale anche per le vecchie neq6?
Sono a rischio se fosse perché é posizionata in osservatorio non su colonna ma isolata dal terreno. Oltretutto tra cavi elettrici che penzolano e USB a migliaia sembra una centrale atomica..
Certo mettere una messa a terra non dovrebbe essere molto impegnativo.
Attenzione però alle messe a terra arbitrarie, non previste a progetto!!
Non si può collegare a terra un punto qualsiasi delle schede elettroniche!!
Certi componenti le schede(transistor o integrati) non devono essere collegati direttamente a terra pena la loro distruzione se non espressamente previsto dal progettista!
infatti, quello che dev'essere messo a terra, e proprio la montatura, mica i componenti,ricordatevi che il polo negativo della montatura è in comune con il corpo della stessa.
Più o meno, come capita con le nostre macchine, che il negativo , è proprio il telaio della stessa.-
In risposta a Rey, anche le vecchie eq6 potrebbero essere affette, la loro elettronica è meno delicata, ma comunque il progetto è uguale tra negativo e il corpo della montatura.-
