Tripletto del Leone
Buonanotte a tutti, spero vada tutto bene.
Nelle notti del 16 e 17 Marzo me la sono presa con il tripletto del Leone.
Questa elaborazione è stata veramente impegnativa a causa di alcuni "imperdonabili" errori in fase di ripresa.
Appunto preso: meglio verificare da subito eventuali piccoli problemi durante le riprese, piuttosto che spendere 4 giorni a fare i miracoli con Pixinsight dopo averli sommati e farli diventare una catastrofe :)
Innanzitutto, correggetemi se sbaglio, quando si integra più di una notte probabilmente conviene farlo più o meno agli stessi orari. Un gradiente dovuto all'inquinamento luminoso si puù togliere con relativa facilità, ma quando ce ne sono diversi e di variabile intensità su un set di 260 light il pattern sul fondo cielo è veramente disastroso. Il 90% dell'elaborazione l'ho passato ad inseguire orribili tonalità di rosso a macchia di leopardo. Forse aiuterebbe pure essere un po' più selettivo sui frame da integrare.
Ho anche il sospetto che con l'apertura del newton converrebbe fare pose ancora più corte anche per ridurre gli spike delle stelle più luminose... chiedo lumi!
Il setup completo su AB. In breve:
Newton 200F5 su HEQ5 stressata
Camera di ripresa ASI294MCPro
Guida con ASI120MM-S su rifrattore acro 70/500
260 pose da 60s
Hi res: https://www.astrobin.com/zl8619/
Allegato 37449
Come al solito pareri, consigli, critiche. Si accetta tutto!
Sono curioso di sapere come pianificate le riprese su più notti. Ad esempio, se partite già con un'idea del numero di ore target e le dividete in parti uguali su più notti sfruttando i momenti in cui l'oggetto e al massimo dell'altezza... oppure se riprendete "a strascico" come faccio io :D
Grazie e tenete duro,
Riccardo
Re: Tripletto del Leone
Hai un ottimo dettaglio sulle galassie, trovo tutto molto gradevole anche il colore è ben dosato e gli spike del newton hanno sempre il loro fascino. Se hai l'istogramma ben posizionato già con 60", non accorcerei i tempi solo per ridurre gli spike.
Passabile...passabile :sbav:
complimenti soprattutto per la padronanza di un setup ben difficile da gestire! questo dimostra che se c'è passione tenacia e pazienza si ottengono ottimi risultati con qualunque strumentazione, bravo ottima foto
Io personalmente riprendo quando posso cercando di iniziare con l'oggetto alto almeno una quarantina di gradi e vado finchè il chiarore dell'orizzonte mi alza il valore del fondocielo ( tipicamente oltre gli 8000adu su pose da 600s ). Dipende anche dal soggetto però.
Anch'io però devo lottare con gradienti assurdi da correggere in postproduzione.
Riguardo all'immagine limiterei la riduzione del rumore così drastica correggendo solo i colori e lasciando una minigranina decisamente più piacevole, ma qui non so come si comporta un Cmos.
Complimenti, una foto ben fatta, a me piace.
Davvero bella complimenti
Grazie a tutti!
@Nicobugi effettivamente mettere tutto in fila, collimazione, bilanciamento, fuoco, guida, ecc inizia ad essere troppo impegnativo, per questo sto cercando di buttarmi su un setup piú "tranquillo" con focali piú ridotte. Anche perché al momento dal momento in cui inizio a montare a quando faccio il primo scatto passa almeno un ora. Il problema vero é la montatura, la HEQ5 non puó proprio gestirla tutta quella roba sopra
@Jerry grazie dei consigli. Viste le previsioni per i prossimi giorni penso di rielaborarla selezionando solo i migliori frame senza esagerare con la riduzione del rumore
Buona giornata e cieli sereni
io piuttosto di passare ad una focale più corta cambierei montatura! tranquillo che un'ora di preparazione ci sta... é normale
Si, una nuova montatura é sicuramente nei piani. Al momento ho acquistato un 80ino APO anche perché ho voglia di riprendere anche altri soggetti che al momento mi sono preclusi con un metro di focale, con la scusa faccio respirare anche la HEQ5 :D
Anche per dovere morale sto evitando di farmi spedire roba pesantissima a casa... tra gli "eroi" di questa pandemia ci metto anche i corrieri, che sono esposti tutto il giorno per trasportare farmaci, beni di prima necessitá e perché no, anche qualche sfizietto per consentirci di stare piú tranquilli tra le mura domestiche
