Allineamento polare
Buongiorno, sono David e vivo a Roma. Ho appena acquistato uno Skywatcher 130/900 con montatura eq2. Il terrazzo di casa è esposto a sud. Ho allineato grossolanamente il telescopio al nord celeste, non vedendo la polare. Il problema è che non riesco a capire, una volta allineata la montatura a nord, come puntarlo verso sud. Quando lo giro su AR e DEC faccio fatica a farlo puntare verso l'alto e se ci riesco il focheggiatore finisce in un punto inaccessibile all'occhio. Cosa sto sbagliando? Grazie per le risposte!
Re: Allineamento polare
il 130/900 è un newton, quindi è normale che stando su una montatura equatoriale nel cambiare punto cardinale il fuocheggiatore assume posizioni strambe, allenta un poco gli anelli che fissano il tubo alla montatura e ruota il tubo quanto basta per osservare comodo.
p.s. ottimo nickname!
Per l'incrocio degli assi orientando a sud guardati questo..
https://m.youtube.com/watch?v=F7HVDKAZ6eM
Ci avevo pensato!!! Ma mi sembrava troppo semplice! Ahahah. Grazie per il nickname anche il tuo non è male. Oggi ci provo e ti faccio sapere. Ieri sera alla fine il cielo era completamente coperto e non ho osservato. Sto aspettando che mi arrivi una zwo asi 120 mc. Mi sembrava un buon compromesso per un neofita. Che dici? Ho due oculari da 25 e da 10, quelli in dotazione, e una barlow x2. Mi serve qualcos'altro?
con la asi ci fai planetario, giusto?
lo dico anche a te, se a covid passato vuoi venirci a trovare... http://www.grag.org/ avremmo anche organizzato uno starparty per giugno, trovi maggiori info anche sul forum nella sezione -Eventi e Appuntamenti- ;)
frignanoit
Grazie, lo guarderò al più presto. Non vedo l'ora di osservare! Ma ho capito subito che ci vuole moooolta ma moooolta pazienza. 🤣
etruscastro
Si certo, per iniziare mi basta e avanza! Poi la mia compagna ha una canon 660 ed e ho visto su fb che la usano, utilizzando la asi come guida, ma ancora non ho capito niente dell'argomento. Vado per gradi, ma credo che per quel tipo di set up occorra una montatura motorizzata.
etruscastro
Certamente!!! Grazie dell'invito.
motorizzata e anche migliore onestamente.
ora concentrati a saper far funzionare la montatura equatoriale, poi procedi per step, la fotografia è l'ultima cosa ora anche perché il cielo di Roma non aiuta assolutamente.
Non essere frenetico, parti a bassi ingrandimenti oculare 20/25mm, adesso non hai la Luna altrimenti era più facile, allinea bene il cercatore al telescopio che puntino lo stesso oggetto, magari di giorno su un oggetto lontano, poi tieni il focheggiatore circa metà e inquadra una zona stellata, vedrai già la luce delle stelle anche se non sono a fuoco e correggi il fuoco...
frignanoit
Grazie. Il cercatore l'ho allineato. Con estrema fatica e pazienza. Inizio a capirci qualcosa, ma lo so che ci vuole tempo. Però è un mondo fantastico e sono veramente entusiasta di iniziare a farne parte. Piano piano. Vi aggiornerò sui progressi e vi chiederò altri consigli. Sì, non vedo l'ora che la luna torni visibile.
frignanoit
Visto. Adesso è tutto molto più chiaro. Ho notato che lui il riflettore lo tiene molto basso. È normale perché non lo monta su un treppiede, oppure è consigliabile averlo così basso?
Mi scuso per l'intervento @Titolabieno_10 bisogna distinguere un un tre piede da una montatura questo può causare frentendere per i neofiti quando si tratta di telescopi di uno certo peso si parla di montature costituite da una testa con gli annessi assi e un tre piede, invece quando si tratta di obbiettivi o macchine fotografiche di poco peso si puo parlare di tre piede dove non hai bisogno di una testa EQ/AZ ma una semplice vite fotografica per montarceli su?
scusa l'intervento
Comunque l'altezza è irrilevante, se uno è sadico lo può tenere anche a mezzo metro da terra, l'ideale sarebbe regolare le gambe del treppiede in modo che quando il tubo si trova in posizione verticale rivolto allo zenit che arrivi all'occhio, poi per il resto delle altezze in puntamento si fa di conseguenza, con alcuni rifrattori lunghi bisogna sedersi per terra su una sedia da bambini, alcuni Dobson ci vuole una scala, l'osservazione al telescopio è anche questa..
frignanoit
Grazie. Per ora lo zenit me lo scordo dal terrazzo! Quindi lo posso tenere a un'altezza più o meno comoda. Quando lo porterò fuori e avrò un cielo visibile a 360°(non vedo l'ora) mi attrezzeró con sediolina e thermacare per la schiena. 😂😂
@titolabieno_10 per rispondere non citare l'ultimo messaggio che è vietato dal regolamento, usa il tasto in basso a sinistra -Rispondi alla Discussione-
