Rifrattore
Salve a tutti, avendo a disposizione tornio e frese, ho deciso di assemblare un telescopio.
Le ottiche le ho comprate da un sito cinese, quindi estremamente economiche.
Si tratta di un rifrattore acromatico 60/600. Ho procurato un tondo pieno di alluminio anticorodal, che ho fatto forare al centro e passante, con un buco da 45 mm.
Questo perché ho voluto fare internamente un percorso della luce, in modo da formare un cono e non avere riflessi.
L'interno lo dovrò annerire con acido.
Il fok è da 1.25" economico. Ho calcolato la lunghezza del tubo in modo da andare a fuoco con il fok aperto a metà lunghezza circa. In questo modo dovrei poter utilizzare anche una camera.
Posto qui il risultato del tondo dopo la lavorazione. Ora lo dovrò lavorare esternamente: opacizzare e fare una parte zigrinata per la presa facile a mano.
Accetto consigli :)https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5113c7d390.jpg
Inviato dal mio ASUS_Z01KS utilizzando Tapatalk
Re: Rifrattore
Urca, quanto pesa solo il pezzo tornito?
Re: Rifrattore
Pesa circa 1,5 kg. Sono riuscito ad alleggerlirlo abbastanza, ovviamente non come i telescopi in commercio...
Re: Rifrattore
Tutto prosegue, lentamente ma prosegue.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...aa361d296d.jpg
Re: Rifrattore
Fantastico! Altri aggiornamenti?
Re: Rifrattore
Stiamo ultimando l'attacco per il cercatore :)
Re: Rifrattore
Ecco il tubo con il cercatore [emoji3] che per adesso è quello basic, vedremo.
Il mio amico lo ha verniciato internamente e questa sera gli innestiamo la cella, e poi vedremo la prima luce!https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...40e1889689.jpg
Re: Rifrattore
Eccolo! Non vedo l'ora di provarlo!https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...72244aa4b6.jpg
Re: Rifrattore
Allora abbiamo fatto il primo test ieri sera, ecco il resoconto.
Il fok è estremamente morbido, troppo, e al minimo tocco sull oculare si muove.
Non appena inserito l'oculare da 25 mm l'immagine era ovviamente sfocata, ma puntando giove siamo riusciti a capire che l'allineamento fok/lenti è pressoché perfetto. Infatti il disco di Airy in extrafocale presenta una parte scura perfettamente al centro.
Il problema nasce quando si mette a fuoco.
Un fastidioso e potente alone viene creato intorno agli oggetti luminosi. Non è colorato , ma solo luminoso. Questo alone scompare quando si va in extrafocale, come se il disco andasse a fuoco quando la stella si sfoca. Gli oggetti sono praticamente privi di aberrazione cromatica. Purtroppo questo alone compromette la visione. Peccato.
Abbiamo provato a diaframmare con un tappo facendo passare luce solo da un buco di 3 cm e la visione è notevolmente migliorata. Qualcuno sa aiutarmi? Potrebbero essere i diaframmi interni fatti male? O cos'altro? Aberrazione della lente?
L'osservazione con la lente diaframmata è bellissima, la Luna con il 25mm è completa e i crateri sono ben definiti anche ai bordi. Abbiamo visto le bande di Giove e la divisione Cassini su Saturno. Insomma, dobbiamo capire a cosa è dovuto quel problema.
Re: Rifrattore
Cleaning Doctor
... Insomma, dobbiamo capire a cosa è dovuto quel problema.
Che sia per questo?
Probabilmente si tratta di aberrazione sferica esagerata.
Re: Rifrattore
L'Aberrazione sferica, mostra un alone circolare anche se l'oggetto è ai bordi del campo? Oppure in quel caso è allungato?
Non potrebbe essere la diffrazione?
Re: Rifrattore
Per quel che ne so l'a. sferica comporta una perdita di definizione ed una "sfocatura" ovunque (sia al centro che in periferia); non saprei se sia addirittura in grado di generare quello che tu definisci un alone intorno ad oggetti particolarmente luminosi, forse non lo fa se non in minima parte quando è contenuta entro limiti accettabili.
Che io sappia la diffrazione non è un'aberrazione ma un fenomeno di fisica ottica ed in quanto tale "fisiologico" ed ineliminabile che si fa particolarmente pronunciato e comincia a manifestarsi con focali molto spinte (molto chiuse). Non dovrebbe risentire pertanto della lavorazione accurata o meno dell'ottica.
Re: Rifrattore
Se l'alone compare solo in intrafocale, vuol dire che intercetta i raggi di luce più periferici, o meglio, più fuori asse, quindi i casi sono due, o il paraluce non è sufficientemente lungo (almeno 1,25 volte il diametro dell'obiettivo) o i diaframmi interni non sono stati ben posizionati e/o calcolati.
Re: Rifrattore
Abbiamo capito che il problema è sicuramente la qualità della lente. Abbiamo diaframmato a 35 mm circa di apertura e si vede benissimo.
Poco male, significa che il nostro lavoro lo abbiamo fatto abbastanza bene in quanto tutto è allineato bene. Allo star test appare tutto perfettamente collimato.
La cella è rimovibile, quindi magari più avanti metteremo un doppietto di qualità :)
Re: Rifrattore
Un gran lavorone, anche bello a vedersi ... ma forse un consiglio prima di cominciare si poteva dare.. di non cominciare! - Avrebbe senso se avevi uno obiettivo Zeiss senza intubazione, ma un obiettivo economico .. mah, io vedo un gran spreco di alluminio, e ora non sai se il problema è l'obiettivo o il tubo.
Riguardo al miglioramento (apparente) con il diaframma, è ovvio, hai ridotto la quantità di luce che catturi e l'alone diminuisce, insieme a tutto il resto, risoluzione, luce e dettaglio. Tanto valeva mettere subito un 30mm.
Comunque si apprezza sempre il lavoro di sperimentazione, bravo lo stesso.
Re: Rifrattore
Salve a tutti, è passato un sacco di tempo perché causa covid e nuovo arrivo in famiglia, (sono diventato padre!) il tempo libero è poco. Però vorrei aggiornarvi dicendo che il telescopio fatto da noi funziona e lo abbiamo già utilizzato in un paio di serate.
Il problema era solo apparente e causato dal fatto che il produttore ci ha montato male le lenti, una infatti era storta. Assurdo che non me ne sia accorto prima.
Comunque bellissimo, ha un bel contrasto a dimostrazione che i diaframmi anche se sono solo 3 alla fine lavorano. Il cielo è bello nero, Giove ci ha mostrato i suoi pianetini e le classiche bande della sua atmosfera. Di Saturno sono ben visibili gli anelli con un oculare da 10 mm, la divisione Cassini non l'abbiamo vista, ma sono fiducioso che con un buon seeing potremmo farlo. Abbiamo anche scorto la galassia di Andromeda che appariva come una grande luminescenza con un oculare da 24 mm. Siamo contentissimi e stiamo già lavorando su un 60/330 ED.
Nel frattempo mi sto informando per capire se posso fare diventare questo 60/500 un apocromatico o un doppieddo ED.
Inviato dal mio Redmi Note 9S utilizzando Tapatalk
Re: Rifrattore
Cleaning Doctor
tantissimi auguri!
Re: Rifrattore
@Cleaning Doctor , auguri al nuovo arrivo e a tutta la tua famiglia!!;)
Re: Rifrattore
