Webcam interna di portatile a esterna usb
Buongiorno a tutti, sono un tipo che quando butta un portatile resta poco da buttare.
Lettore CD, batteria, lettore schede, memoria sia ram che hd, e sopratutto cavetteria e webcam.
Porto via tutto.
Oggi ho deciso di trasformare ( ci vuole veramente poco) una webcam interna di un portatile Toshiba in una webcam usb.
Serve cam interna, cavo usb da sacrificare, saldatore, stagno ecc.
Aprendo il cavo usb è semplice, 4 fili
Nero = Negativo
Rosso = Positivo
Dati
Verde = Dati +
Bianco = Dati -
La cam invece ha dietro i seguenti fili
Giallo = Negativo
Arancio = Negativo
Nero = Positivo 5v
Dati
Rosso = Dati +
Marrone = Dati -
Per dati intendo il flusso video, non va associato ai fili della corrente, su tre cam, tutte e tre il filo nero e positivo, quindi non fidatevi dei colori.
Una volta saldati se da errore nel tentativo d'installazione, invertite solo Dati + con Dati -
Inserendo la usb la trova come webcam generica ed è possibile usarla con cavo usb fino a 5m
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2177fd823b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...85728cbe21.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b9c97bf907.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8795adb485.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3d837f90e2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...842cf0085c.jpg
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
Re: Webcam interna di portatile a esterna usb
Adesso sto modificando una cam ccd di 8mpix che usavo per sicurezza, provo a fare alimentazione esterna trasformatore e cavo dati via usb.
Vi aggiornerò [emoji4]
ma perché non la mettiamo in -Autocostruzione-?
etruscastro
Scusami ma non essendo direttamente astronomico pensavo di metterlo qui [emoji849]
Lo potrebbe diventare....se "sacrifichi" un barilotto da 1,25" e lo attacchi alla webcam in qualche modo, hai fatto una piccola camera planetaria...:rolleyes:
Veramente la camera ccd che ho da modificare è 2" e ci sta giusto giusto nel focheggiatore, ha una immagine nitida ma uscita AV mentre che smontando la vedo i cavi dati [emoji2956]
lo sposto, può tornare utile...
Grande! Mi stai facendo venire il prurito, ho una vecchia ccd inutilizzabile, i driver ci sono solo fino a W-XP..;)
Scopro che ha un ccd Sony tra l'altro di 4mpix non 8 come credevo, ottima risoluzione ma non vede la cam collegata via usb, provato ad alimentare a 12 volt la cam e passare solo il video alla usb ma nulla.
Tolto il vetro ir cut davanti, adesso è full spectrum [emoji1787]
Visto che va solo in AV, ho inserito il trasmettitore wifi e ricevitore su AV, almeno posso inviare il segnale sulla TV che registro in Mp4
Avevo fatto delle prove un anno fa, devo testarla adesso,. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...116439f539.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8ba377f5ed.jpg
Buongiorno a tutti,
mi sembra di capire che se smonto una webcam esterna (che ha già il suo cavo usb da collegare al PC), portando a nudo il suo sensore ccd, inserendolo poi in un barilotto di 1,25" da utilizzare direttamente con il foccheggiatore del telescopio, potrei fare dei video senza necessità di utilizzare un oculare?
Si più o meno tutte vanno bene poi alcune persone scelgono determinati modelli per una risoluzione migliore
Inviato dal mio CPH1951 utilizzando Tapatalk
Alby68a
Buongiorno a tutti,
Sì ma quasi tutte hanno un CMOS, il CCD è su vecchie webcam Philips e Logitech.
Ciao!
Per il cielo ci vuole sensibilità:biggrin:
Zoroastro
Ciao!
In effetti ho una vecchia logitech. Già rimosso obiettivo, devo solo adattare un barilotto da 1,25" e poi vi dirò cosa riuscirà a fare. Grazie per le risposte
Interessante Davide, era venuta la tentazione anche a me qualche tempo fa, ma non conoscevo lo schema di collegamento, grazie per aver condiviso questa cosa :)
