Schermo Nero su Reflex. Help!
buongiorno a tutti, ieri mi è finalmente arrivato il mio primo dobson... uno spettacolo sui pianeti.. problemone... ho acquistato anche un adattore e un barlow per montare la reflex su tele... l ho provato di giorno,ed è tutt ok... ma ieri sera,volevo iniziare almeni dalla luna,ma montando il tutto davanti alla reflex (canon 450d), non scatta nulla,schermo completamete nero... puntando anche un lampione,la situaz nn cambia...cosa non va???
Grazie
Re: Schermo Nero su Reflex. Help!
punto la luna, la metto per bene a fuoco, dopodiche tolgo l oculare e inserisco la reflex + barlow, e gia in preview nulla...
pero aggiungo che, con reflex in mano, montando sempre la barloe, e inquadro una fonte di luce forte, in preview manco vedo nulla, quindi non credo dipenda tanto dal tele, ma puo esse un impostazione della macchina?? ma nn credo
Ed ecco il problema.
La messa a fuoco dell'oculare è diversa da quella della reflex + barlow (e ancora diversa da quella della reflex senza barlow).
Quindi inquadra bene al centro con l'oculare, monta la reflex e poi cerca di nuovo il fuoco.
scusami e come mai se ho la reflex in mano e punto verso una fonte di luce cmq la foto mi viene nera, quindi senza usarla su telescopio..
Conteciano
cmq .
no parole stile sms come da regolamento
Perchè non hai un obiettivo montato (il telescopio in questo caso) che focalizza la luce sul sensore ma una lente di barlow (2x?) che per far arrivare la luce al sensore deve essere perfettamente allineata con la fonte di luce. Basta un minimo disallineamento e non vedi nemmeno l'alone della luce, già scarso tra l'altro perchè completamente fuori fuoco.
Per essere più chiari, visto che sei pratico di fotografia, è come avere montato un supertele.
Angolo di campo ristretto. Anche solo con un tele 200mm mm tenere inquadrato a mano un lampione lontano non è facile, un minimo spostamento e non lo vedi più.
Figurati con un telescopio che di solito è dell'ordine dei 1000mm...
E come un super tele ha anche bisogno di tanta luce per una corretta esposizione.
Quindi come detto prima anche se lo centri ma la coppia tempi/iso è insufficiente la foto viene nera.
Ultima cosa, avendo tu un dobson (suppongo a inseguimento manuale) sei sicuro che nel cambio oculare/reflex il soggetto resti nel campo?
ah ecco. si ne sono sicuro perche, step 1 inquadro con un 25mm, tutto ok, tolgo il 25 e inserisco la camera con barlow, tutto nero, qualsiasi tempo usi, rimetto il 25, la luna è ancora lì (leggermente spostata per effetto della rotazione). in manuale, il massimo che posso usare è 30 sec a 1600 iso, e non esce nulla
OK, se non vedi nulla impostando 30sec e iso 1600 allora al 99% è questione di disallineamento, per cui devi:
1- centrare l'oggetto nel campo inquadrato dalla reflex, a volte il solo peso della camera è sufficiente per far flettere il treno ottico e quindi non è detto che se l'oggetto fosse in centro all'oculare lo sia anche nella fotocamera. E' anche per questo che servono le prove diurne.
2- centrare il fuoco, e ancora una volta le prove diurne sono molto utili perchè puoi misurare la posizione del focheggiatore da usare poi di notte
grazie mille stasera provo e domani mi dò risposta..
...secondo me non è proprio una discussione di astrofotografia planetaria con immagini ecc....parere personale chiaramente!
Forse era meglio postarla in telescopi e montature!
Allegato 38982
Questa foto è stata scattata con un Dobson di 1500mm di focale, con Barlow 2x da 2", adattatore 2" su T-ring e Canon 1100D.
Se il cercatore/puntatore è correttamente allineato al telescopio, la Luna è centrata automaticamente.
Messa a fuoco e controllo inquadratura attraverso il mirino ottico. Messa a fuoco fine con lo zoom dell'inquadratura in modalità Liveview.
Lo scatto è stato effettuato in modalità automatica con priorità dei diaframmi a ISO 400.
Le pose più lunghe di 30" si fanno in modalità manuale utilizzando un telecomando con blocco dell'otturatore.
Allegato 38983
Posa di 6 minuti a ISO 800, Canon 1000D su rifrattore molto cromatico 90/500.
Fare foto astronomiche è abbastanza diverso dal fare foto ricordo.
È un po' come fare macrofotografia usando un anello d'inversione dell'obiettivo con un flash manuale e fare fotomicrografia, solo un po' più complicato.
