Devo come già suggerito da voi collimare il telescopio e pensavo a un collimatore laser che ne pensate , poi me ne consigliate qualcuno o uno vale l altro?
io ti consiglio il Reego diventa tutto molto più semplice
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
Hai un link
non ricordo mai se i link si possono inserire o meno, al massimo cancellate.
https://www.teleskop-express.it/coll...my-expert.html
io mi ci trovo benissimo e risparmio molto tempo che con il precedentr
Grazie gentilissimo unico dubbio leggendo il tuo link , mi dice che se e fortemente scollimato andare da u tecnico, e poi che spesso ora economici come il mio 114/500 sono scollimati ei natura? Vale.la.pena spendere 90 euro ?
Quello che conta non è lo strumento utilizzato, ma imparare a farla e capire quando si è arrivati a collimarlo, quindi se non ti studi la cosa e incominci a muovere gli specchi non c'è collimatore che tiene, sei tu il collimatore, una guida ricordo ti era stata linkata, comincia a mettere lo specchio secondario centrato con il tubo del focheggiatore e posta delle foto che si veda dentro al tubo il secondario poi ti diciamo cosa fare di seguito, intanto allenta la vite centrale anteriore, con la mano fai ruotare lo specchietto alto/basso e centralo al tubo del fok, poi blocchi e allenti una delle esterne, e avviti un po' un altra e vedi come ti devi muovere per orientare lo specchio destra/sinistra lo devi vedere rotondo e non ovale centrato al tubo del fok.. a occhio!!
Certo l ho studiato e vi ringrazio della sempre massima disponibilità e che la prima volta la vorrei fare con qualcuno vicino
Il tappo del rullino non l ho trovato e comunque era usa soluzione temporanea di collimatore LASER ne trovo da 12 euro a 150 euro mi dite cortesemente quale comprare così mi dedico questi giorni che sono a casa a fare la collimazione e a studiare grazie
Anche io consiglio il R.E.E.G.O. . Non ne ho mai provati altri, sono totalmente inesperto ma sono riuscito a collimare facilmente.
E speriamo che lo specchio non sia sferico...
Credo che la soluzione migliore sia lo Cheshire, anche se non ho mai capito, quali siano le differenze fra quello corto o quello lungo. Approfitto di questa discussione per chiedere.
La differenza sta nella vicinanza o lontananza con lo specchio secondario, con quello lungo (senza scalino) il tubo entra tutto nel focheggiatore e sarà più vicino allo specchio secondario, ciò permette di centrare il primario con maggiore precisione di quello corto con lo scalino che resta fuori...
Esatto, il massimo è avere il lungo facendo tornire lo scalino. Usandolo da estratto si centra il secondario al fok, da inserito, avendo la possibilità di vedere i tre supporti del primario, si collimano prima secondario e poi primario.
Io un 114/500 lo userei come porta fiori, se riuscirete a collimare gli specchi sferici siete proprio bravi! aberrazione sferica vi darà le immagini scadenti.
Non capisco la difficoltà, essendo sferico sei già a metà dell'opera visto che la rotazione ortogonale all'asse è ininfluente - basta solo che sia centrato...
Che poi rimanga la sferica è una altro discorso, a prescindere dalla collimazione (proprio perché lo specchio non è parabolico).
Sbaglio?
Perchè così poi ti vendono anche quello corto.:sgrat::biggrin:
Non mi apre il vecchio link per collimare con il cashire potete rimetterla per favore
Un PDF da downloadare, direttamente dal vademecum:
http://www.telescopedoctor.com/artic...one_newton.pdf
Oppure:
http://jumpjack.altervista.org/collimazione/
Grazie mille sapete dove posso prendere le viti più comode per la collina,ione
Ma è un surplus; io mi trovo ancora benone con le originali.
Allora aspetto
