Regolazione movimenti micrometrici
Mi chiedevo quale fosse la giusta regolazione per i movimenti micrometrici, quella tramite le tre viti (vd foto).
Se li lascio troppo "morbidi", intendo con un dito riesco a girare la rotella, si crea un piccolo gioco tra una direzione e l'altra e, soprattutto, se il tubo non è bilanciato perfettamente il movimento "saltella".
Se la stringo troppo, nel momento in cui vado a muovere la manopola c'è come un fastidioso stacco, una resistenza iniziale da vincere prima di iniziare la rotazione.
Mi sembra che il giusto setup stia nel mezzo, voi come vi regolate?
Grazie!
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cdd366eb1d.jpg
Re: Regolazione movimenti micrometrici
Avevo notato lo stesso problema, così ho tolto il coperchio che si vede in foto per dargli una spruzzata di grasso spray, ma poi ho risolto facendo come hai supposto, cioè regolando pian piano il gioco agendo sulle viti a brugola.
Grazie. C'è anche il dado dalla parte opposta alla manopola (si vede a sinistra nella foto) che tiene serrato un ulteriore registro.
Non avendo una grande esperienza o la possibilità di "tastare" montature registrate a puntino non so bene come dovrebbe essere il risultato finale...
Il dado sulla sinistra non l'ho mai toccato, dunque non saprei che influenze può avere.:thinking: Tiro in ballo @frignanoit che tuttora ha la stessa montatura...
La parte opposta della manopola si svita in caso si deve correggere il back lash, per il problema che descrivi devi trovare un equilibrio tra le regolazioni a brugola e soprattutto il bilanciamento, io avevo notato lo stesso difetto ma avevo un solo contrappeso e da solo non basta a bilanciare bene e l'asse AR sforza, ma bilanciando con due pesi non si sente più il saltellamento in ritorno...
Grazie! Se il bilanciamento (AR) è fatto bene vuol dire che il baricentro del sistema tubo/contrappeso cade nell'asse AR. Giusto?
Ho bilanciato con l'insieme fok&cercatore in asse con la dec, e adesso il movimento in ar è veramente morbido e "lineare".
Però... con i newton capita di dover/voler ruotare il tubo in modo da mettere il fok in un punto comodo, quello che succede è che si sbilancia il sistema e il baricentro non cadrà più nell'asse, rendendo impossibile un bilanciamento perfetto... corretto o sbaglio qualcosa?
No è corretto, di fatto bisognerebbe trovare una posizione al fok che vada bene per il meridiano es: lato est, di solito si parte con il fok leggermente orientato in basso, bilanciare e poi quando si passa il meridiano a ovest mettere il fok nella stessa posizione opposta, il bilanciamento dovrebbe risultare lo stesso..
Io ho risolto installando un piccolo peso diametralmente opposto al focheggiatore.
Così in qualunque posizione giro il tubo non perdo il bilanciamento, a discapito ovviamente di un leggero aumento di peso complessivo.
Sai che ci stavo pensando anch'io! Come gli hai attaccati? Penso bastino pochi etti, a rigore andrebbero messi opposti al fok ma vicino al primario in modo da far cadere il centro di massa sull'asse in cui è incernierato il tubo (dec).
Adesso mi ingengo...
Mi sono stampato 3D una piastrina con la curvatura del mio tubo 200mm in modo da avere una superficie piatta su cui attaccare il peso.
Io ho fatto una slitta a baionetta per poter intercambiare i pesi, ma anche delle striscie di velcro adesivo vanno bene e danno la flessibilità di pesare quanto serve.
Io l'ho messo proprio opposto al focheggiatore, mi sembrava più equilibrato.
Ma se il tubo è equilibrato questa condizione si verifica comunque, no?
