Nuovo telescopio
Salve a tutti!
Finalmente, dopo molto tempo, ho deciso di acquistare un nuovo telescopio.
Tuttavia, nonostante avessi letto alcune delle guide da voi proposte e altre trovate su internet, ancora non riesco a inquadrare quelle caratteristiche che rendono migliore un telescopio.
Quindi, volevo sapere se avete qualche telescopio da consigliarmi (ho un budget di circa 300 euro, max 350), sapendo che già ho fatto anni di pratica con un newton che mi era stato regalato. In particolare sono interessato all'osservazione dei pianeti, ma anche del cielo profondo, avendo la possibilità di potermi spostare in montagna lontano dalle città.
E inoltre vorrei sapere anche con quale criterio va scelto il telescopio, io in genere guardo il diametro per la raccolta della luce, però non so quanto sia determinante.
Grazie!
Re: Nuovo telescopio
se leggi le prime 4 discussioni in rilievo in questa sezione e rispondi al questionario, sarà tutto più chiaro per te e semplice per noi consigliarti:
https://www.astronomia.com/forum/for...rimo-strumento
Con il tuo batget, non si sfugge Dobson! un Dobson da 150mm ti fà fare pianeti e deep ,
Se sei fortunato puoi trovare sull'usato un 200mm.
Scusate la mia ignoranza, ma il dobson più o meno quanto è alto? Poi il fatto che non abbia un treppiede non è limitante? Nel senso che comunque devi avere un supporto piano sotto, quindi per esempio se sto osservando da un prato sono limitato, o sbaglio?
Prima di tutto devi specificare che dobson da 200mm o da 150?
I dobson sono fatti proprio per osservare sui prati di sicuro avrà dei regoli .
Nessun regolo, solo tre piedini in gomma.
Lo appoggi a terra e finché non pende tanto da ribaltarsi, osservi.:biggrin:
L' altezza totale, per il 150, il 200 ed il 250mm, avendo la stessa focale, è per tutti e tre poco meno di 140cm.
Mulder
Quindi è scomodo?
Non è scomodo perché osservi da seduto su uno sgabello, possibilmente regolabile in altezza, il tubo ti arriverà con l'oculare al viso quando punti in alto verso lo zenit e lo seguì poco più in basso quando punti sotto ai 30º, considera che il cielo per via della densità dell'atmosfera sotto ai 30º è deleterio quindi difficilmente andrai a puntare più un basso...
Quindi è scomodo?
Guarda tu:
https://youtu.be/5gEuALxTwg8
Grazie davvero, il video è molto utile!
Io avevo pensato, e ho già visto, un dobson 200/1200. Sta poco sotto i 400 euro ma dovrei farcela, anzi, se sapete di qualche affare sarei interessato.
A questo punto mi sembra di aver capito che questo strumento mi darà sicuramente più soddisfazioni di un newton, con il quale posso arrivare al massimo a un'apertura 130; l'unico dubbio che ho è la montatura altazimutale, visto che ultimamente ho cercato di studiare un po quella equatoriale, però è comunque esperienza che un appassionato deve fare.
Al momento il migliore come rapporto qualità prezzo è questo:
https://teleskopy.pl/product_info.ph...%20model%20680
Lacer
A questo punto mi sembra di aver capito che questo strumento mi darà sicuramente più soddisfazioni di un newton, con il quale posso arrivare al massimo a un'apertura 130...
Credo dovresti approfondire meglio la questione....il Dobson è un telescopio Newton, montato su una montatura particolarmente semplice ed economica inventata dal Sig. John Dobson...non so davvero dove tu abbia avuto l'informazione che un Newton possa arrivare al massimo ad un'apertura di 130mm ... :shock:
Forse intendeva in termini di budget...:thinking:
Ringrazia @Save che lo ha fatto. Ogni tanto glie lo "rubo" da usare come esempio...:razz:
PHIL53
Mi sono espresso male probabilmente, sto parlando in termini di budget. Quello che volevo dire poi è che, per adesso mi sono esercitato con una montatura equatoriale, quindi sebbene il dobson abbia lo stesso principio di funzionamento del newton (riflessione) ha una montatura che lavora differentemente.
Ringrazio anche l altro utente che mi ha condiviso il link, avevo visto un dobson simile ma su astroshop.
