Re: Arrivare a 30" di posa
		Accontentati dei 13" le montature che riescono a fare i 30" non sono le Eq5 , di sicuro sono le avalon e similari  dove l'errore conico viene azzerato con la perfezione meccanica.
Pernditi un rifrattorino e una camerina giuda e risolvi il problema.
		è quello a cui stavo pensando... dopo aver scoperto ciò che è possibile fare con le foto.
Però non vorrei togliermi il c8, per compensare, per il momento, ho preso un obiettivo 70/300mm per la reflex vediamo cosa esce fuori, monto tutto sulla eq5, a 30 ci arrivo sicuro, e copro un campo maggiore.
		Allegato 39581 questo è stato il mio primo vero lavoro, però la foto è stata leggermente elaborata da un amico che mi aiuta tanto, quindi credo che qualcosa può uscir fuori per il momento, senza guida.
		Purtroppo non ho il tempo materiale per poter fare più ore di fotografia, e quindi vorrei aumentare i tempi di esposizione per recuperare un po’ di tempo, ma suppongo che per il momento è abbastanza, essendo un c8
		Il tutto si risolve con un piccolo rifrattore guida, o con una OAG.
		eh... in quel caso mi servirebbe come minimo una eq6...
		Avevi detto che usavi il riduttore? non centra niente con la AOG risolvi anche con la eq6  se non c'e' la farebbe non faresti nemmeno i 13" Rendo l'idea?
		Si, classico Celestron f6.3, comunque ho capito grazie
		Ragazzi ma state parlando di fare 30"di esposizione senza guida con un c8 a circa 1300mm di focale ? Non credo ci si possa riuscire, considera che io che uso un rc8 a focale piena quindi 1624mm perché non posso utilizzare un riduttore senza guida non arrivo a 20 secondi in alcuni casi 30 ma non sempre, nonostante io abbia una Avalon, poi la guida diventa obbligatoria, se vuoi eguagliare o superare quei tempi devi scendere molto di focale, dai 700mm in giù allora si puoi anche non guidare , la cometa neowise l'ho ripresa con un 70/300 e mi sono dimenticato di seguirla senza guida stavo abbondantemente oltre i due minuti.
		Scusa @paperbike leggi i miei primi interventi dove dico che solo le montature come la tua riescono a fare i 20" senza guida ,è @GiuseppeG che è duro di comprendonio ,non voglio essere  considerato uno che spara a vanvera parole.:surprised:
		Sì sì ma infatti era per ribadire il tuo concetto :biggrin:
		Comunque grazie per le risposte, per ora ho preso un obiettivo 70/300 per là reflex, la monto sulla eq5 e proverò così, se i risultati saranno soddisfacenti, finché non avrò i fondi per una guida una ccd è una montatura, continuerò con questo piccolo setup, grazie.
Poi posso sempre fare milioni di foto col c8 a 10 secondi e:D
		@GiuseppeM ti sia ben chiaro  anche se monti un obbiettivo , se la tua montatura non è una Avalon non potrai superare i 13" di pose
le montature commerciali  non permette la precisione delle montature professionali, non centra il peso.
Siccome sono alle prime armi mi fermo, perchè non vorrei uscire dal seminato
		In questo caso non si parla di peso ma di focale, comunque da ieri ad oggi ho letto abbastanza e compreso cosa fare, dalla guida obbligatoria alla montatura professionale.
		Io con la mia EQ5 non di primo pelo e il newton in firma mi assesto tra i 30 e i 45 sec (fuoco diretto con reflex), però parliamo di un 900mm contro il tuo 2000mm / 1300 ridotto
In serate in cui la congiunzione astrale (scusate il gioco di parole :biggrin:) mi benedice con un ottimissimo allineamento e stazionamento mi sono spinto anche tra i 60 e 90 sec. ancora con risultati accettabili (=circa 6/7 scatti buoni su 10 e il resto che mostra i limiti meccanici della montatura).
Alla fine se non c'è budget per un setup professionale bisogna venire a patti con ciò che si ha in mano ;)
La Ferrari la vorremmo tutti ma se in garage abbiamo una Panda di seconda mano... si fa quel che si può :)
