Consiglio per secondo telescopio
Dopo aver smanettato per qualche mese con il mio primo telescopio (Newton 114 su montatura equatoriale) ho preso consapevolezza di alcuni aspetti relativi alla mia esperienza osservativa.
Osservo prevalentemente dal balcone e qualche volta dal terrazzo.
Portare il Newton fin sul terrazzo comincia ad essere controproducente. Ho già fatto la mia prima collimazione poi ritoccata più volte (sono un precisino). E' scomodo da spostare da una stanza all'altra ed anche questa estate non è stato comodo smontare tutto per portarlo con me.
Quindi pensavo ad un telescopio più easy da spostare e trasportare.
Premetto che da dove osservo, il cielo è :vomit:
Ma vorrei comunque osservare, oltre ai pianeti e stelle doppie, anche cluster e galassie.
Non facendo astrofotografia "seria", ma solo scatti con lo smartphone quando ispirato, mi sembra più diretto e comodo utilizzare una montatura AZ piuttosto che una EQ.
Infine ho un budget ridotto. Per cui avevo pensato ad un Mak, ma ha un C.R. ridotto. Ad un SC, ma li fabbrica solo Celestron a prezzi per me fuori portata.
Ho valutato un apo come qui: https://www.astroshop.it/telescopi/t...b_bar_1_select
Oppure questo: https://www.astroshop.it/telescopi/v...b_bar_1_select
Per il secondo mi piace molto il prezzo ma non ho letto di astrofili che possedessero un Cassegrain puro, per cui volevo capire pregi e difetti di questo tipo di telescopio. Per altro mi permetterebbe per il momento di utilizzare la montature del newton in attesa di prendere una treppiedi di tipo AZ.
Re: Consiglio per secondo telescopio
Ma a quanto ammonta il budget?
Sia per il tubo che per la montatura.
Ciao @Coco.
Il budget è per ora limitato. Il prezzo dell'apo è già over budget.
Per la montatura pensavo ad un treppiedi tipo Manfrotto.
Non mi sembra il caso del Manfrotto... https://www.astronomia.com/forum/ima...ons/icon13.png Non ci fai niente.
Se pensi di stravedere rispetto al 114 anche li sei fuori strada... un meglio forse, non di più.
Devi passare ad un newton 150/750 o ad un mak 127-150 o rifrattore 120. Per un minimo di differenza apprezzabile. O maggiori, ovvio.
condivido il pensiero di Huniseth, inoltre, oltre a non vedere molto di più del tuo 114mm, la differenza la fa il cielo, se come dici tu hai un cielo da :vomit: allora dimenticati galassie e compagnia bella, per pianeti (ora andiamo incontro anche a un periodo sfavorevole per la loro osservazione, a parte Marte!) pensa a un mak 127mm e dormi tranquillo!
Condivido quello che ti hanno suggerito. Anzi ti direi: se guardi da un cielo con IL alto allora vai di Mak 127/1500 per ottime osservazioni di Luna pianeti e stelle doppie. Se, con budget limitato, pensi soprattutto a galassie ed oggetti deboli, direi di caricare in auto un newton 150/750 e cercare cieli bui.
Ho imparato a mie spese negli anni che l’astrofilo dovrebbe capire bene a cosa si indirizza, e solo dopo sciegliere uno o più telescopi. C’è il telescopio e montatura adatti a 1) Luna pianeti stelle doppie in visuale, 2) quello adatto a Luna e pianeti per foto, 3) quello adatto al cielo profondo nebulose galassie in visuale, e 4) quello adatto all’astrofotografia del cielo profondo.
Ringrazio tutti per i sugerimenti. Mi sembra che forse la scelta più adatta al mio cielo ed alla mia modalità osservativa sia un Mak. Anche di dimensioni e peso ridotto.
Però non ho letto nessuna considerazione sul telescopio tipo Cassagrain. E' superato? Da scartare come scelta? Ha problemi insiti superati dal Mak o dagli SC? Soffre di scollimazione?
Ho la possibilità di prendere un usato da un privato. Un Celestron nexstar 127 SLT di tre anni ad un prezzo interessante. 390 euro.
Il nexstar ha tre anni di vita, ma ho il dubbio di prendere un prodotto che possa avere qualche difetto.
Cosa devo controllare per capire se è tutto ok? oltre alle rassicurazioni del venditore?
Nexstar con la montatura az goto?
Si, è motorizzato. Credo Go-To AZ.
Eh.. bisogna fidarsi che il nexstar funzioni bene, un 127 si trova a meta di quel prezzo...
Dici che si trova alla metà del prezzo proposto? O che costa la metà del prezzo di vendita? Non ho capito!
Solo il tubo senza montatura e accessori. Usato ovviamente.
Vuol dire che non ho ancora esplorato con attenzione le offerte disponibili sul web. Inesperienza. Se trovo qualcosa approfitterò dei tuoi consigli...
Puoi mettere un annuncio compro su Astrosell, qualcosa salta fuori.
