Acquisto Red dot consigli
Re: Acquisto Red dot consigli
Nessuno di quelli che hai linkato ha la base adatta al classico attacco da cercatore ( non so come si chiama, è uguale all'attacco vixen, ma più piccolo). Tipo questo
https://it.aliexpress.com/item/40012...c008oaksZ&mp=1
Come qualità sono tutti abbastanza simili, non c'è tanto studio in un Red dot.
Escluderei il terzo, è si di metallo e il più "bellino" di tutti, ma è fatto soprattutto per l'uso diurno, infatti ha il reticolo commutabile da rosso a verde e questo mi dice, che per uso notturno il reticolo rosso (il verde è inutile) sarà troppo luminoso anche col potenzionetro al minimo; inoltre necessita di basetta apposita (tipo weaver) in uso solitamente sulle armi da soft-air.
Tra gli altri due, essendo entrambi dei plasticotti comprensivi di basetta, prenderei quello che costa meno.
Il primo non va bene, il secondo è quello classico e va bene, il terzo andrebbe anche bene (non ha potenziometro ma una ruota che seleziona diverse intensità fra i due colori) ma deve essere adattato avendo il supporto diverso.
In pratica mi consigliate questo
https://www.amazon.it/dp/B07YBKJ8TQ/..._ZNC1FbZNVZYRH
Grazie mille a tutti
Neoh
Segui il consiglio di Huniseth, ho visto solo ora il telescopio che possedi (non avevo letto la firma :oops:), in questo caso l'unica basetta compatibile col tuo strumento (smontando però il cercatore ottico a corredo) è proprio quello quotato qua sopra.
@Angelo_C in verità mi sono costruite una piccola prolunga con un piano dove alloggiare più cercatori, è ancora in via di perfezionamento ma funziona bene, il cercatore che ho ora è veramente pessimo o meglio il suo supporto, balla e va fuori asse. Dalle recensioni che leggo dei vari cercatori che ho l'incanto nessuno è perfetto o quasi. Non so se voi ne conoscete altri che sono migliori anche ad un prezzo leggermente superiore.
Grazie ancora per i consigli
Ho anche quello mostrato, no, mi trovo meglio con quello che ho consigliato, il secondo della triade - Il più economico a volte è meglio di quelli più costosi. La cosa importante è che sia ben fisso e allineato con l'ocualre del telescopio, se poi fosse possibile metterlo a cavalluccio dell'ottico, il 50mm (quelli da 30mm lasciamoli ai giocattoli, sempre lasciando libertà d'usarlo agli autoflagellanti..), vale la pena di comprarlo se non si ha.
Il cercatore che ho attualmente è un 6x30, con cui mi sto "cecando"
in futuro penso di acquistarne uno più decente.
Neoh
Si, chiedo scusa, il tuo telescopio ha l'attacco con le due viti, quindi va bene quello che hai selezionato.
Se vuoi risparmiare puoi optare per questo, io l'ho comprato per sbaglio, perché la descrizione non è proprio chiarissima, ed è del tipo compatibile col tuo telescopio, quindi posso confermartelo senza ombra di dubbio.
https://www.ebay.it/itm/Red-Dot-Find...72.m2749.l2649
Un bell'ottico da 50mm con un reddot in parallelo rende la vita facile .... conviene prenderlo.
Certo a capire quale prendere di ottico ;)
oggi mi è arrivato il Red Dot, ma sfortunatamente inutilizzabile
batteria scarica, ma ne avevo un'altra, registri per allinerlo al telescopio non funzionanti il prodotto sembrava usato la confezione era pessima davvero.
Ora non so se investire in un altro Red Dot o un cercatore classico di miglior fattura.
Sfortuna... il reddot non è alternativo all'ottico.. per molte cose lo sostituisce proprio... E poi, un cosino con un led e una lentina, ci vorrà mica Einstein per metterlo a posto, una vite lo alza e abbassa e l'altra lo sposta destra sinistra.
@Huniseth sono quelle due viti che non funzionano penso sia rotto, comunque lo mando indietro e ne prendo un altro, penso l'ultimo dei tre, sembra fatto meglio
Neoh
cmq
no parole stile sms
Il terzo deve essere adattato modificando la slitta di attacco, è più facile forse sistemare quello che hai. Come avrà fatto a rompersi la vite? Al al massimo si sarà spannata perchè qualcuno l'ha girata troppo, non ha mica una escursione di 180 gradi! Se lo si mette su storto la regolazione da sola non basta a metterlo allineato. Verifica di aver fatto le "avvitate" in modo corretto, o mettici delle foto che vediamo il misfatto.
Secondo me era già usato e rotto
Ho capito che con i telescopi e accessori si deve essere delicati e girando entrambi i registri delicatamente non avevano ne un fine corsa ne un aumento di sforzo.
Per l'altro ho già creato la slitta;)
La slitta... renne renne comprese ?? ;)
Peccato, perchè l'altro non fa il puntino rosso ma un simil bersaglio un pò troppo invadente. Lo uso in terrestre quello.
Le renne sono servite ad un tizio con la barba, ha detto che dopo Natale le riporta
