Re: Astap plate solving NINA
Hai fatto scaricare le librerie ?
Controlla che il downsample factor sia a zero come indicato qui:
https://www.hnsky.org/astap.htm#nina
Ciao, era impostato a 2, ora l' ho rimesso a 0 come da te suggerito; domani riprovo e ti faccio sapere se va bene.
Grazie
altazastro
Ciao, ieri sera si è avviato infatti, in alto a sinistra dello schermo, compariva una sua finestra.
Il plate solving con Astap però è fallito poichè, credo, sia dovuto al piccolo sensore 5x4 mm. che uso per fare questi test, infatti subito dopo si avvia il blind solving con astrometry.
L' errore che Astap rilascia in NINA, quindi solved failed, stavolta è da imputare alle dimensioni del sensore?
Grazie
Non ho tutta questa pratica con NINA, ho fatto solo una ricerca su internet.
Ti consiglio di leggerti più documentazione su ASTAP e NINA.
Per esempio, io uso ASTAP con APT (AstroPhotography Tool) e su APT per avere un plate solving efficace bisogna specificare la lunghezza focale dell'ottica che si sta usando.
Prova a vedere se c'è qualcosa di simile su NINA.
Fai degli screenshot delle impostazioni per capire come le hai impostate
Come sospettavo:
"Plate solving requires that your camera and telescope settings are correct. The two important settings are the camera's sensor pixel size and the focal length of the telescope. N.I.N.A. will usually be able to detect the sensor's pixel size, but the user will need to inform the software of the effective focal length of the optical path."
https://nighttime-imaging.eu/docs/ma.../platesolving/
altazastro
Ciao, al primo utilizzo di NINA già avevo configurato i parametri di cui parlano sul loro sito; vi invio qualche screenshot. Uso una qhy 5III 224 ed un 80/500.
https://i.postimg.cc/tChXFjN7/settin...a-e-focale.jpg
https://i.postimg.cc/Qdhjbyfm/settings-plate.jpg
Grazie
Sembrerebbe tutto giusto, può darsi che effettivamente il sensore sia troppo piccolo per permettere la soluzione con una focale da 500 mm.
Per verificare dovresti poter usare una focale più corta e/o un sensore più grosso.
Diciamo che con una DSLR non dovresti aver nessun problema.
Prova a installare le versioni Nighily che vanno cento volte meglio della release ufficiale oltre ad essere molto più performanti
