Alimentazione Setup
Riuscirei ad alimentare un SW eq6r-pro in eqmod, asiair, asi 2600mc raffreddandola, asi 120 MM mini ,EAF ed eventualmente le fasce con una batteria con queste caratteristiche: ioni di litio 500Wh/300W (Picco 450W), 500Wh(45Ah 11,1V)? La batteria disporrebbe si 2 prese 220V, 2 DC Out 12V/3A, una 12V/10A (e altre prese USB).
L´ idea sarebbe alimentare asiair con la 12V/10A; dall´ asiair uscire e alimentare le 2 camere e focheggiatore. Dalla 12V/3A alimentare la Mount e usare le usb per le fasce.
Dite che come potenza sarebbe sufficiente? E quanto potrebbe durare? (Lo so che si tratta di calcoli empirici).
Re: Alimentazione Setup
Asiair lo si controlla con tablet/smartphone
Come potenza ci saresti, nominalmente fai tuta la nottata, bisogna vedere in pratica.
sposto in -Telescopi e montature-
Asiair ne assorbe al max (di targa) 6A alimentando camera guida, EAF e 2600 in cascata
Il grosso dell’assorbimento è la 2600 che tra raffreddamento e anti appannaggio assorbe 3A continui o poco più
45Ah fai tutta la notte
Con la camera raffreddata ho il tuo stesso problema, serve una centrale solo per lei, il resto si gestisce
per cui è impossibile alimentare eq6-r,camera raffreddata e eaf tutto dall'asiair......giusto? gli ampere dichiarati alle uscite si riferiscono come totale,non come ognuna.
Anche a me piacerebbe ma ho paura di bruciare qualcosa
Il problema sono i picchi dei goto della montatura, in inseguimento è poca roba
Ad oggi collego ambo le camere su Asiair senza problemi
Bisognerebbe misurare l’assorbimento di ogni utenza e poi vedere se si può
Ogni uscita di Asiair dovrebbe erogare fino a 5A se ben ricordo, ma nel manuale parlano di 6A max in entrata. Quindi cosa farà se si assorbe troppo? Spegne automaticamente un’uscita (che comandi anche on/off via SW dal tablet)? Oppure si brucia qualcosa?
Alternativa è vedere sui forum americani dove c’è sempre qualcuno che sperimenta e al massimo distrugge senza tanti problemi
Fammi sapere che batteria prendi
Attualmente con quello che ho copro la camera per 3 ore circa
Comunque la batteria menzionata costa una cifra mica da ridere..son 500€
Meglio ripiegare su una batteria per auto
