live view
saluti
Quasi tutte le fotocamere per impiego diurno dispongono della funzione live view da usare come mirino
Questa funzione è disponibile anche per le fotocamere astronomiche cmos/ccd ?
E' possibile proiettare sullo schermo del PC, in tempo reale, le immagini osservabili dall'oculare del telescopio ?
Re: live view
Ciao :)
Si, praticamente con tutte le camere astronomiche, usando software dedicati che quasi sempre vengono forniti con la camera.
Re: live view
Non so se hai presente le webcam.......;)
Da quelle derivano, infatti le prime erano proprio webcam ccd
Re: live view
I Sw per ccd/cmos ti aiutano anche nella messa a fuoco calcolando fmhw della stella mentre muovi il fuoco in Live view
Re: live view
grazie a tutti
ho posto questa domanda in quanto posseggo solo una fotocamera planetaria economica (robetta da 60 euro)
di giorno il live view funziona perfettamente, di notte vedo solo uno schermo nero anche se dal cercatore le stelle le vedo
il manuale consiglia infatti di usare un software di live stacking
Potrebbe dipendere dalla scarsa sensibilità della camera ?
live view
Io direi di iniziare ad alzare tempo di esposizione e guadagno
Le camere guida non fanno live stacking ma le stelle le visualizzano, quindi se punti qualcosa che sia di buona magnitudine si deve vedere con ogni camera
Se non si vede la stella può essere tempo e guadagno troppo bassi
Poi con il live stacking togli un po’ di rumore e fai stretching del segnale
Il live view non è live stacking
Re: live view
Con la reflex e software imposto un tempo di esposizione e si vede, ma non è più live .... direttamente sulla fotocamera non ho mai provato.
Re: live view
Albertus
Che camera è?
Re: live view
come dicevo è una camera planetaria molto economica (50-60 euro)
non è più a catalogo
Re: live view
Si dovrebbero vedere se si aumenta un po il guadagno.. Con i valori che si impostano su luna o pieneti non li vedrai, o almeno, a me succede cosi...
Non so nei dettagli la tua strumentazione ma sarebbe anche interessante sapere la strumentazione, se hai un sensore minuscolo su una focale lunga diventa anche estremamente difficile puntare la stella correttamente
Re: live view
la focale del mio mak 150 è lunga 1500 mm
di notte però non vedo proprio niente neanche se punto sorgenti luminose tipo lampioni stradali
di giorno invece funziona perfettamente
potrei controllare il manualetto ma non credo che il guadagno sia regolabile è una cosetta da 56-60 euro
Re: live view
Oltre al problema regolazioni, è assai probabile che non stai inquadrando un bel niente.... il campo delle camerine è molto piccolo.
Re: live view
è quello che pensavo anch'io
ma ho mosso il tubo in su e in giù a destra e a sinistra
tutto inutile
uno schermo buio
Re: live view
Hai provato a regolare il fuoco?
Magari é quello il problema, quando le sorgenti luminose sono sfocate spalmano la luminosità e in live view non li vedi.
Re: live view
si ho provato anche regolare il fuoco
forse dipende dalla combinazione : sensore piccolo / regolazione del fuoco
mi fa specie però perchè ho puntato anche sorgenti luminose intense e relativamente voluminose
Re: live view
Albertus
E'un f10, credo che sia simile alla mia situazione con il MAK150f12, devo alzare tanto il guadagno ed esser sempre sicuro di avere il centro del sensore con il centro del crecatore. Nonostante cio' le stelle in live si vedono spesso buie e scure, non facili a volte da identificare... I satelliti ad esempio di Giove li vedi?
Re: live view
Se fai pose di qualche secondo e sei fuori fuoco, se c’è una stella dovresti vedere l’anello debole
Comunque sei quasi certamente fuori fuoco se fai prima il fuoco con oculare e diagonale
Prova il fuoco di giorno con la camera e poi non toccare almeno escludi un problema
Ma poi devi scattare con qualche secondo almeno e alto guadagno
Re: live view
Prova a puntare Luna o Giove e Saturno. Quando sei a fuoco, a quel punto é solo questione di settaggi di esposizione.
Re: live view
prova a fare esperimenti con la luna, c'è abbastanza luce ed è difficile mancarla ;)
Re: live view
Ma l hai provata di giorno per vedere se e' tutto ok?
Intanto metti a fuoco un oggetto molto lontano, cosi' la notte dovrai solo inquadrare, settare correttamente i tempi, e regolare il fuoco fine.
Re: live view
di giorno nessun problema
metto a fuoco un paesino su una montagna di fronte
Re: live view
Di notte devi allungare l’esposizione e alzare il guadagno
