buongiorno
come da titolo; ultimamente la mia montatura non memorizza data e ora e ogni volta che la accendo devo reinserirli a mano; curiosamente ( e per fortuna) mantiene in memoria latitudine e longitudine del luogo.
avete qualche idea?
buongiorno
avete qualche idea?
Data e ora cambiano, mentre le coordinate restano quelle (almeno fin quando non si cambia posizione), quindi quando non alimentato, riesce a tenere in memoria un dato "fisso" (le coordinate), ma ovviamente non un dato variabile (data e ora, la montatura mica lo sa quando la riaccenderai :biggrin:), quindi a meno di non avere una batteria tampone, è inutile tenerli in memoria.
ah, ma pensa...
grazie!
Data e ora vanno impostate sempre a mano, su tutte le montature. Se hai il modulo GPS se le prende da sè, ma sono dati che risiedono sempre nella memoria volatile (quando spegni, vengono perdute), mentre le coordinate e i dati installativi vengono scritti in una memoria permanente (flash o eeprom)
Ciao
@faggio79 approfitto di questo topic per chiederti 2 cose sulla exos
hai mai usato le opzioni per la sincronizzazione e la compensazione del gioco RA Dec?
come funzionano? che fanno??
Sincronizzazione sì. Banalmente, a montatura già allineata, la sincronizzazione ti permette di "centrare" l'allineamento su un oggetto specifico (che nel suo software ricade in uno specifico "quadrante" di cielo). In quell'area, dopo la sincronizzazione, avrai una maggiore precisione (per lo più di ricerca degli oggetti, poca roba sull'inseguimento). E' molto utile se fai una sessione di osservazione di numerosi DSO sulla stessa costellazione: identifichi una stella luminosa che si trova al centro dell'area che vuoi osservare, sincronizzi la montatura su quella stella e sarà molto più precisa a trovare gli oggetti in quella porzione di cielo. Questa funzione non sostituisce un buon allineamento: se hai uno stazionamento e/o messa in bolla e/o allineamento approssimativi, con la sincronizzazione non fai miracoli.
Compensazioni mai usate, invece, la mia non ne ha mai avuto bisogno.
grazie mille!
@faggio79
Altra domanda (ne approfitto prima che la vendi :D )
Per collegarla a un pc, in modo da farla gestire a NINA ad esempio, che metodo usi?
L'ho sempre usata solo tramite tastierino, non so aiutarti...
Nella documentazione di NINA chiedono il driver ASCOM per N.I.N.A.
se lo hai dovrebbe collegarsi altrimenti bisogna cercare nei forum USA
Hai già guardato e provato qui?
https://explorescientificusa.com/collections/pmc-eight
Si.
Il punto è che la mia non è la eight e ha solo una porta st4. Non saprei come interfacciarla col PC.
Se non ha possibilità di essere collegata in eqmod puoi solo collegare la st4 alla camera guida e questa al pc
A questo punto devi allineare, puntare da tastiera e poi dal pc avviare il SW guida che inquadrando una stella ti fa le correzioni sull’inseguimento
Poi da Nina puoi sempre gestire gli scatti di acquisizione e fare penso il plate solve e verificare l’allineamento polare. Ma se sei fuori campo con plate solve devi correggere dalla tastiera della montatura
Senza connessione diretta pc montatura Nina non può usare il goto
ecco l'arcano rivelato
https://www.bresser.de/fr/Astronomie...I-EQ-Goto.html
Allora non c’è solo la porta st4 come avevi detto
Bisogna vedere se poi i driver vanno sotto Nina
questo aggeggio si collega al controller e da li alla montatura.
é un sistema francamente grezzo (pensa a che casino dovro fare per gestire i cavi) ma spero che funzioni
i driver sono ascom specifici e dovrebbero andare :sgrat:
l'ho ordinato, vi faro sapere
(prossima volta prendo una EQ6PRO e ciaoneeee)
Guarda che la mia Celestron funziona allo stesso modo
Ho un cavo usb da pc (io uso Asiair ma è lo stesso) a mini usb della tastiera
Altrimenti come scrivevo prima una volta avevi il cavo st4 da camera guida a porta st4 montatura e cavo usb da camera guida a pc e potevi solo guidare
Comunque è meglio avere i cavi, guidare con Wi-Fi (non so se ci sono soluzioni) sarebbe troppo rischioso. Salta un attimo la connessione è strisci la foto
Poi se vuoi fare plate solve, allineamento polare ecc. devi anche collegare via cavo la camera principale al pc. Se è un cmos raffreddato hai anche il cavo di alimentazione supplementare
I cavi vanno ben organizzati altrimenti se tirano ti fanno strisciare le foto o peggio si impigliano
Niente di drammatico ma bisogna guardaci bene la prima volta per come organizzare il tutto
aggiornamento:
è arrivato il cavo Bresser.
una porcheria d'altri tempi: istruzioni totalmente inadeguate, ferme a windows 8.1, tutto "lasciato intendere".. per fortuna con i pc me la cavo e sono riuscito a portare a termine la procedura. fortunatamente non ho avuto bisogno di aggiornare il firmware perchè era già alla 2.3
purtroppo però... non funziona nulla!
dopo parecchi sbattimenti il problema sta nelle impostazioni di lingua di windows: praticamente questi driver vogliono il punto come separatore di decimali e non la virgola. roba che manco ai tempi delle schede perforate...
nonostante ciò NINA non vuole saperne di connettersi (con la piattaforma Ascom e Stellarium non ci sono problemi, si guida tranquillamente) alla montatura, però se vado in atlante del cielo e scelgo un oggetto allora lo guida e lo punta! :confused::confused::confused::confused:
ciononostante il telescopio risulta sempre come "non connesso" (difatti non ho alcun controllo manuale disponibile.)
O cerchi in rete oppure contatti il service del costruttore
Ma se è un limite dei driver o li aggiornano, oppure la vedo dura fare molto meglio
ho aperto un topic sul discord di NINA.
sono comunque parecchio deluso
Salve, ho acquistato da poco la exos2 ma non riesco proprio a collegarla al pc, potresti aiutarmi?
@Piovra , è gradita una presentazione nella sezione dedicata, prima di interagire col forum...:whistling:
