Telescopio Omegon N 150/750 EQ-4
Questo è il telescopio che ho preso, una cosa per principianti a quanto ho letto in giro. Le recensioni negative le ho lette sulla montatura, pare non sia molto solida, che molte parti siano in plastica e poco durevoli. Non so, mi arriverà domani. Comunque l'altro telescopio che avevo, il konustart 60/900 era chiaramente uno strumento con limitate caratteristiche ma era fatto alla perfezione, e sinceramente ci ho visto tutto il sistema solare. Anche se quando lo comprai avevo aspettative irrealistiche (volevo vedere le galassie dal balcone di casa, con le luci dei lampioni sotto). Ora ho preso questo riflettore e le mie aspettative non sono eccessive, vorrei vedere più dettagli dei pianeti e lune e magari la nebulosa di Orione e la galassia di Andromeda. Mi sono fatta un programma. Prima imparo a metterlo in stazione (ora abito in campagna e vedo la stella polare) e, credetemi, sono proprio impedita su questo fronte, perchè non capisco proprio che devo fare una volta fatto il famoso allineamento. Che manopola devo girare, chiudere, bloccare... Che Dio me la mandi buona...
Dopo questa cosa ostica mi godo la visione del cielo da casa mia e infine scatto qualche foto alla luna con il cellulare
Re: Telescopio Omegon N 150/750 EQ-4
anche io iniziai con un Konus Uranus 60/700mm, il tuo nuovo telescopio è un deciso passo avanti come strumentazione, ma per fare deep ciò che fa la differenza è il cielo, devi spostarti sotto cieli bui, evitare sere/notti con la Luna e con bassa trasparenza
In effetti la montatura non è il non plus ultra ma ha il pregio di essere un'equatoriale che una volta stazionata anche solo discretamente bene ti permetterà di seguire il target azionando solo un asse, quello dell'ascensione retta, invece che due (cosa non da poco in una montatura non solidissima) ed al limite nemmeno quello se la vorrai dotare dell'inseguimento motorizzato opzionale.
Il problema è che, credo, non ha un cannocchiale polare e per questo stazionarla sarà un po' più complicato ma comunque fattibile con una sufficiente approssimazione.
Una montatura equatoriale con quel tipo di telescopio (un Newton) ha solo il difetto che l'oculare potrà venirsi a trovare in posizioni anche molto scomode ed allora ti toccherà allentare un pochino gli anelli che abbracciano il telescopio per poterlo ruotare sino a mettere l'oculare in posizione più comoda.
Quando arriverà e l'avrai montato comincia a prenderci confidenza comodamente in casa, leggiti bene le istruzioni che poi per dubbi, problemi od altro qui ti si aiuterà senz'altro!
Per iniziare quello che hai va benissimo. Se un giorno sentirai l’esigenza di una montatura motorizzata qui troverai davvero tanti consigli.
Bene il newton, non farti spaventare dalla collimazione, provaci e impara, vedrai che richiede pazienza e precisione ma è alla portata di chiunque ci metta un minimo di impegno.
Fazio
No, la montatura è dotata di cannocchiale polare e in più ho preso anche il motore. È dotata anche di bolla. Comunque nel mio precedente telescopio il problema non era tanto l'allineamento. È che non capivo proprio che manopole dovevo bloccare dopo aver fatto l'allineamento. Mi sto facendo mille fisime prima ancora che mi arrivi il telescopio. La collimazione sarà un altro problema che con il rifrattore non ho avuto ma mi preoccupa meno delle manopole!!😀
domanda, di dove sei?
c'è un'associazione di astrofili dalle tue parti?
Diciamo che si può stabilire una sequenza logica di manopole da operare: subito dopo aver fatto l' allineamento al polo, bisogna bloccare la leva dell'angolo della latitudine, che è più o meno sui 45 gradi, con rotazione oraria, è la prima leva che c' è sopra il treppiede; poi spostarsi sul primo cerchio, quello di a.r., Quello più basso, e chiudere anche questa leva in senso orario, in modo che il tubo non ruoti; infine salendo si arriva all'ultimo cerchio, di declinazione, che permette al tubo di girare per 360 gradi, e qui c'è un 'galletto' da stringere in modo che il tubo si blocchi.
Fatte queste operazioni e accendendo il motore di a.r. Il telescopio dovrebbe inseguire l' oggetto puntato.
Per spostare il tele manualmente bisognerà allentare in senso antiorario le ultime due leve operate.
Tieni presente però anche che per poter allineare lo strumento al polo, per primissima cosa dovrai allentare la leva della latitudine con attenzione senza esagerare, altrimenti si sblocca tutta la montatura, e solo dopo regolare la vite orizzontale fino a che vedrai la stella polare nel cannocchiale.
Allora se ho capito bene, non appena ho orientato il telescopio parallelamente all'asse di rotazione terrestre blocco la leva della latitudine e non la muovo più. Poi punto quello che devo puntare e blocco le altre due leve, di ascensore retta e declinazione.
Comunque nel frattempo è arrivato e l'ho montato e confermo che la montatura non mi pare solidissima, la vite che blocca il contrappeso è uscita già rotta, gli specchi sembrano collimati e per il momento non li tocco. Spero di riuscire a fare qualcosa stasera, anche se c'è foschia
Non c'è cosa più scomoda visualizzare con un newton è manovare i flessibili :biggrin: non dire quando e previsto di go to il foco prende posizioni da contorsionista per forza maggiore devi allentare gli anelli è riportare il foc in posizioni adeguate
Ecco perche i newton per il visuale devono essere montati su montature altozemutali:rolleyes:
Questa sera c'è ancora una congiunzione Marte / Luna al primo quarto con Venere se il meteo lo permette.
Con il 150mm hai fatto un bel passo in avanti, e Luna e pianeti saranno molto più godibili rispetto al 60mm.
Per il resto , come detto il cielo fa la differenza. La prima volta che ho osservato al telescopio da un cielo buio, mi è mancato il fiato.
Con il 150 potrai osservare gli ammassi globulare, le galassie e le nebulose planetarie.
Con la montatura troverai un accordo dopo qualche bisticcio. Non demordere.
Per mettere in stazione la montatura equatoriale dovresti trovare qualcosa su internet; io mi sono letto come si fa e lo faccio facilmente senza cannocchiale polare, per un uso visuale va più che bene.
P.S. tieniti il Konustart 60/900, nell'usato un sessantino vintage è venduto a non meno di 100 euro, spesso a 200 o anche di più! Il mio 60/700 l'ho regalato 10 anni fa, ho sentito il desiderio di riaverne uno e me ne son comprato uno 60/900 della Bresser (sempre vintage).
etruscastro
abito vicino Benevento e so che c'è un gruppo di astrofili ma non li conosco
Gonariu il rifrattore l'ho promesso a un mio nipotino di 5 anni che è già super appassionato di astronomia e di notte sogna come risolvere il problema dei buchi neri. Piccoli astrofisici crescono :)
Per quanto riguarda la serata di ieri non ho concluso niente. C'è un grande spazio nel giardino che volge a nord, ma tutto circondato da lampioni, il cielo era pieno di nuvole che andavano e venivano, la stella polare si intravedeva ogni tanto ma non sono riuscita a puntarla, oltretutto il cercatore non era stato regolato. Quindi ho puntato la luna che era alta nel cielo ma quando sono andata a cambiare l'oculare era già scappata via dal campo visivo e non sono riuscita a riprenderla. Il retro della casa è abbastanza buio ma tra alberi e altro si vede solo uno spicchietto di cielo a ovest.
Con l’inseguimento manuale non ti serve una grandissima precisione, comunque se stazioni bene e quando cambi l’oculare l’oggetto è uscita dal campo basta che giri la manopola di AR e lo ritrovi subito.
Alcuni passi per stazionare bene.
Da fare una volta sola per il sito da dove osservi:
-metti in bolla la montatura.
-regola la latitudine (Benevento 41°N), non affidarti alla scala graduata della montatura, è troppo grossolana, usa un inclinometro da appoggiare sulla piastra della montatura dove metti il telescopio, gli smartphone hanno quasi tutti un inclinometro integrato devi solo scaricare una app per usarlo.
-allinea la montatura con il nord, o osservando la polare oppure con una bussola o una app, anche qui quasi tutti gli smartphone hanno la bussola integrata.
Soluzione alternativa per trovare il nord:
ti serve una app tipo stellarium, guarda a che ora il sole taglia il meridiano; a quell’ora se guardi l’ombra proiettata da un’asta verticale indica esattamente l’asse nord/sud.
MissStrange
abito vicino Benevento... la stella polare si intravedeva ogni tanto ma non sono riuscita a puntarla...
Prima di puntare la Polare con il cannocchiale polare dovrai individuate la scala graduata della latitudine e regolare con la vitona "l'alzo" della montatura in modo che vada a posizionarsi una volta per tutte su 41° circa (la latitudine di Benevento); dovrai farlo una volta e mai più a meno di cambiare sito osservativo e sempre che il cavalletto sia ben livellato.
Fare un puntamento alla Polare di precisione con il canocchiale polare non è necessario per far visuale ed inseguire con discreta precisione il target.
Un tutorial forse utile.
Non avevo letto @giulio786 che in gran parte ha preceduto i miei suggerimenti...
È fondamentale che il cercatore sia allineato allo strumento che hai, e per farlo devi inquadrare di giorno un qualsiasi oggetto col telescopio e poi regolare il cercatore in modo che punt i lo stesso oggetto, sempre al centro, operazione che a volte bisogna ripetere subito prima di osservare.
Poi è naturalmente importante essere cert i di puntare la polare, dato che oltretutto l' Orsa minore è scarsamente visibile essendo debole, e c'è un metodo per farlo riferendosi all'Orsa maggiore , ben visibile(metodo facilmente rintracciabile in rete).
Detto questo la Luna e i pianeti seguono un percorso Est - Ovest più o meno declinato, ed è questa la zona di cielo che dovrebbe essere visibile per rintracciarli; poi se hai stazionato il tele anche grossolanamente va bene lo stesso, basta fare correzioni in declinazione, ma se hai il motore in A.R. dovresti riuscire a inseguire gli oggetti senza grossi interventi.
MissStrange
Fai bene!
Grazie a tutti per gli aiuti e i consigli ragazzi. Purtroppo finora ho potuto solo allineare il cercatore e impostare la latitudine. Il cielo è coperto tutte le sere e sarà così ancora per una settimana almeno 😑
Sono ottimi momenti per prendere un libro e studiare qualcosa o prendere confidenza con una app tipo stellarium per organizzare la prima serata osservativa utile.
