Finalmente il primo telescopio (Newton 200 + Advanced VX)
Ciao a tutti, finalmente dopo una lunghissima attesa ho acquistato il mio primo telescopio. In passato ho fatto qualche osservazione con i telescopi dell'associazione astrofili della mia citta natale ma non ho mai avuto uno strumento mio quindi ho diverse domande a cui spero possiate aiutarmi a trovare risposta.
Il nuovo arrivato è un Newton 200 / 1000 della Skywatcher retto da una montatura Celestron Advanced VX. Il primo montaggio non ha dato particolari problemi anche se dovrò acquistare un ulteriore contrappeso e non nego di aver trattenuto per un attimo il respiro quando ho lasciato il tubo ottico sulla montatura (ancora adesso mi sembrano ben poca cosa le due viti di montaggio).
- Come si fa l'allineamento polare? Si dovrà fare ad ogni nuova osservazione, giusto ?
- Come e quando si utilizzano le due manopole di regolazione dell'alzimut e della latitudine ? Quella della latitudine mi è abbastanza chiara, ossia dovrò girarla fino a che non raggiungerò la latitudine della mia città, il che mi fa pensare che salvo spostamenti importanti non dovrò più toccarla. Le due dell'azimut invece mi sono meno chiare, potreste spiegarmi a cosa servono ?
- Le leve di frizione in RA e DEC servono unicamente per il bilanciamento del telescopio ? Per il resto NON devono mai stare allentate a meno che non voglia ruotare velocemente il telescopio, è corretto ? Non mi è chiaro per questa montatura quali sono le leve per i micromovimenti nel caso non volessi utilizzare il telecomando ma utilizzare il telescopio completamente in manuale. Sbaglio o non sono presenti ?
- quando farò le prime osservazioni mi consigliate di portare il telescopio in posizione base e poi utilizzare unicamente il telecomando oppure allentare le due leve di frizione, puntare il telescopio quanto più vicno all'oggetto da osservare e solo dopo utilizzare i controlli automatici per "centrare" l'oggetto ?
- Avete qualche consiglio circa la manutenzione della montatura e dell'ottica ? Non vorrei fare i classici errori da principiante.
- Che borse mi consigliate di acquistare per il trasporto di montatura e tubo ottico ?
Grazie a tutti per l'aiuto e cieli sereni.
Re: Finalmente il primo telescopio (Newton 200 + Advanced VX)
La latitudine si imposta e non la si tocca a meno che non ti sposti in altre località molto più a nord o a sud.
L'azimuth serve solo a ruotare la montatura in modo che l'asse AR (quello che non ha il contrappeso) punti verso il nord.
La latitudine, l'azimuth e il livellamento "a bolla" del treppiede determinano l'allineamento polare, che per una semplice sessione osservativa non è necessario che abbia una precisione maniacale.
Le leve di frizione AR e DEC servono, come hai già detto, a ruotare velocemente il telescopio; poi le blocchi e vai di fino con il telecomando. Non è necessario utilizzare unicamente il telecomando, puoi sbloccare le frizioni ogni volta che vuoi muoverlo.
Non ci sono manopole micrometriche manuali, su montature più carrozzate come la tua i costruttori hanno preferito rimuoverle; ad ogni modo sbloccando le frizioni dovresti avere un controllo manuale abbastanza fine, ma per inseguire un oggetto consiglio di usare sempre i motori.
Per la manutenzione è presto se i prodotti sono nuovi; per iniziare dovresti solo effettuare la collimazione.
In futuro (intendo tra molti mesi e solo all'occorrenza) servirà pulire lo specchio e l'interno della montatura.
Per la borsa ci sono varie soluzioni: o compri quelle previste dalla Celestron, o ti prendi dei borsoni da palestra e li imbottisci in qualche modo, o prendi delle valigette rigide in alluminio (anche queste da imbottire), o trasporti tutto in un grande baule con scomparti per ogni pezzo. Io attualmente preferisco separare tutto in diverse borse da massimo 10kg
sposto in -telescopi e montature-
Segui il vademecum per principianti
Primo allinea il cercatore con il tubo
Allinei la montatura a nord e con la tua latitudine. Aiutarti con la bussola del telefono stando lontano da zone metalliche (ringhiere, muri che hanno le armature ecc)
Quando accendi la montatura immetti i dati i movimenti e poi fai l’allineamento a 3 stelle. Per ogni stella si inquadra nel cercatore e si c’entra con i tasti direzione e poi si migliora all’oculare e si conferma con align
Fatto questo, celestron ha la routine di all Sky polar alignment che ti permette di migliorare l’allineamento polare. Praticamente con una stella fa delle misurazioni e poi te la fa ricentrare muovendo i pomelli alt-az
Per cercare oggetti usa il goto e basta
Le frizioni le apri solo all’inizio quando devi bilanciare poi metti in home, le chiudi e accendi
Leggi il manuale che allego
Ok, non avevo tenuto in conto che se si usa il goto le frizioni non vanno sbloccate altrimenti il sistema elettronico perde la cognizione di dove si trova...
Vi ringrazio per i vostri preziosi suggerimenti.
Il telescopio deve essere sempre collegato ad una rete elettrica, è corretto ? Nel senso che non ha una propria batteria interna stile notebook. In tal caso che soluzione mi consigliate per le prime visualizzazioni tenendo conto che non le farò vicino casa in quanto non ho giardini o terrazze e che non potrò collegare il telescopio alla batteria dell'auto.
Avevo letto che ci sono delle batterie ma non saprei quale sia la più indicata per le mie esigenze. Non vorrei spendere molto e mi serve una soluzione che mi permette all'inizio qualche ora di autonomia (2-3 ore, max 4 penso che siano più che sufficienti).
Io ho acquistato una batteria AGM come questa:
http://www.unibatitalia.com/it/batterie/257/cb12-12
Ne trovi di simili in vari brico.
Di meglio vi sono quelle al gel, più costose, ma non più di tanto, ci farei un pensierino.
Consiglio di collegare almeno un fusibile a protezione del circuito (tra i 2 e i 7A, a seconda di quante cose collegherai), ma sarebbe anche opportuno utilizzare dei veri circuiti di protezione per sottotensioni o sovratensioni (sono circuiti molto semplici, facili da trovare e molto economici).
Per andare con i motori serve l’alimentazione a 12v
Cerca nel forum le varie discussioni per come fare
Tipicamente batterie per allarme
Vi ringrazio nuovamente per l'aiuto. Una batteria Celestron 18771-CGL litio potrebbe andar bene ? O mi servirebbe qualcos'altro per poter fare finalmente qualche uscita con il nuovo telescopio ? Attualmente l'ho trovato intorno alle 100 euro, è buono come prezzo ?
La uso io con AVX ma è costosa
Inoltre la mia AVX, utilizzando il cavetto di quella batteria faceva saltare l’alimentazione e si perdeva tutto l’allineamento
Il jack femmina della mia montatura ha un pin forse schiacciato. Avrei dovuto provare ad allargarlo con un cacciavite piatto nel taglio centrale
Alla fine presi un cavo che ha un jack ad un capo e va nella batteria e all’altro capo ha un connettore accendisigari femmina così poi collego il cavo della montatura che ha un successivo jack con ghiera
stevesp
L'ho trovata a poco più di 100 euro, che non sono poche, ma facendo un ricerca in rete non mi sembra che le batterie da 12v stiano molto di meno. Inoltre dovrei comunque adattarle per collegarle, mentre questa presumo che sia pronta per l'uso, è corretto ? Cioè se la compro mi basta caricarla e poi posso uscire con il telescopio?
Grazie per l'aiuto
Lascia perdere la batteria Celestron, fuori prezzo. Come ti hanno detto, una batteria al piombo "AGM" da 20 o 30 Ah / 12V va più che bene.
Zoroastro
Sto leggendo un po' i vari topic sparsi sul forum ma non mi sembra il caso riportare a galla topic vecchi di diversi anni, quindi chiedo direttamente qui.
Cosa ne pensi/pensate di un qualcosa del genere
https://www.amazon.it/DSK-10324-Batt...5566415&sr=8-1
Per il momento devo alimentare unicamente la montatura, può bastare per una sessione osservativa di qualche ora ? Come collego questa batteria alla montatura ?
Oltre a questo, qualche post fa, mi è stato consigliato di comprare dei fusibili o comunque qualcosa per mettere in sicurezza il tutto, mi sapreste consigliare con maggior precisione cosa comprare? Non ho mai comprato questo genere di cose quindi per me è tutto nuovo.
Grazie
Entro certi limiti consiglierei il Celestron 18771-CGL: circuiti di protezione inclusi, due prese USB, due prese accendisigari, la torcia incorporata, ma... solo 7Ah di autonomia. Ciò significa che non si dovrebbero avere pretese di attaccarci altro fuorché la montatura (ma allora ha realmente senso avere tutte quelle prese?). E nemmeno si può saltellare troppo da un lato all'altro del cielo, perché in tale utilizzo la montatura consuma di più: sembra che la Advanced VX possa arrivare a consumare fino ad un massimo di 3,5A.
Anche la batteria da te proposta è da soli 7Ah, quindi non avresti un gran guadagno in autonomia: con un uso intenso potresti usare la montatura per poco più di due ore, valuta tu se può bastarti.
Ma se cerchi una maggiore autonomia, segui il consiglio di @Zoroastro: 20Ah. Io direi almeno 12Ah, ma la differenza sta più sul peso che sul prezzo.
Se ti confonde creare la circuiteria necessaria, basta aggiungere soltanto un portafusibile con fusibile da 7,5A o 5A, un circuito di protezione per batterie da 12V e un connettore con il jack adatto per la tua montatura (immagino sia il classico jack da 5,5x2,1).
https://www.amazon.it/protezione-int.../dp/B08HWNPQSH
https://www.amazon.it/CiberShop-port.../dp/B0BSS3QRPJ
https://www.ebay.it/itm/165784680636
Più qualche cavo elettrico e due faston di connessione alla batteria.
Puoi anche evitare il circuito di protezione (che serve soprattutto a proteggere la batteria e a farla durare di più), ma io non rinuncerei al fusibile, meglio se da 5A, per evitare scariche eccessive che possano danneggiare la montatura, ma anche per evitare danni da accidentali corto circuiti.
Nel cavo accendisigari maschio di Celestron c’è già dentro un fusibile
Se aggiungi il cavo che menzionavo prima sei a posto
Se alimenti dalla batteria non penso serva un fusibile, semmai se alimenti da casa dalla rete
Con quella batteria con AVX ci faccio la notte tranquillamente con un c8 a bordo girando per il cielo
Con foto dura anche di più
Però con molta meno spesa prendi di meglio
Se dici che dura tutta la notte vuol dire che la AVX consuma molto al di sotto dei massimi 3,5A. Allora per quel prezzo non sarebbe nemmeno male il Power tank della Celestron, ma si potrebbe anche valutare l'uso della batteria AGM da 7Ah.
Il fusibile lo consigliavo solo nel caso prenderà la batteria AGM; non è indispensabile ma lo consiglio come piccolo dispositivo di sicurezza.
Qualche mese fa, mentre aggiungevo un interruttore al circuito, mi è partito per errore un corto circuito: meno male che l'ho interrotto in meno di due secondi, perché è bastato a fare partire una fiammata che ha bruciato alcuni fili elettrici. Ho rischiando di danneggiare la stessa batteria ma soprattutto se non intervenivo prontamente rischiavo di bruciare qualcosa in più di qualche filo.
Con il fusibile non sarebbe mai successo.
Sto continuando la mia ricerca di una soluzione per le osservazioni lontano da casa (le uniche che di fatto posso fare).
Non mi è ben chiara la differenza tra Power Tank e Power Bank.
Per esempio tra https://www.astroshop.it/batterie/om...wh-12v/p,64546 (oppure https://www.astroshop.it/batterie/ce...73-3wh/p,68208 ) e https://www.astroshop.it/batterie/om...-84wh-/p,33241
Al di la del prezzo e del fatto che il power tank possa essere usato anche come torcia quali sono gli svantaggi e i vantaggi dei due prodotti ? Entrambi rendono possibile l'uso del telescopio senza l'acquisto di ulteriori componenti ?
Rinnovo i miei ringraziamenti per il vostro aiuto e per i vostri, preziosi, consigli.
Mi sembra che i produttori usino i termini in modo molto disinvolto e poco rigido.
Ciò che importa è quello che serve alla montatura, quanta tensione generano in Volt, quanta corrente forniscono in A (o in W), quanta autonomia hanno in Ah (o in Wh) e che tipo di connettori hanno.
Ci sono montature che hanno bisogno di pochi ampere e possono essere alimentate con un classico powerbank tascabile per cellulari.
Per la tua non rischierei una simile soluzione (e non ne trovo in commercio da 12v); direi che ti serve un minimo di 3,5A (ovvero 42W); inoltre da quello che ha detto stevesp ti basterà una autonomia di 7Ah (ovvero 84Wh); infine servirà il corretto cavo di connessione dal power bank/tank alla montatura.
Le stesse caratteristiche dovrai tenere in mente anche se vorrai prendere una semplice batteria al litio o AGM.
Se non ti senti in grado di assemblare fusibili e connettori ti consiglio un Power Bank 12 V come questo, già testato da molti (me incluso). Purtroppo è parecchio aumentato di prezzo, costava una 30ina di euro un paio di anni fa. Svolge perfettamente il suo lavoro se devi solo alimentare la montatura ed è molto leggero.
Ciao!
Grazie ragazzi per i consigli
