prima camera
Salve a tutti, da poco mi sono comprato un celetron nexstar 127slt. Come oculari ho quelli compresi nell' acquisto del telescopio (20mm e 9mm). Per iniziare a fare astrofotografia, anche a livello base, quale camera mi consigliereste? e se nel caso, sarebbe meglio se mi prendessi altri oculari? Grazie.
Re: prima camera
Immagino che per fotografia astronomica intendi la foto di pianeti.
Potresti valutare l'acquisto di questo tipo di camera planetaria. La utilizzerai a fuoco diretto senza uso di oculari e barlow in questo caso.
https://www.astroshop.it/telecamere-...specifications
Tra gli accessori raccomandati in questo caso da usare con la camera planetaria, c'è il filtro uv/ir cut.
Saprai già che per fotografare un pianeta si parte da una ripresa video.
Cieli sereni
Re: prima camera
@marteo , è gradita una presentazione nella sezione dedicata, prima di interagire col forum...:whistling:
Re: prima camera
Ti ringrazio. Invece per poter fare osservazioni deep sky? va bene la stessa camera o ne serve un'altra?
Re: prima camera
Per fare fotografie Deep Sky è necessario un setup molto diverso dal tuo. Ogni telescopio , diciamo, ha una sua specializzazione.
La montatura deve essere di tipo equatoriale. Le altazimutale sono poco adatte per via della rotazione di campo.
Serve poi un telescopio con una focale corta, f6 o meno.
Occorre una camera con sensori grandi, raffreddate e costano molto. E questo è solo l'inizio.
Inizia a fare esperienza sfruttando le caratteristiche del tuo telescopio, ossia una focale lunga per riprese in hi-res per pianeti.
In visuale sotto cieli scuri, con oculari a lunga focale puoi osservare oggetti Deep Sky.
Re: prima camera
Capito, allora seguirò il tuo consiglio e per il momento mi concentrerò sui pianeti.
Grazie molte ancora.
Re: prima camera
Qui puoi trovare una guida interessante sui modelli della ZWO tra cui quello che ti ha consigliato @Alby68a :
https://agenaastro.com/articles/zwo-...ers-guide.html
A questo link invece puoi comprendere cosa è meglio usare con il tuo Celestron:
http://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability
Re: prima camera
Salve, alla fine ho acquistato una asi 678 MC, tra gli accessori consigliati c'era anche il filtro UV/IR CUTOFF come già consigliatomi. Ho un dubbio, nella descrizione c'è scritto che serve anche per l'osservazione del sole, è possibile usarlo singolarmente sia per osservazioni che per riprese o è consigliato utilizzare anche altri accessori?
Grazie
Re: prima camera
Ciao, per l'osservazione del sole è necessario usare filtri appositi. Considerato il tuo set up puoi fare osservazione e fotografia in luce bianca, con un filtro apposito che si mette di fronte al telescopio. ASSOLUTAMENTE necessario. Non provare a puntare il sole senza filtri, rischi occhi, attrezzatura e tutto il peggio che puoi immaginare.
Cieli sereni
dl
Re: prima camera
Ah ok, sapresti consigliarmi dei negozi dove trovarli? Quindi il filtro UV/IR CUTOFF non è molto valido per osservazione solare o sbaglio?
Re: prima camera
Ciao, non è questione se sia valido o meno, non è proprio fatto per vedere il sole. Con quel filtro il sole ti brucia occhi ed attrezzatura.
Cerca "filtri per osservazione del sole" sul web e troverai quello che cerchi, tutti i negozi di materiale astronomico ne hanno. Cerca quello adatto al tuo telescopio come dimensione e sei a posto.
Ti consiglio di approfondire la questione con attenzione leggendo quanto trovi in rete sul tema.
Buona caccia
dl
Re: prima camera
sottoscrivo quanto detto da @don Luca
non approcciare l'osservazione/ripresa del Sole senza le dovute conoscenze tecniche, basta un filtro astrosolar e ti metti al riparo da ogni problema, per iniziare leggi qua: https://www.astronomia.com/forum/sho...e-regole-d-oro!
