Allegati: 8
Reports di Dicembre 2023 (EAA)
Osservazione assistita del 03-12-2023
Prima osservazione di Dicembre, bel cielo trasparente, ho usato l'obiettivo da 50mm della vecchia reflex per le immagini a largo campo (chiuso a f/4 e con i filtro minus violet) e il newton da 15cm f/4 per quelle più ravvicinate , solita ASI 178 MM e solito livestacking in tempo reale
doppio ammasso di Perseo: incredibile il numero di stelle che si vedono tenendo conto che a occhio nudo non si vedeva la VL in quella zona
Allegato 52611
le Pleiadi cominciano ad alzarsi a est e anche qua un bel quadretto a grande campo:
Allegato 52612
le Iadi non possono mancare , in alto a sinistra si vede anche l'AA ngc 1647
Allegato 52613
anche M31 a grande campo visto che poi la "osserverò" in dettaglio col 15cm
Allegato 52614
a questo punto monto il 15cm sulla Ioptron Mini AZ e comincio a entrare nel dettaglio
nebulosità attorno a Merope ossia ngc 1435
Allegato 52615
ngc 1491 piccola nebulosa in Perseo, viste le dimensioni la rifarò senz'altro col 45cm
Allegato 52616
e infine dei dettagli su M31 tra cui la famosa nube stellare ngc 206, le bande di polveri e qualche globulare e la compagna M110
Allegato 52617
Allegato 52618
Re: Reports di Dicembre 2023 (EAA)
Affascinanti sapere che quelle che sembrano stelline sono globulari!
Molto bello.
Allegati: 6
Osservazione assistita del 16-12-2023
Le previsioni davano pericolo di nebbia (che dalle mie parti è sempre in agguato) ma per fortuna non è successo e anzi la nottata è stata bella trasparente. Il seeing era brutto (forte jet-stream in quota) e quindi ho scelto di utilizzare il newton da 15cm f/4 . Per la prima volta ho usato una camera a colori , la ASI 485 MC che avendo il sensore più grande della 178 comincia a evidenziare il coma del 15cm in maniera piuttosto evidente: forse in futuro proverò un correttore. Comunque tutte le immagini presentate sono ritagliate anche per ridurre il peso in KB dei file e poterle così visualizzare nei forum. Solito livestacking e nessuna elaborazione: come sempre lo scopo è "osservare" l'oggetto.
ho alternato la 178 mono con la 485 anche per fare confronti.
comincio con la ngc 2024 (la fiamma) in mono , notevole anche l'estensione della vicina ngc 2023 a riflessione
Allegato 52669
passo poi alla vicina B33 , la Testa di Cavallo che si rivela molto facile (ricordo che in visuale è praticamente necessario l'uso di un filtro h-beta e di un cielo molto scuro per evidenziarla bene )
Allegato 52670
a questo punto provo ad aggiungere il filtro h-alfa che accende la nebulosa che fa da sfondo alla B33 , ma spegne quella della ngc 2023
Allegato 52671
con la camera a colori riesco a metterle tutte nello stesso campo: bellissimo quadretto!!!
Allegato 52672
passo poi alla M78 a colori
Allegato 52673
e ovviamente non può mancare la sempre spettacolare M42
Allegato 52674
essendo le prime volte che uso una camera a colori , devo imparare a usarla e quindi i colori sono quelli del "bilanciamento automatico" di SharpCap , magari in futuro farò meglio ma a me va benissimo anche così
Allegati: 5
continuo:
ngc 2174 (Testa di scimmia) in Orione, questa è facile anche in visuale (con l'UHC ) comunque è chiaro che il "rosso" le dona un tocco in più:
Allegato 52675
ic 443 residuo di supernova nei Gemelli, come la Velo, si vede bene anche questa (in visuale è invece molto più difficile della Velo)
Allegato 52676
la stella Merope delle Pleiadi con la sua nebulosità ngc 1425 , ecco qua forse ci voleva "più azzurro"
Allegato 52677
la M1 nel Toro
Allegato 52678
e concludo con un bellissimo trio di nebulose, vicino alla 2174, capeggiato dalla ic 2162 (detta anche Trifida del nord) con le vicine Sh2-257 e la più ampia Sh2-254 (che da il nome a tutto il complesso). Molto contento di questa visione "assistita" anche perchè in visuale classico sono molto deboli e non danno molta soddisfazione
Allegato 52679
Allegati: 7
Osservazione assistita del 18-12-2023
Stavolta ho usato il dobson da 45cm (motorizzato) perchè le previsioni di seeing erano migliori dei giorni precedenti, solita camera ASI 178 mono, nessuna elaborazione.
le prime immagini con ancora la Luna presente in cielo
M1 impressiona quanto appare grande nel monitor
Allegato 52696
ced 62 o ngc 2163 è una nebulosa bipolare a riflessione in Orione poco distante dalla 2174, già osservata in visuale in passato
Allegato 52697
ngc 2261, nebulosa variabile di Hubble nell'Unicorno anche questa appare spettacolare ed enorme
Allegato 52698
la testa di cavallo B33 : no comment!
Allegato 52699
sotto M42 c'è questa brillante nebulosa ngc 1999 caratterizzata da una nube oscura e difatti è chiamata KeyHole; il particolare oscuro è visibile molto bene anche in visuale aumentando gli ingrandimenti
Allegato 52700
invece di m42 stavolta inquadro M43 e anche questa è un gran bel vedere
Allegato 52701
e finisco il tour con la planetaria ngc 1535
Allegato 52702
Bene bene direi che non ti annoi per niente.
So che ti piacciono questa tipologia di oggetti e ti suggerisco NGC 537 conosciuta anche come Arp 158 in Andromeda.
Ho osservato questa galassia lo scorso Sabato e pur se in pessime condizioni di osservabilitá ritengo che sia una bella galassia da osservare che é assolutamente da rivedere
.Qui sul forum su ricerca rapida non ho trovato niente, quindi smentitemi se é il caso.
Grazie Salvatore, inserisco la Arp 158 tra i prossimi bersagli: tra l'altro ho scoperto che ha un doppio numero di catalogo ngc 523 e ngc 537
Esatto ha doppia nomenclatura . Sto rivisitando gli appunti e a giorni tempo permettendo inserirò il report.
