Re: Abbigliamento invernale
Decathlon, abbigliamento tecnico per attività STATICA, con 45 euro ho un comprato pantaloni e giacca di pile garantiti fino a -10.
Fasce elastiche di pile per collo e testa.
Calzettoni di pile o lana e scarpa chiusa.
Il problema sono le mani, più le copri e più diventa difficile maneggiare i nostri preziosi strumenti... è sempre un compromesso.
Inviato dal mio RMX3521 utilizzando Tapatalk
Con i jeans a stare fermo muori dal freddo
Serve abbigliamento da montagna/sci. I porto dietro i doposcì
Guarda, devo dire che fino a 5 °C non si sta nemmeno troppo male, si sopravvive ancora, magari facendo qualche passo nel frattempo.
Andare più giù e stare comunque fermi credo possa anche venire freschino alle estremità.
Io non osservo quasi piu' se non sporadicamente dal balcone.. ma quando osservavo trovavo molto utili dei sacchettini riscaldanti per le mani da tenere nelle tasche e riscaldare le mani nella sola fase di osservazione perche' con i guanti e' difficilissimo maneggiare ouculari , tastierino fok ecc....
Concordo con @faggio79, NON prendere abbigliamento tecnico sportivo, è fatto per l'attività fisica, quindi traspirante. Tu invece starai fermo ore dietro un oculare, quindi prendi materiale tecnico NON traspirante (appunto per attività statica) che isola enormemente di più.
Poi solite accortezze, vestirsi a strati tipo 1° strato, maglietta, calzamaglia e calzini di cotone; 2° strato, dolcevita in pile, calzamaglia di lana (o pile) e calzettoni di filo grosso; 3° strato pantaloni impermeabili e antivento, maglione di filo grosso e giacca (con grosse tasche per mettere le mani guantate alla bisogna) a vento imbottita/piumino con cappuccio (con sotto berretto di lana), sciarpa.
Per i guanti sottoguanto di seta, guanti di lana grossa con dita scopribili, scaldamani USB.
Oltre ai moonboot, portati un cambio con scarponcini impermeabili, i moonboot sono fantastici ma veramente poco pratici se si deve guidare.
Guidare con i moonboot è pericolosissimo
Angelo_C
...NON prendere abbigliamento tecnico sportivo, è fatto per l'attività fisica, quindi traspirante...
Infatti, io onestamente pensavo ad abbigliamento da caccia, non da maratona o sci.
decathlon nel reparto caccia ha chicche davvero utili
maglioni caldissimi, passamontagna (per chi è pelato come me un semplice berretto non basta)
nel reparto trekking ho trovato una sorta di giacca a vento rivestita internamente in un tessuto alluminato che protegge davvero dal vento
andate e saccheggiate:D
Non trascurare niente , le cose più stupidì possono rovinarti la serata .
Meglio togliere qualcosa se hai caldo … che non averne per troppo freddo .
Io ho trovato utili gli scaldamani, presi questo modello https://www.amazon.it/Awroutdoor-Sca...%2C158&sr=1-58 (ora non disponibile) durante un'offerta a tempo.
Ottimo da tenere in tasca e usare alla bisogna, soprattutto con i guanti "da astrofilo" (quello con le dita scoperchiabili) per scongelare la punta delle dità (il sottoguanto di seta aiuta a non rimanere "incollati" con le dita alla manopola del focheggiatore, ma protegge dal freddo solo per qualche minuto. :biggrin:
Se googlate "scaldamani USB" c'è solo l'imbarazzo della scelta.
