Buonasera ho finalmente ordinato montatura eq3 per il mio telescopio 90/900. In caso volessi motorizzarla andrebbe bene questo motore? Grazie allego link
https://www.astroshop.it/kit-motori-...er-eq-2/p,1532
È un motorino per le eq2. Non credo sia adatta alla EQ3.
Ciao,
riusciresti a postare una foto della montatura?
Bisognerebbe sapere se la corona dentata della EQ2 ha gli stessi numeri di denti della EQ3 , ma visto che dice espicitamente Eq2 ne dubito.
La montatura non mi è ancora arrivata vi mando il link dell'ordine che ho fatto da Staroptics.
https://www.staroptics.it/dettaglio-...uatoriale-eq3/
https://www.omegon.eu/it/kit-motori-...B&utm_content=
questo il più economico che ho trovato
Credo che questo motore è per una EQ3 tipo omegon. Va verificato se va bene sulla EQ3 SW. Si può scaricare il manuale d'installazione dalla pagina indicata da Paolo.
o chiedere al rivenditore
Costicchia, ma io consiglierei il "suo" specifico per EQ skywatcher ► https://www.astroshop.it/kit-motori-...E&utm_content=
Io ho lo stesso kit ma per EQ5 e funziona più che bene, i motori hanno buona coppia e funzionano senza problemi anche se non bilanci perfettamente lo strumento e poi se devi motorizzare, taglia la testa al toro e fallo per entrambi gli assi, ha anche una porta per autoguida, quindi se ti venisse lo sghiribizzo di fare riprese (relativamente al limitato carico della montatura) è un PLUS non indifferente.
In alternativa c'è questo senza porta autoguida ► https://www.astroshop.it/kit-motori-...-eq-3-2/p,4080
Ho provato quel motorino su montatura celestron cg-3
Fa il suo lavoro
Vibra molto
Di rumore ne fa tanto!
Questo è quanto 😅
Grazie a tutti, credo opterò per la motorizzazione originale skywatcher. Costa un po' di più ma pare davvero buona.
Ottima scelta sensata.
Più in generale, un neofita non dovrebbe mai avventurarsi in soluzioni di acquisto incomplete, da aggiornare in seguito.
Sempre meglio comprare una montatura già motorizzata all'origine, comprare prima la montatura e poi la motorizazione costerà sempre di più dei due acquisti separati.
Senza considerare che il montaggio e l'alimentazione di una motorizazione, non in modo corretto, può portare ad un disservizio.
Questo mio intervento va inteso per i futuri neofiti.:)
