Consigli riguardo acquisto Asiair Mini
Ciao :)
sto pensando di comprare l'asiair mini, vorrei un vostro consiglio.
ho visto che si il mini che il plus hanno 4 porte usb, il plus 2 sono 3.0
qualcuno di voi ha avuto esperienze con questo dispositivo ?
Ma alle porte usb, cosa viene collegato solitamente ?
Ci si collega la DSLR, la camera guida, la montatura ? e un eventuale EAF ?
Re: Consigli riguardo acquisto Asiair Mini
Ciao Rossiiiiii, ho preso da qualche settimana la Asi Air mini direttamente dalla Cina.
Non posso dire nulla per quanto riguarda le porte usb 2 o 3 visto che non ho molte pretese
Collegate Asi 120 Mini, Asi 585 mc pro, serve trasformatore 12 volt 5A perché possa gestire camere raffreddate, nel caso se serve andare sotto 0°.
Riconosce via usb Canon, Nikon e Sony. altri modelli non credo.
Le porte usb puoi gestire le fasce anti condensa, camere nikon, canon sony ecc, credo ma non sono sicuro al 100% che gestisca anche memorie esterne usb, da approfondire :biggrin:
Collegata alla montatura tramite cavo EQMod, funziona molto molto bene il tutto
ps: tutto quello che sia ZWO lo riconosce al volo, EAF, ruota porta filtri ecc non ci sono problemi
Ciao Davide :)
@DavideGallotti quanto l'hai pagata dalla cina ? ti fanno pagare anche i dazi e su quale sito l'hai presa ?
come ti stai trovando ?
io inizialmente, usandola solo con la DSLR pensavo di alimentare tutti i dispositivi con dei power bank e cavi usb separati. perchè non ho batterie con me con uscita a 220v.
solitamente io faccio astrofotografia spostandomi per raggiungere determinati luoghi.
quindi hai usato una porta usb sull'asiair mini ?
Pagata 201€ e ne hanno spedite due, la prima diretta a me è stata consegnata a Genova a ignoto, errore del venditore he successivamente ne ha spedita una direttamente con DHL e meno di 4 giorni era da me, naturalmente dimenticati la garanzia.
EQMod preso su Amazon, costa la metà!
Al momento un co on confusione sui vari passaggi ma poi ci prendi mano, piano piano e tempo permettendo.
Inviato dal mio CPH2145 utilizzando Tapatalk
@DavideGallotti
ma l'hai presa su ebay ?
io vorrei prenderla qui: https://www.astroshop.it/rilascio-de...specifications
ho un pò paura a non avere la garanzia.
quindi il cavo eqmod è un cavo standard per tutte le montature ?
da un lato c'è un cavo ethernet e dall'altro usb ?
quello che mi hanno dato con la montatura è questo qui : https://i.imgur.com/xHLDQNl.jpeg
Si come negozio va benissimo, prendo anche da loro e forse ti arriva anche prima senza disguidi [emoji23]
******* Correggo *******
Lo star Adventurer non ha la presa USB, non ricordo, credo che ha una porta usb per aggiornare il firmware
Il tipo di cavo l'ho preso per montatura Skywatcher, magari dico una stupidata, ma visto che lo star Adventurer è sempre della skywatcher non ci saranno problemi
io ho una vecchia Asiair Pro e gestisce tutto quello che serve per la sessione:
camera principale, camera guida, montatura, accessori come ruota filtri e motore messa a fuoco.
per le fasce anticondensa ha porte jack 12v. Io non userei la USB per le fasce, non os se eroga abbastanza corrente
Le nuove mini e Plus hanno una memoria interna e trasferiscono dati in wifi
La plus rispetto alla mini ha le porte 12v con jack per alimentare accessori come le fasce e penso che con le usb 3.0 riesce a fare filmati ad alto framerate
Io ho sia le fasce anti condensa 5volt 2A che quelle a 12 volt.
Il consumo delle 5 volt è molto basso e in trasferta con batteria dietro è moooolto utile
DavideGallotti
A roma sapete che negozi ci sono ? chissà se magari hanno lo stesso prezzo anche in un negozio fisico.
stevesp
La plus rispetto alla mini ha le porte 12v con jack per alimentare accessori come le fasce e penso che con le usb 3.0 riesce a fare filmati ad alto frame rate
ok ma per ora non sono interessato ai filati ad alto framerate.
si per le fasce anticondensa io quella che ho è usb e andrei ad alimentarla tramite un power bank.
A Roma c'è Unitron in Via Giovan Battista Gandino, 39.
Vendono i prodotti zwo, magari fagli un colpo di telefono 06 39738149
purtroppo non hanno la asiair mini
Mi aiutate a cercare una asiair mini usata ? su astrosell sembra proprio non esserci :(
Proponi la tua richiesta, magari ci sarà qualcuno che non la vuole più o vuole passare alla pro, tentare non costa nulla
Io da sempre compro ZWO direttamente dal produttore (Seestar S50, Asiair plus 256GB, EAF usb 5V...etc.). Mi son sempre trovato bene e i pressi (compreso dogana) sempre più bassi dei rivenditori italiani e di parecchio. Unica cosa che devi aspettare una decina di giorni. Io ho preso Asiair Plus per la porta LAN che ho sullamia piazzola elettrificata con WiFi e LAN e mi trovo benissimo. Poi sta a te decidere....
