Acquisto strumento di osservazione
Buonasera,
Vorrei avere dei consigli in merito all’acquisto di un telescopio.
Compilo il questionario:
c- Planetario e Cielo Profondo in quantità uguali
2) Uso del telescopio
a- Solo visuale
4) Osservo più spesso:
Dal balcone/giardino e a qualche passo dall’abitazione la campagna.
Potrei spostarmi ma difficilmente farò lunghi viaggi appositamente, se dovesse capitare l’occasione a seguito di altre circostanze,come potrebbe essere una breve gita di famiglia o vacanze mi piacerebbe poter avere lo strumento a disposizione.
Dalla mia abitazione, Cielo di sobborgo; la Via Lattea non sempre è visibile e al binocolo osservo i DSO più "luminosi"
Ma a poche centinaia di metri, percorribili anche a piedi c’è la campagna e la condizione di visibilità migliora.
6) Quando mi sposto:
Non ho problemi di spazio in macchina
7) Per raggiungere il luogo di osservazione con la mia auto
Ho un breve tragitto e pochi passi
10/20 kg
9) Messa a punto:
Con un cacciavite me la cavo …
10) Quando sono sul posto:
Voglio iniziare a guardare subito!
11) Per trovare il bersaglio:
Non ho tempo, voglio cliccare su un pulsante e trovare l’oggetto
Non vorrei toccare nulla e mantenerlo visibile
€ 750/1000€ (quest’ultima con qualche accessorio)
Vi ringrazio anticipatamente dei vostri consigli.
Re: Acquisto strumento di osservazione
Sei vincolato da diversi fattori, balcone, cielo, pesi, automatismo, budget /accessori..
Per osservare il cielo profondo serve il maggior diametro di apertura che ci si può permettere, al netto di avere a disposizione un cielo buio.. potresti pensare ad un Newton 150/750 EQ-GoTo, sforeresti di poco i 1000€ ma poi usarlo dal balcone salvo che non sia un terrazzo con spazio viene complicato e comunque partiresti dal minimo e bisogna completarlo (altri costi)
Per avere ancora più diametro sempre in versione Newton un Dobson 250/1250 https://www.astroshop.it/telescopi/o...E&utm_content= con altri 250€ lo puoi automatizzare ma resta ingombrante, peso non è proprio un peso piuma e problemi logistici come sopra, dal balcone non è il massimo, però un diametro già importante e qualche accessorio da aggiungere...
Per rientrare in toto e fare come si può con un Maksutov 127mm hai una configurazione adeguata che rientra nelle tue necessità, uno come questo:
https://www.fotocolombo.it/shop/prod...hoCOW8QAvD_BwE
Quoto la scelta di FRIGNANOIT, ma consiglierei la montatura AZGTX con un costo non molto diverso, ma ha il pregio delle due morse VIXEN contrapposte, le quali potrebbero ospitare il MAK da 127m da un lato per il planetario ed un rifrattore tipo un 102/500mm, meglio ancora un 120/600mm dall'altro lato, per avere l'accesso ai grandi campi deep sky.
Ovviamente si partirebbe con la sola AZGTX + il MAK da 127mm e solo in seguito e se lo si desidera prendere anche il secondo strumento per i grandi campi che troverebbe la AZGTX pronta ad accoglierli entrambi.:)
condivido il pensiero di Giovanni
Anch’io (oltre al nome :)).
Ho un setup concettualmente simile (Celestron c8 +rifrattore 80mm) in parallelo su montatura manuale come nella foto del mio avatar e si complementano molto bene.
Soprattutto in merito al punto n. 11 del questionario:
La AZGtx, o la sua sorella AZGti, sono un'ottima scelta, quanto di più rapido e versatile si possa trovare (unitamente ad una buona precisione di puntamento e inseguimento.
Anch'io ho avuto come Giovanni in passato una T-Sky, ma ho trovato che gestire due strumenti in contemporanea non è poi così rilassante.
L'abbinamento con un Mak 127 è molto funzionale...
Vi ringrazio per i suggerimenti,
Chiaramente non ho grandi pretese.
Purtroppo non mi posso permettere di investire troppo tempo per questo hobby.
E per questo che vorrei che fosse funzionale ed intuitivo così da evitare seccature data l’inesperienza.
Anche io ero orientato sull’attrezzatura consigliata( az gti+ mak127)e volevo capire se vi fossero alternative di marchi ma mi sembra di capire che sia la scelta migliore considerando le mie esigenze.
Ero incuriosito dai Dobson, ma sono sicuro che alla fine ne limiterei l’utilizzo nella sola abitazione considerando l’impegno e gli accorgimenti maggiori richiesti rispetto un Mak, e corretto?
Nel tuo caso l’opzione Dobson dipende soprattutto dalle dimensioni ed orientamento del balcone.
Quanto è lungo/largo?
Un 200mm e’ facilmente gestibile e trasportabile, e molto più potente del mak 127 grazie alla maggiore apertura. Però devi trovare gli oggetti da solo (che secondo me è positivo perché stimola l’apprendimento del cielo) e inseguire a mano.
Il Dobson 250 con la possibilità di automatizzarlo sarebbe l'acquisto fatto meglio per sfruttare bene il budget, servirebbero due 127mm per arrivare dove arriva il 250mm.. il problema è la gestione dello strumento.. puoi metterlo in giardino e sfrutti il cielo che hai, ma anche fare un tragitto breve per cercare un cielo più buio è un trasloco e devi avere anche un bel mezzo per caricarlo, non parliamo di una gita con la famiglia perché servirebbe un carrello appendice per il Dobson.. sul balcone c'è il problema che il telescopio invece che essere su una montatura ad una certa altezza parte da terra, e ti ritrovi il muretto o inferriata del balcone che ti limita il puntamento in gradi dall'orizzonte fin che non superi la barriera del balcone, più spazio hai e meno dovrai alzare il tubo per cominciare ad avere cielo libero.. la compattezza del Mak compresa montatura risolve quasi tutti questi problemi, ma dovrai rinunciare alla metà del diametro di apertura in più...
Ricordo solo che la montatura GTIX, oltre ad avere la seconda morsa laterale, ha anche la possibilità di montare la barra contrappeso ed un piccolo peso, in modo da equilibrare molto efficacemente e auspicabilmente i pesi, portandoli a cadere al centro del cavalletto a cui si aggiunge un piccolo ma utile incremento della capacità di carico sulla morsa principale.
Mentre con la montatura GTI che ha una sola morsa laterale, si avrà sempre il peso non baricentrico rispetto al centro del cavalletto, con NON ZERO PERICOLO di cappottamento, se un bambino, oppure un familiare inesperto, ci mette le mani sopra.
Anche i cuscinetti di AZIMUT delle montature lavorano meglio senza dei carichi eccentrici non contrappesati.
Andando OT, se la SKYWATCHER avesse offerto la GTIX con annessa la pulsantiera, avrei comprato questa montatura già appena uscita come seconda montatura, proprio non riesco ad ingoiare il rospo del costo non leggero della pulsantiera come accessorio comprato a parte.:)
Ciao Giovanni, in realtà anche la AZ Gti possiede l'impanatura per fissare una barra contrappesi, ed è la configurazione che uso quando ci monto il Mak 102. In realtà non ce ne sarebbe bisogno, ma secondo me la montatura lavora meglio.
Allegato 55060
In questo modo monto circa 2 kg per lato e i movimenti sono fluidissimi; però sono vicino al carico massimo dichiarato (anche se qualcuno scrive che è 5 chili), con il paradosso che quando invece monto il Mak 127 tolgo uno dei due contrappesi.
La AZ Gti-X è (in teoria) ancora più versatile, non solo perché consente due strumenti in due morse e carico fino a 10 Kg, ma anche perché accetta 6 Kg anche solo su un lato. Ne consegue che si può anche configurare (in kg) fino a 7+3, oppure 8+2, per esempio un C8 da un lato e un rifrattorino dall'altro. Ma anche un Mak 150 da un lato e contrappeso dall'altro.
Insomma la portata è di un altro ordine di grandezza rispetto alla AZ Gti... (in teoria, poi bisogna sentire chi ce l'ha).
Un'altra cosa Giovanni, della pulsantiera non se ne sente proprio il bisogno, l'app sul telefonino ha i tasti virtuali e un display decisamente migliore ;)
Ciao PAOLO25, grazie per le molte e preziose informazioni che mi hai dato sulla montatura SW AZ-GTiX, da quello che mi dici è dunque giustificato il mio interesse per questo modello come seconda montatura leggerissima e di uso flessibile.:)
Giovanni, il tuo interesse è giustificatissimo, anche se secondo me i pesi dichiarati sono un poco eccessivi e comunque vanno riferiti a tubi corti e compatti.
Come montatura da trasporto o di velocissimo allestimento le AZ Gti sono impagabili, e con un software molto amichevole e accurato. Per la poca differenza di prezzo sembra preferibile il modello X, ma quando ho preso il modello standard non ne conoscevo l'esistenza (o forse non era ancora in produzione).
