Ragazzoti il mio sestar si è trasformato da AZ a EQ ora con il posizionamento preciso al polo posso aumentare gli scatti a 10" a diversi minuti:biggrin:
Allegato 55151
Allegato 55151
Ottimo! Anche io sto usando l'EQ mode e mi trovo molto bene. A differenza tua uso il cavalletto proprio del Seestar e non monto la piastra livellante a tre viti. Ho avuto dei problemi a trovare una vite adatta per agganciare il Seestar al cuneo equatoriale ma ho risolto :)
Scusate la domanda probabilmente stupida, ma qual'e' la ragione che vi spinge ad aquistare uno smart scope come il seestar per poi montarlo in EQ?....
Bho...io certe cose proprio non riesco a capirle.....:colbert:
Sono completamente d'accordo! Uso il Seestar da più di un anno e, da quando è stata implementata, non ho mai preso in considerazione di utilizzare la modalità EQ. Piuttosto, utilizzando il Seestar, mi sta solleticando l'idea di attrezzarmi un piccolo setup per fare astrofotografia utilizzando la mia eq5 Synscan, un rifrattorino 70-80mm e la mia Nikon per cominciare.
Sempre secondo il mio modesto parere.
Parlo per me!
Il Seestar mi ha fatto venire la voglia di fotografare il deep ,il seestar è a tutti effetti un apo da 50mm con una focale 250mm , io non ho più l'età da stare al freddo è a barcamenarmi nelle peripezie che comporta la foto astronomica, il seestar ha un peso che anche un invalido come me lo può gestire.
Detto questo rispondo alla tua domanda con il nuovo firmeware hanno implementato la possibilita di inserire una testa EQ, "Perchè" chi lo conosce sa che è un sistema AZ ,no può permettersi pose più lunghe di 20" con il cuneo EQ ti permette di allinearti al polo con precisione per avere un inseguimento senza rotazione di campo permettendo pose più lunghe dei 20" @iaco78 io ero scettico ora che c'è l'ho benedico il giorno che lo preso, beato te che puoi fare quello che io non posso:biggrin:
Caro @Armando31, ti ringrazio per la risposta. Dopo aver postato il mio messaggio e averlo riletto avevo il terrore che potesse esser letto come provocatorio, invece sono felice che hai capito il mio punto... Vorrei pero'aggiungere qualcosa...
3 settimane fa sono tornato in italia per un po di vacanze e ho comperato qui in Cina il seestar come regalo per i miei nipoti che sono sempre affascinati dalle fotografie... magari gli viene il pallino... Fattosta' che lo abbiamo usato un paio di notti assieme in italia e sono rimasto impressionato dalla sua semplicita' di utilizzo, davvero da zero sbattimento ,e dai risultati comunque piacevoli che restituiva , anche senza elaborazioni di sorta... Insomma, il suo punto forte sono ancora piu' convinto stia proprio li, lo metti in terra, lo connetti al tablet e inizi a godrti gli oggetti. Capisco che possa far tornare voglia di fare fotografia... ma siamo sempre su un 50mm ..... davvero e' piu' facile maneggiare il seestar che non un piccolo apo da almeno 80 mm? Bho...concedimi il dubbio...
Per lo stare fuori, non credo cambi molto, anche oggi con un mini pc controlli tutto da dentro una stanza volendo.
Non critico la scelta di chi lo fa, liberissimi di provare e ci mancherebbe... solo che a mio avviso, montarlo in equatoriale si snatura completamente la sua funzione e ad oggi sul mercato esistono sulzioni decisamente piu' performanti anche senza doversi caricare Kg di setup fotografico...
Grazie ancora per la risposta e ti auguro di poterlo utilizzare presto.
Per quello che mi riguarda il motivo principale per usare la modalità equatoriale è evitare la rotazione di campo, non tanto sul singolo frame ma sullo stack. Infatti i Seestar hanno un sensore piuttosto piccolino e con lunghe integrazioni in altazimutale è facile trovarsi a dover croppare molto.
Recentemente mi sono preso pure il modello S30 e oramai faccio foto solo con gli smartscope ... troppo facile e troppo comodo: per me non c'è nessuna soluzione "fai da te" che gli stia alla pari in questo senso.
Tu @iaco78 il setup ce l'hai montato fisso, io devo montare e smontare tutto ogni volta.
Comunque è vero che in altaz è più immediato che in eq, questo sì, ed infatti alterno le due modalità.
Con l'ultima release del software ZWO ha abilitato pose da 60 secondi, ma solo in modalità EQ, io però dubito che siano fattibili.
Tuttavia il modello S30 ha due lenti e due sensori, quindi in teoria si potrebbe implementare un meccanismo di autoguida: mi sono permesso di suggerirlo a ZWO, staremo a vedere.
Il bello degli smartscope è che evolvono con il software nel tempo ... poi ogni tanto ci mettono qualche baco, ma è inevitabile.
Devo correggermi in merito ai 60 secondi in equatoriale: almeno con il Seestar S30 sono decisamente possibili, perlomeno in una zona non troppo distante dal meridiano (245 gradi).
Il cielo era penoso in termini di trasparenza, quindi è stato solo un test di fattibilità, però decisamente riuscito.
Notare che io faccio l'allineamento polare senza usare la routine proposta dall'app di controllo, ma con un "pseudo-Bigourdan" in cui prendo singoli scatti e ruoto leggermente il treppiede in senso opposto alla deriva che vedo in foto, con un po' di pratica diventa anche veloce.
Per quanto riguarda il modello S50 faccio già abbastanza fatica a fare 20 secondi in equatoriale, almeno con il mio esemplare, per cui penso che 60 secondi siano effettivamente irraggiungibili, può darsi che a maggiori latitudini (minor sbilanciamento) e con esemplari più "fortunati" (minor errore periodico), ci si riesca anche.
Ciao Luca, si a pensarci questo potrebbe esser una ragione per adottare il sistema equatoriale.
Quello che a me rimane comunque incomprensibile e' quando viene detto che e' piu' immediato di un sistema tradizionale.. mettere il seestar su un trepiede , allinearsi al polo e scattare e' davvero piu' semplice che fare le stesse operazioni con un rifrattore anche piu' generoso di diametro?
Questo punto non mi convince molto avendo anche io (anche se solo un paio di notti) utilizzato il seestar e avendo una idea del suo disegno e peso..
@iaco78 non è la stessa cosa ,ricordo quanti sbattimenti con phdguiding calibrazione della stella guida aggressività riduttore ,spianatore è cose varie, ora il sestar ha incorporato tutto anche il filtro a stretta banda che serve soprattutto quando lo usi in Eq aumentando l'esposizione
T consiglio di provarlo in assetto Eq segui i vari tutorial è vedrai che ti ricrederai;)
@iaco78
Allora, io ho un TS SD 72 f6 che ho in passato effettivamente usato per fare foto astronomiche.
L'ho usato in altazimutale a pose brevi su di una AZ-GTi, quindi nemmeno da stazionare in polare.
Semplce?
Ecco nel mio caso la procedura:
1) tira fuori cavalletto con AZ-GTi sopra
2) tira fuori apetto e montalo su AZ-GTi
3) monta contrappeso su barra perché comunque l'apetto pesucchia
4) per ben bilanciare l'apetto sulla leggera AZ-GTi metto anche contrappeso sul paraluce di quelli da palestra con velcro.
5) tira fuori camera (DSLR o 183MM) e montala, poi sistema spianatore alla giusta distanza
6) porta tutto sul balcone
7) monta prolunga e alimentazione da 12 volt per AZ-GTi
8) porta fuori il PC, collegalo alla prolunga e alla camera
L'ultimo punto punto potrebbe essere sostituito da cose tipo Asiair, ma cambierebbe poco sul totale.
Aggiungo poi che per allineare l'AZ-Gti puntando due stelle con iil cercatore devo pure fare un po' di contorsionismo, ma sul totale anche questa non è gran cosa.
Nello stesso tempo che faccio questo posso avere tre smartscope (includendo l'Unistellar) che già fanno riprese.
Certo, potessi avere una postazione fissa con tutto montato ed allineato, il problema non si porrebbe e anche io userei una classica GEM con autoguida.
P.S.
E ovviamente a fine nottata smonta tutto con gli occhi piccoli (sono al piano rialzato e non mi fido a lasciare niente sul balcone) ... anche quello ha il suo peso.
Con il nuovo Firmeware hanno implementato i flat una santa cosa per togliere le macchie provocate dalla polvere non sento il bisogno di aumentare il diametro perche le foto che usciranno fuori non devo venderle:biggrin: chi se ne frega se ha meno risoluzione di un 80mm
Ragazzoti questa sera mi sono divertito un ho fatto 40minuti su m51 questo è lo staking come è uscito dal seestar domani lo elaborero con sirilAllegato 55154
@altazastro
Ciao Luca, ok, sai che ti credo sulla parola...:biggrin:
Io ricordo che quando ho iniziato a fare fotografia ero con un rifrattore 102 f 7 e una simil EQ5 senza GoTo... Togliendo il viaggio in macchina che per me era ineluttabile, la messa in servizio per il primo scatto era di circa 15-20 min , sapendo esattamente come andasse equilibrato il setup , punto di fuoco, zona della polare ecc...la camera non la smontavo mai e poi escludo i flat che ovviamente li facevo al tramonto quando arrivavo in zona.
Immaginavo che montare il seestar sul cuneo, metterlo in polare ecc....ti porta via piu' o meno lo stesso tempo...
pero' ti ripeto, avendo anche toccato con mano il seestar, avendoci operto... non mi trovo molto con il principio del discorso, dove si afferma che sia piu' comodo da utilizzare che non un setup semplice e piccolino ma tradizionale... e' una sensazione eh, non mi baso su niente di realmente provato...
@Armando31
bella foto.. dai, anche se non sono daccordo con te , sono davvero felice che hai trovato il tuo modo ideale per fare foto... da quanto sono quegli scatti che hai fatto?
Un saluto
@iaco78 30"
Pure io qualche giorno addietro mi sono cimentato con M51 (83 minuti). Devo dire che la modalità EQ ed il costante aggiornamento dell'applicazione del Seestar non annoiano mai e mi ci sto divertendo molto ;) Ho notato che la batteria del Seestar in EQ consuma anche meno.
@concertinalive bella foto è vero ti diverti con questo Telescopietto smart:biggrin:
