Terre alternative
Salve,
sto provando a modellare delle Terre alternative in Universe Sandbox, ma non ne so abbastanza dei limiti che devo fare attenzione a non superare.
Consideriamone uno: la velocità di fuga.
So bene che è importante per trattenere per miliardi di anni un'atmosfera che sia idonea ad un ecosistema vivente.
Ma, posto che il pianeta, anche se più piccolo della Terra, abbia comunque una buona magnetosfera, che velocità di fuga dovrei considerare indispensabile?
Re: Terre alternative
La magnetosfera deriva dall'effetto dinamo creata dal movimento tra nucleo interno (solido) ed esterno (liquido), la massa (e quindi anche la Vf) è piu che altro importante per definire per quanto tempo l'inteno del pianeta rimmarra liquido (mantenendo l'effetto dinamo).
Per il mantenimento di un'atmosfera la massa è relativamente importante, conta molto anche la composizione ad esempio Marte se avesse avuto un campo magnetico stabile e un vulcanesimo tale da implementare l'atmosfera che naturalmente va a perdersi nello spazio e cicli biologici capaci di produrre gas come l'ossigeno, avrebbe potuto mantenere condizioni atmosferiche simil-terrestri anche con una massa di 1/10° di quella terrestre.
Zievatron
Salve,
Dipende dal gas, dal suo peso o massa molecolare e dalla temperatura. Più fa freddo e più bassa è la velocità delle particelle gassose, se la velocità non arriva alla V di fuga il gas resta intrappolato. Il peso molecolare maggiore fa sì che una particella di gas abbia la stessa energia cinetica (che corrisponde alla temperatura) con una velocità inferiore e quindi, a parità di temperatura, aiuta a non disperdersi. Sulla Terra L'ossigeno O2 e l'azoto N2 hanno massa atomica 16x2 e 14x2 e tendono a rimanere, mentre elio (He massa 4) e idrogeno (H2massa 1x2) sfuggono rapidamente nello spazio.
Grazie per i chiarimenti,
allora mi occorre calcolare per quanto tempo il mio pianeta riuscirà a mantenere l'effetto dinamo e la velocità delle molecole di ossigeno e di azoto nell'atmosfera del mio pianeta.
Come si fa?
Non ne ho idea, ma penso che debbano essere note e misurate anche altre variabili che possono influenzare l'ambiente planetario. In pratica occorre un modello fisico matematico.
Ed il modello fisico matematico dove lo prendo?
Vabbhè, a me bastano dei dati pratici, da costruttore planetaro. :)
Per la velocità delle molecole e la velocità di fuga, ho trovato che, a 25°C (298 K), la velocità quadratica media delle molecole di azoto (N2) è di circa 517 m/s.
Ma stratosfera e mesosfera sono ben più fredde di 25°C. A quelle altezze la velocità dell'azoto diminuirà ancora.
Quindi, se mi tengo sopra il km/s con la velocità di fuga dal mio pianeta, per questo parametro posso stare già tranquillo. L'atmosfera la mantiene.
Per la durata del nucleo liquido non ho trovato niente.
Però il mio pianeta lo costruisco dandogli le caratteristiche a 4,5 miliardi di anni di età. Perciò dovrebbe bastare assicurarmi cha abbia ancora una parte liquida.
Se poi si raffredda e solidifica in soli 50 milioni di anni, invece che in altri 4.5 miliardi di anni, pazienza.
Altri paletti che devo considerare?
Farei attenzione al fatto che essendo la temperatura legata alla velocità media, nulla vieta che alcune particelle ad alta quota e bassissima densità superino la Vf senza incontrare ostacoli (urti con altre molecole) e si disperdano. Potrebbero esserci interazioni con la radiazione elettromagnetica dal sole. Nella Termosfera terrestre poi la temperatura cresce con la quota...
Ma ci sarà sempre una quota le cui condizioni consentono la fuga.
Pensavo che oltre i 120km di quota, dove la temperatura è già risalita a 0°C e continua a risalire, non fosse da preoccuparsi che qualche molecola riesca a fuggire.
Un altro parametro che sicuramente è molto importante è la densità media del pianeta.
Se la riduco troppo, non può essere un pianeta di tipo roccioso con nucleo di ferro.
Se la incremento troppo, diventa una biglia di metalli pesanti e neanche va bene.
Quindi, mi serve capire quali sono dei limiti ragionevoli di densità.
Potresti trarre ispirazione dai satelliti dei pianeti maggiori i cui dati fisici sono disponibili in wikipedia
MaurizioRvt
Ho capito bene: più la temperatura del pianeta è alta più si muovono le molecole dei gas e se se superano la velocita di fuga del pianeta si disperdono nello spazio?
Sulla terra la velocità di fuga è 11 km /sec ossia 40.000 km/h
A che temperatura si perderebbe e/o a che velocità di fuga la terra perderebbe ossigeno?
@Morimondo , per calcolare quante molecole d'aria ad una data altezza e temperatura sfuggono da un pianeta (fuga di Jeans) bisogna calcolare la velocità di fuga a quella altezza e, tramite la distribuzione di Maxwell-Boltzmann alla temperatura in cui le molecole si trovano, verificare quante di esse hanno una velocità che supera quella di fuga.
Non è una cosa semplicissima.
Comunque, l'atmosfera può essere persa anche par altri effetti, ne cita diversi la pagina di wiki che ho linkato...
Red Hanuman
Grazie.
Ho aperto il link: troppo difficile per me ma ho capito quanto sia difficile la meteorologia e...non aggiungo altro.
A pensarci mi è venuto un dubbio: nello spazio una nube di gas tende ad espandersi di suo le molecole si allontanano tra loro.
Su di un pianeta per quanto piccolo, con nucleo solido, senza un campo magnetico resta la massqa del pianeta che erp quanto piccolo dovrebbe trattenere un'atmosfera.
immagino che l'atmosfera sia "soffiata via" dalla radiazione della stella intorno a cui ruota il pianeta, se è così nel caso che il suddetto pianeta diventasse orfano della stella e quindi vagante per diverse ragioni, conserverebbe l'atmosfera per quanto esigua?
Senza una stella che lo riscaldi, l'atmosfera del pianeta si raffredderebbe e quindi è molto più probabile che si conservi.
Basta poco: pensa a Titano ed alla sua spessa atmosfera. Con un quinto della massa di Marte, ha un'atmosfera la cui pressione al livello del suolo di circa 1,45 atm (e Marte di 0,006 atm).
