Battesimo del telescopio - Luna dello Storione - 10 agosto 2025
Ciao a tutti!
Possiedo da poco un Celestron Nexstar 4SE che è un piccolo Maksutov-Cassegrain 102/1325 mm.
Ho fatto la mia prima osservazione ammirando la splendida Luna dello Storione con l'oculare da 25 mm in dotazione.
È stato meraviglioso contemplarla e scattarle qualche fotografia.
Poi mi sono spostato su Saturno, che ho identificato e osservato sempre attraverso l'oculare da 25 mm. La visione di Saturno era abbastanza nitida, credo grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli. Ma lo stesso, del quale riuscivo a distinguere l'anello, era molto piccolo.
Domanda: quale ingrandimento dell'oculare mi consigliate di acquistare per l'osservazione planetaria?
Al momento possiedo unicamente l'oculare da 25mm in dotazione che ho già menzionato.
Ecco la mia prima foto della Luna scattata il 10 agosto 2025 ora locale 00:30 - Volvera (Torino).
Allegato 55432
Re: Battesimo del telescopio - Luna dello Storione - 10 agosto 2025
Con il 25mm hai un ingrandimento di 53x (1325/25=53).
Potresti portare l’ingrandimento intorno a 150x con un oculare da 8 o 9mm (rispettivamente 166x e 147x), oltre non andrei per i limiti dovuti al seeing rispetto a dove abiti e diametro del telescopio.
Se non sei troppo esigente con gli oculari , puoʻ andare bene un semplice plossl da 9 mm , con il tuo telescopio funziona benissimo .
Ho un piccolo Maksutov 90/1250, adopero uno zoom Vixen 8-24, 156X li regge, non è raro che sulla luna impieghi anche 208X (PL 6 o OR 6) o 250X (OR 5). Poi dipende dal seeing ovviamente.
In effetti uno zoom potrebbe essere un’ottima soluzione poi, con tempo ed esperienza, vedrai con cognizione di causa quale/i oculari fissi eventualmente aggiungere.
Gli zoom non eccellono perché devono soddisfare diversi compromessi però se io fossi all’inizio lo valuterei senz’altro.
Un classico 8-24mm.
È stato utile leggere i vostri consigli. Io ero indirizzato verso un 12mm e un 6mm da aggiungere al mio 25mm.
Ma da quanto ho letto, un 6mm sarebbe stato troppo estremo e poco funzionale.
L'ingrandimento utile per il tuo telescopio è di 145x, con ingrandimenti più alti ridurrai la pupilla di uscita, ciò non toglie che puoi raggiungere anche ingrandimenti più alti se il cielo lo permette, ma dovresti partire da questo, quindi un 9mm, nel mezzo il 12mm ti rilascia 112x, troppo vicini a quello che ti dà il 9mm non ci fai nulla, meglio un 15mm a 90x...
Buon giorno e buon ferragosto.
Mi associo a quanto ti hanno detto.
Io ho acquistato un Seben 8-24 e lo trovo molto efficace (ha buone recensioni).
Lo adopero sui miei rifrattori un "vecchio ma arzillo" Antares 70/910 mm e sul ipermodificato ;) 80/400mm.
Conta che ho anche il Badder Mark IV 8-24mm (con la sua barlow) che adopero sul C8.
Il Seben per il costo/ prestazioni te lo consiglio vivamente.
Successivamente potrai pensare di corredare il setup con qualche oculare mirato.
Anche io ti consiglio di non eccedere con gli ingrandimenti. Se l'immagine ti appariva nitida è anche perché l'ingrandimento era basso. Più ingrandisci e meno nitida e più tremolante è l'immagine. Io se fossi in te acquisterei un oculare da 12-15 e uno da 8-9.
Vado dritto al succo: secondo me falt field 12 mm e planetary 8 mm (da possessore del mak 102)
Grazie a tutti per i consigli, ora ho le idee più chiare!
Sta per arrivare il Natale e devo scrivere la letterina.
Acquisterò gli oculari 12 e 8.
Ho visto i prodotti celestron.
Consigliate la serie Omni oppure la serie X-Cel?
x-cel oppure dicci quale potrebbe essere il tuo budget massimo!
Ho visto che Celestron per la serie x-cel produce oculari da 9 e da 12 (ma non da 8) mentre con la serie omni potrei abbinare il 9 con il 15.
I prezzi sono sui 130 a oculare X-cel e sui 40 per oculare Omni.
Volevo rimanere nei 200 euro per entrambi gli oculari.
Dato che la priorità è planetaria a questo punto prenderei il 9 X-cel e il 15 omni.
Abbandonare l'idea dell'8mm per il 9mm però mi spiace...
Sicuramente esistono alternative ma attualmente ho come riferimento solo questo marchio e non saprei su quali altri prodotti poter fare affidamento.
per il 15mm c'è anche l'ottimo ES da 55°
