Re: Consiglio per montatura
Il mio consiglio è: comprati una bella Azgti, anche usata, e smetterai di maledire il colpevolissimo maledetto cavalletto fotografico da 20 euro ;)
La AZGTI mi è stata sconsigliata perché con la barra ad L e il peso del binocolo sarebbe risultata troppo sbilanciata verso l'esterno.
Forse non mi sono capito con il mio interlocutore? Non lo escludo.
E sarebbe anche un po' fuori budget ma li qualcosina si potrebbe anche incrementare se davvero ne valesse la pena.
Intanto ti ringrazio, ormai non speravo più in nessun aiuto.
Cieli sereni.
Guarda, io sulla Azgti metto sopra senza problemi il Mak 127. Oltretutto si può anche contrappesare...
Bene, terrò presente il tuo consiglio e la rimetto tra quelle su cui avevo posato l'attenzione:
- SkyWatcher AZ5
- SkyWatcher AZ-Go2 WI-FI ma che ho trovato solo abbinata ad un telescopio (per cui mi vien da pensare che valga meno di quanto spenderei)
- Vixen Porta II
Grazie Paolo
Buono il consiglio di Paolo , ma se proprio dovessi spendere 430 euro per la AZGTI portata 5 kg , farei uno sforzo e per 580 euro prenderei la AZGTI-X portata 6 kg su un solo lato , oppure 10 kg su ambedue lati , in questo modo potresti montare da un lato il binocolo e dall'altro il mak .
Mi rendo conto che è una spesa eccessiva , ma non avresti rimpianti in futuro
Buono anche il consiglio di Free, con l'unica riserva che, da quanto ho capito, sulla Azgtx montare una seconda ottica non è un'opzione ma un obbligo. Non ho visto infatti possibilità di montare semplici contrappesi, ma solo una doppia morsa.
Paolo25
Da descrizione su Astroshop :
"La montatura è molto silenziosa e consente un carico utile fino a 6 kg su un lato o fino a 10 kg su entrambi i lati"...
Quindi deduco che può funzionare anche con un solo strumento da un lato , massimo 6 kg senza bisogno di controbilanciare .
Quello che volevo dire è che fino a 6 kg di portata, caricando su un solo lato, non c'è quasi differenza con la Azgti e allora tanto vale spendere meno su questa. Caricando su un lato più di 6 kg si è invece 'costretti' a possedere un'altra ottica per contrappesare; una buona possibilità si trasforma quindi in un assurdo concettuale. Diverso sarebbe stato se la seconda morsa fosse stata dotata di un attacco filettato per asta e contrappeso (come la t-sky per esempio), lasciando la scelta su cosa sia opportuno applicarci :confused:
La differenza sta nel fatto che la azgti porta 5kg e basta la azgti-x porta su un lato 6 kg , quindi 1 kg in più , e non c'è bisogno di controbilanciare , in più se si vuole si può montare su l'altro lato un secondo piccolo telescopio tipo mak 90 o 100 , tu dici che se si mette più peso di 6 kg non ce modo di bilanciare con contrappeso , bè se si mette più di 6 kg vai fuori portata , a questo punto se vuoi mettere più peso di 6 kg bisogna rivolgersi ad altro fipo di montatura .
Poi ripeto era solo un mio pensiero , fatto 30 facciamo 31 , poi ognuno con i propri soldi fa quello che vuole , ma 100 euro di differenza io opterei per la azgti-x .
Esempio , sulla azgti con un mak 150 sei fuori portata , mentre non lo sei con la azgti-x , il mak pesa 5,3 kg .
Infatti ho premesso che il tuo è un buon consiglio ;)
Ma facendo un altro esempio con un C8 hd che con accessori e oculare supera i 7 kg devo mettere a fianco un'altra ottica, magari è anche utile ma concettualmente sta lì come contrappeso. Mi stona... tutto qua. Su un ottima montatura potevano fare qualcosina in più.
Grazie a Paolo e a Free per l'interessamento e per i suggerimenti.
La AZGTI è già fuori budget, l'AZGTIX lo è ancora di più e non penso di poterci arrivare (ma mai porre limiti alla Provvidenza :))
Qualcuno sa dirmi qualcosa sulle altre che avevo adocchiato?
Ossia:
- SkyWatcher AZ5
- Vixen Porta II
Vi chiedo anche: quelle manuali sono gestibili nell’inseguimento o alla lunga si fanno maledire? (certamente, influisce il personale grado di pazienza di ognuno).
Grazie e cieli sereni
Forse può essere utile, se non a chi ha aperto la discussione, a chi lo leggerà in futuro.
Io ho risolto la questione contrappeso su un paio di montature con doppio morsetto di amici, facendogli prendere una barra vixen corta (tipo questa ► https://it.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2ita ) e una barra da ø 20 mm con filetto interno M6 (tipo questa ► https://it.aliexpress.com/item/10050...origin_prod%3A ); si collega il tubo alla barra vixen per mezzo della sua asola con una normale vite M6 a testa tonda (inserto esagonale) come quelle usate per il collegamento degli anelli.
Poi si posiziona il tutto in una delle due morse e vi si applicano i pesi standard, l'altro estremo filettato (sempre M6) lo si usa con una rondella ø 25 o 30 mm come blocco terminale.
Se non si hanno pesi e non si vuol spendere un accidente prendendoli nuovi, basta prendere una barra ø 28 mm sempre con filetto interno M6, in modo da applicarvi i normali pesi da palestra (che costano moooolto meno di quelli "astro"), unica accortezza, prendere anche un bloccapesi (tipo questo ► https://www.decathlon.it/p/blocca-di...648?mc=8574652 ).
Si in effetti ci sono molti modi per controbilanciare questa montatura , basta avere un pò di ingegno e di manualità .
Buona a sapersi la soluzione di Angelo :)
Grazie.
Ottima soluzione davvero ;)
