Allegati: 3
camera planetaria per Dobson
Buongiorno, sono uno studente universitario quindi ho poco budget e a volte un po di tempo per fare qualche osservazione. possiedo un Dobson 10" della gso e ogni tanto faccio foto ai pianeti registrando un piccolo video da un minuto circa dove il pianeta scorre da una parte all'altra lungo il campo visivo della reflex (usando una Barlow 2x) per poi usare pipp-autostakkert-registax. vorrei sapere se potessi ottenere un buon upgrade prendendo una camera planetaria dedicata come la ASI 662 o la sv705c. il massimo che sono riuscito ad ottenere con la mia attrezzatura ve lo allego sotto(Saturno l'ho fotografato 2 anni fa, Giove e Marte a gennaio in opposizione)
Re: camera planetaria per Dobson
Secondo me puoi ottenere di meglio con il telescopio che hai. Il campionamento dovrebbe essere giusto, quindi o il telescopio è scollimato oppure la messa a fuoco è imperfetta. Prova a ridurre l'area di cattura in ogni caso
Ciao. Secondo me il problema è che con una camera planetaria, che ha il sensore molto più piccolo della reflex, faresti molta più fatica a centrare il pianeta e ti rimarrebbe in campo per pochissimo tempo, rendendo la fase di ripresa praticamente impossibile. Infatti il sensore APS-C ha circa 30mm di diagonale mentre quello della ASI662 solo 6.4mm.
Quindi il punto è che in teoria avresti un miglioramento ma in pratica il dobson non è adatto a fare planetario in alta risoluzione per via della montatura altazimutale e dell'inseguimento su due assi manuale a spinta. Ti serve prima di tutto una montatura equatoriale motorizzata almeno in AR, se guardi nell'usato magari trovi una EQ 5 (minimo, per via del peso dello strumento) a buon prezzo. Però poi dovresti anche modificare il tubo della GSO aggiungendo anelli e barra a coda di rondine per poterlo installare anche sulla montatura EQ.
Perché la montatura altazimutale non va bene? Per via della lunghezza del tubo? Perché io ho sempre ripreso i pianeti con la montatura altazimutale
Sì, quel tubo non è adatto a una montatura come la tua, è troppo lungo.
L'unico modo per aumentare la qualità delle riprese è motorizzare il dobson: successivamente puoi pensare di comprare una camera planetaria
Ci sono 2 modi: una tavola equatoriale oppure una motorizzazione basata su OnStep.
ho trovato questa tavoletta equatoriale su Astroshop, va bene per il mio Dobson ??
https://www.astroshop.it/teste-equat...B&utm_content=
Dipende... Abiti a +55° di latitudine ?
abito circa a 37 gradi di latitudine
Pietro07
Beh, questo esclude quella piattaforma equatoriale dato che dovresti inclinarla di 18 gradi per arrivare a 55, e lo strumento tenderebbe a scivolare e cadere!
Le piattaforme Eq. devono essere calcolate e costruite per la latitudine di utilizzo, perchè al di fuori non funzionano.
Ma vendono anche il modello per 40° di latitudine: quello può andar bene
