Cambio telescopio
Buonasera sono a chiedere un consiglio. Vorrei aggiornare il mio setup in particolare il tubo. Posseggo un rifrattore 90/900 e vorrei passare ad un Maksutov perché mi sono reso conto che faccio praticamente osservazioni di luna e pianeti e qualche oggetto luminoso. Vorrei orientarmi sul 127/1500 solo tubo che poi metterei sulla mia eq3 motorizzata. Ho trovato però due offerte: una di un 102/1300 Skywatcher e un bresser 127/1900. Cosa mi consigliate? Resto sul 127/1500 o potrei anche valutare le due altre opzioni? Grazie mille
Re: Cambio telescopio
il 127/1900 va più che bene, è praticamente un apocromatico.
Io prenderei il mak 127/1500 Della skywatcher è più luminoso del 127/1900
Premetto che non ho un mak 127 e non l'ho mai avuto , ma se un giorno ne compreroʻ uno sarà un 150 , in quanto dimensioni e peso rientrono ancora nel mio range di portatilità .
Sul web e su questo sito potrai trovare svariate recensioni e sembra che tutti siano contenti dello sky watcher 127 mentre trovi poche recensioni del bresser , mi è capitato di leggere discussioni dove i proprietari del bresser 127 si lamentano dell'eccessivo movimento dello specchio principale durante la messa a fuoco , potrebbe essersi trattato solo di un caso di strumento difettoso , certo la focale più lunga ti permetterebbe di arrivare al massimo ingrandimento usando un oculare più lungo , ma io seguirei la strada spianata e prenderei lo SW 127/1500 e anche facile da rivendere a buon prezzo .
A questo prezzo sarebbe da prendere al volo .
https://amzn.eu/d/7o59ZTd
Io ho uno skywatcher 127/1500 e va molto bene, ma se dovessi cambiarlo opterei sicuramente per lo skywatcher 150/1800, per pianeti, luna e stelle doppie per me è imbattibile. Ho avuto modo di provarlo in associazione e devo dire che il miglioramento rispetto al 127 è molto netto.
Ho avuto un Mak 150/1800 serie oro, ottimo strumento, ma su una Eq3 non ci va.
Ma ho avuto anche ben tre Mak 127/1540, sia Celestron che Skywatcher, e tutti e tre erano inappuntabili. Tanto mi piacque la configurazione Maksutov che, avendo una Celestron AVX, passai al Mak 180, davvero superlativo, senza dubbio.
Attualmente prediligo la portabilità e la leggerezza, e ho un 102/1300 divertentissimo. Ma ho anche un Bresser 127/1900, e che ve lo dico a fare ? Inappuntabile pure lui, un piccolo killer planetario. Riesco a inquadrare 0,9° di campo (contro 1,1° del F12), ma per il planetario è irrilevante.
La luminosità è identica per entrambi, perché dipende solo dal diametro; 127 mm di apertura e con l'ostruzione perdi si e no un 10% di luce in entrata. In pratica hai la stessa luminosità di un rifrattore da 115 mm di diametro. Rispetto al tuo attuale 90 f10 la differenza è evidente, ma il campo reale si dimezza. Bisogna sapere che va bene per Luna, pianeti e doppie.
N.B.: nessuno dei Mak che ho avuto ha mai mostrato il minimo mirror shift.
Ciao
Armando31
la definizione di "luminosità" è data solo dall'apertura non dalla focale, non portiamo confusione ai neofiti con nozioni basilari errate.
Chiedo scusa se non sono stato preciso nel scrivere
Ripeto: Io prenderei il mak 127/1500 Della skywatcher è più luminoso del 127/1900 (A prarità con lo stesso oculare)
Se un 127/150 a f/11,8 con un oculare da 20mm mi da un P.U. mi dà 1,69mm, invece un 127/1900 a f/15 con lo stesso oculare da un P.U. da 1,33mm
Io prenderei il mak 127/1500 Della skywatcher è più luminoso del 127/1900, Credevo che era inteso quello che ho scritto sopra:biggrin:
Armando, un fascio di luce di 1,69 mm di diametro e un fascio di luce di 1,33 mm di diametro rientrano entrambi all'interno di (almeno) 4 mm di diametro della pupilla umana. A parità di diametro dell'obiettivo telescopico i fotoni in entrata sono gli stessi. Il confronto lo devi fare a parità di ingrandimenti, non a parità di focale dell'oculare, e vedrai che la luminosità è la stessa.
@Paolo25scusa se insisto ,prova a mettere lo stesso oculare sul mak 127/1500 e sul 127/1900 poi dimmi quale dei due è più luminoso , questa prova lo fatta .
Armando ma tu stai cambiando gli ingrandimenti, io sottolineo solo il fatto che il 1500 non è più luminoso del 1900, è diverso!
Armando31
L'immagine sarà più luminosa nel 127/1500, ma solo perché la stessa luce in entrata è concentrata su una superfice (planetaria) più piccola. Una focale telescopica lunga mica disperde la luce...il confronto va fatto a parità di ingrandimenti.
Perdonami Armando , ma penso che ti stai confondendo , come ti stanno dicendo la stessa PU tra due telescopi con uguale diametro ma focale diversa , la ottieni adoperando gli stessi ingrandimenti e quindi focale oculari diverse , esempio , un 127/1500 con oculare 10 mm da 150x e PU 0,84 , mentre su un 127/1900 lo stesso oculare da 190x e PU 0,66 , come vedi il 127 /1500 è più luminoso ma da anche meno ingrandimenti , mentre un oculare da 12 millimetri di focale sul 127/1900 darebbe all'incirca gli stessi ingrandimenti e la stessa PU del 127/1500 .
Potremmo cocludere dicendo che specchi o lenti di uguale diametro , rilasciano la stessa PU agli stessi ingrandimenti , nonostante abbiano lunghezze focali native diverse .
Ho capito ! però preferisco una focale piu corta se devo fare un pò di deep, io ho posseduto il Mak 127/900 della Bresser una schifezza ha un mirror shift da paura , ho preferito il mak della Skwatcher a parte i materiali ha una slitta del cercatore schifoso.
Sei stato sfortunato davvero, mi spiace. Il mio f15 è a posto e collimato, la produzione cinese è molto migliorata nel tempo ma può capitare di incappare in un esemplare disastrato come è successo a te. I Mak io li ho provati tutti, dal 90mm al 180mm, e non ce n'è uno che mi abbia deluso.
Riguardo alla slittina per il cercatore hai ragione, è penosa.
Ma l'ho sostituita subito con una vixen comprata su Amazon a due lire e ci monto su un 9x50 Raci...
Grazie mille a tutti per le risposte. Solo per curiosità un ed 80 Skywatcher andrebbe bene per visuale?(amo i rifrattori) grazie a tutti
Si, ma nei limiti del suo diametro.
AntonioB75
Hai gia un ottimo rifrattore 90/900 , perchè chiedi per un ED da 80mm ?
cercavo uno strumento meno ingombrante di buona qualità con un fuocheggiatore decente, ecco perché pensavo ad un 80 ed ma non lo so se in visuale va bene.
ma guarda che la soluzione te la sei data al post n1, vai di mak che campi bene e a lungo, che poi sia un 1500 o un 1900 fidati... in visuale cambia davvero poco perché comunque è una configurazione ottica che ha a prescindere un fov limitato, ma in quel limite ci sguazza divinamente.
