Montatura EQ2 e motore AR...ma perdo declinazione!
Ciao a tutti,
problema come in oggetto: ho una EQ2 con motore AR che supporta un tubo 114/900. Setup di base, niente di trascendentale, ma pur allineando a polare e stabilizzando il cavalletto con montatura in bolla, quando il motore AR entra in funzione perdo gli oggetti in declinazione (otticamente verso l'alto, quindi direi che è come se il tutto si muovesse verso lo zenit...).
Come cause radice del problema ho pensato a un cattivo bilanciamento del tutto. Altre idee sul perché potrebbe verificarsi il problema? E nel caso su come risolverlo?
Grazie e cieli sereni a tutti
Re: Montatura EQ2 e motore AR...ma perdo declinazione!
Semplicemente penso che il problema sia dovuto ad un non preciso allineamento polare , la eq2 non avendo un cannocchiale polare , sarà difficile allinearla al polo con un errore inferiore al grado .
Ok, e nel caso come correggo? Devo ruotare la base, direi...
Puoi cercare sul web "metodo bigourdan" è un poʻ macchinoso ma alla fine si ha un buon allineamento , ma non so se né valga la pena visto che utilizzi una eq2 , la quale ha tolleranze un poʻ lasche .
ri-concordo
consiglio spassionato... non ti impazzire, il problema è la montatura non te o la tua precisione. ;)
Me lo cerco e vedo se riesco a migliorare. Intanto grazie! E a quanto pare dovrò muovermi verso qualcosa di più stabile, con diametro e f più orientati al Deep Sky, e magari motorizzato...vediamo.
Deep Sky con una EQ2 è una mission impossible. Poi il newton è un f/8 è più votato alla riprese planetarie che al deep sky.
Se vuoi iniziare a fare deep sky, prendi almeno una EQ5, HEQ5 anche usate oppure una piccola montatura armonica.
Di questo me ne sto rendendo conto, ma da qualche parte si deve pur cominciare, e il setup attuale mi ha per lo meno fatto capire che il planetario non è quello che mi interessa di più (al momento almeno).
Allora, un grande GRAZIE a chi mi ha proposto il Bigourdan. Ieri sera con mezzora di lavoro ho allineato il tubo a Polare senza vederla, e sono riuscito a tenere in obiettivo M42 per un'ora e mezza (salvo aggiustamenti della velocità del moto orario) senza scadere di declinazione. Direi un successo su tutta la linea. Risolti i problemi di impostazione tecnica di base (la mia), ora sto passando ai limiti intrinsechi della EQ2...e quindi probabilmente cercherò una Eq3 usata sulla quale mettere il tubo, con buona pace della "storica" Eq2 che purtroppo ha veramente moooooolto gioco (probabilmente anche grazie all'età...).
Se vuoi , puoi fare qualcosa anche per il motore di AR , durante la serata la pila da 9 volt che alimenta il motorino tende a scendere di voltaggio e di conseguenza l'inseguimento va peggiorando , se usi una batteria esterna da 12 volt e gli colleghi uno stabilizzatore di tensione da 9 volt , risolvi il problema .
Aggiungo un post qui solo per ringraziare Free per l'idea dell'alimentazione del motore (funziona alla grande) e per il metodo Bigourdan, adesso con una mezzora di tuning a inizio sessione riesco ad avere un allineamento quasi perfetto anche per le foto a "lunga" posa (max 10-15 secondi), ma avere un'immagine senza tracce su 15 secondi vuol dire che effettivamente l'allineamento è decisamente buono anche se si ha solo un motore AR in azione e non una montatura motorizzata.
Disclaimer per gli astrofotografi "seri": so benissimo che quello che sto facendo io non è astrofotografia, è più una "realtà aumentata" del visuale, ma è quello l'obiettivo. D'altronde gli strumenti che uso sono decisamente low budget, nonostante ciò l'imaging digitale permette di aumentare l'"acuità visiva" dei piccoli strumenti e di apprezzare meglio quello che tramite gli oculari è solo "intuibile", soprattutto sotto cieli inquinati.
Ancora grazie a tutti per le idee e le tips su come migliorare l'osservazione.
Mi fa molto piacere che sei riuscito a ottenere risultati incoraggianti , il tuo impegno contrariamente a quanto hai scritto , è da ammirare , pensa se Galileo avesse avuto il tuo strumento , come sarebbe stato contento e chissà cos'altro avrebbe scoperto .
