Giove 2026
Ciao. Questa sera ho ripreso Giove, purtroppo il seeing non era molto buono e dopo le 20 è anche peggiorato per cui ho chiuso e ritirato il C8.
Dopo cena ho elaborato una delle riprese che sembrava potesse dare qualche soddisfazione, su Giove si nota la macchia rossa seguita da Europa. L'ombra del satellite è a sinistra, quasi a contatto con Europa. Purtroppo il satellite è quasi invisibile nell'immagine, si nota appena solo sapendo dove guardare. Speriamo in questi giorni di trovare un'atmosfera meno agitata.
Allegato 56013
Tanto per dare un'idea, questo è il risultato dello stacking (620 su 1000)
Allegato 56014
Re: Giove 2026
Complimenti, direi molto buona contando il cielo che c’era. Un sacco di dettagli sulle bande, e la macchia rossa. Io il mio C8 non l’ho neanche tirato fuori perchè ho visto che c’era un jetstream. Ma come mai hai catturato solo 1000 frames? In genere in un minuto e mezzo di video con la asi 664 mc ne catturo quasi 15 mila. A tutto vantaggio della riduzione del rumore.
Re: Giove 2026
Su giove vado raramente oltre 1500, max 2000. Se penso al rumore, considero che per dimezzarlo dovrei quadruplicare i frame e la cosa non mi sembra sostenibile considerando la rotazione veloce e la variabilità del seeing. Operativamente mi regolo aspettando un momento di seeing "favorevole" a video per iniziare la registrazione, così, di solito, inizio con i frame più buoni, se il seeing resiste ok, altrimenti mi fermo anche prima dei frame programmati. Non dico che sia l'ottimo, ma mi trovo abbastanza bene così, considerando il seeing locale.
Ieri ho messo fuori il C8 un paio d'ore prima e ho iniziato a osservare verso le 19 col pianeta ancora tra i cavi dell'alta tensione, a un certo punto pareva che il getto si calmasse e ho fatto tre riprese da 1000 a distanza di qualche minuto iniziando nei momenti più calmi, poi ho dovuto desistere.
Re: Giove 2026
Re: Giove 2026
@MaurizioRvt puoi riprendere Giove fino a 90 secondi senza che si veda la rotazione. Non è poi una buona idea riprenderlo basso alle 19.
Re: Giove 2026
Il mosso da rotazione gioviana visto da terra su un intervallo di 90" dovrebbe essere di 0,23 asec al meridiano (se ho fatto i conti bene, considerando il diametro apparente attuale di giove= 47asec), quindi:
1) 90" sono ok, considerata la risoluzione (Dawes=120/D) del C8 pari a 0.6 asec ma preferisco comunque stare sotto i 60" dato che campiono a 0.1 asec/pixel con una focale eq. di 7450mm.
2) In realtà giove non era tanto basso, al tempo del filmato (19:45) si trovava infatti a circa 30° di Altezza sull'orizzonte.
Re: Giove 2026
30° per un pianeta è poco, soprattutto considerando che si alza fino oltre a oltre 60°, quindi è meglio aspettare. In generale, comunque, sui libri di imaging planetario si studia che è meglio fotografare sopra i 45°.
Re: Giove 2026
Ciao.
Nuova ripresa gioviana al limite del seeing che dava solo qualche attimo di tregua di tanto in tanto.
Giove 2026-01-21_23_37_28
C8 con Barlow e ADC, F.eq 7450mm, camera ASI533MC, ROI 640x640, Bin=1, Gain=422, Exp=20ms
Stack di circa 900/2000 frame con AS!3, Sharpening con AS4
Allegato 56031
Allegati: 5
Re: Giove 2026
Ciao. Stasera dalle mie parti era prevista foschia e nuvole ma, fortunatamente, c'era anche un po' di nebbia. Comunque ho uscito il C8 "the beast" e ho provato a fare qualche ripresa con macchia rossa al sorgere. Devo dire che a dispetto delle condizioni il risultato non è poi così raccapricciante, secondo me.
In ripresa ho fatto un binning 2x per cercare di tenere i tempi sui 20ms, sottocampionando un po' ma, dato il seeing, probabilmente non se n'è accorto nessuno, poi in Post ho fatto un resize 2x per tornare al 100%. Ecco i risultati, ah, ho anche allungato la ripresa a 90sec.
Allegato 56045 Allegato 56046 Allegato 56047 Allegato 56048 Allegato 56049
Buonanotte!
Re: Giove 2026
una sequenza fantastica!
complimenti!!:cool:
Re: Giove 2026
Belle riprese Maurizio, il tempo nel mese di Gennaio è stato pessimo e mi pare che Febbraio si sta avviando al medesimo destino, non c'è pace tra i fissati dell'alta risoluzione :oops:
Però, dai, ti sei difeso bene. Specie le ultime sequenze, molto belle
Re: Giove 2026
Ieri, in condizioni generali di seeing molto agitato sono riuscito a riprendere la GRS ed Europa in un attimo di quasi calma poco prima delle 19.
Allegato 56085
Re: Giove 2026
Ciao. Ieri 8/3/26 verso le 20 ho ripreso questo incontro ravvicinato tra Ganimede e Giove, il seeing non era buono e poi sono arrivate le nuvole. Ganimede stava per essere occultato da Giove e sarebbe uscito dalla parte opposta qualche ora dopo.
Allegato 56124
Re: Giove 2026
Sarebbe uscito dalla parte opposta sorgendo sul bordo del disco di Giove e dopo diversi minuti sarebbe stato eclissato dall'ombra del pianeta mentre io faceva il suo transito. Una bella scenetta che ovviamente il cielo nuvoloso di ieri come dell'altro ieri e l'altro ieri ancora ha coperto continuandoci ad ammorbare :(
Re: Giove 2026
Proprio come dici tu! Fortunatamente, per modo di dire, a causa della posizione osservativa non avrei potuto godere delle ultime fasi, transito di Io e ombra insieme alla GMR...
