Piccolo problema con testa AZ T-Sky
Salve a tutti, ho da poco comprato questa montatura, che ho messo sul treppiede skywatcher eq5 , che avevo già.
Il perno centrale M10 che tiene unità la testa al treppiede, però, non riesce ad incastrarsi per bene nella filettatura della base della testata, cioè....si avvita fino a un certo punto e poi si blocca completamente non riuscendo a "riempire" tutto il foro filettato, ma solo circa 3/4 di esso.
La filettatura sembra a posto, però non vorrei che fosse un difetto di fabbrica... qualcun'altro ha riscontrato per caso questo problema? Potrei risolvere con una mezza colonna secondo voi? Ancora non la prendo ma credo ci serva...
Re: Piccolo problema con testa AZ T-Sky
Io ho avuto lo stesso modello di montatura e la tenevo montata regolarmente su un treppiede tipo eq5. Credo che tu abbia usato lo stesso treppiede con un'altra montatura tipo eq5, quindi, secondo me, dovresti fare la controprova se una vite 3/8" si avvita regolarmente alla T-Sky...
Se può esserti utile ho ritrovato anche questa discussione sull'argomento:
https://www.astronomia.com/forum/sho...-da-una-SW-AZ4
Ti ringrazio. Ma se la filettatura del foro sulla base t-sky fosse da 3/8, il perno M10 non dovrebbe avviarsi da principio....o sbaglio?:confused:
3/8 e m10 hanno un passo molto simile , riescono ad avvitare uno con l'altro per qualche giro fino a quando la tolleranza diventa stretta .
Confermo, solitamente una vite da 3/8" (passo fotografico grosso pari a circa 9,5 mm di diametro) riesce ad avvitarsi in un filetto femmina M10 per circa tre giri prima di "grippare"; il contrario però non succede per via di quel mezzo millimetro scarso che corre tra le due filettature.
Grazie a tutti! Mi procurerò un adattatore adeguato allora!
Procurati prima una vite a passo fotografico da 3/8", sempre dopo aver chiesto in negozio che attacco abbia la montatura che ti hanno mandato. Se avesse effettivamente l'attacco da 3/8 di pollice potresti cercare l'asta del treppiede con lo stesso passo, se non hai altre montature tipo eq5 che usi sullo stesso treppiede.
Oppure vai in ferramenta e acquista un bullone M10 di 10/12 cm e prova ad avvitarlo alla montatura.
Oppure fai come me (che ho materiale astro con viteria metrica e imperiale) acquistando un misuratore di filetti ► https://it.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2ita
Costa quanto un plössl a buon mercato, ma ti risolve tanti problemi. ;)
Mi è capitato casualmente di parlarne con mio padre, che non sa neanche cosa sia l'astronomia, ma che lavora il legno magnificamente. Mi ha fatto smontare la base della t-sky, ha osservato attentamente il foro e ha soltanto detto "la filettatura è semplicemente fatta male, te la rifaccio al volo". L'ho implorato di non fare danni, gli ho dato fiducia :biggrin: , è un artigiano falegname e comunque ha dimestichezza con viti, filetti, passi e cose simili. Dopo 10 minuti chiuso in bottega, è tornato con il pezzo pronto, un bullone M10 avvitato dentro il buco a riprova di un lavoretto fatto a regola d'arte. :wub: ....per ora è risolto così! Grazie a tutti voi
Benissimo! Io avrei fatto anche delle foto da inviare al costruttore tramite il rivenditore...
Comunque tutto è bene quel che finisce bene e complimenti al papà artigiano!!!
Ciao, leggo il thread solo ora e bravo il papà’ :)
Ho la Tsky anch’io e confermo che ha una filettatura M10, compatibile con il treppiede EQ5. Si trattava evidentemente di un difetto di fabbrica.
