dove trovare firmware aggiornato pulsantiera nexstar plus
Dunque ragazzi non riesco a venirne a capo... Ho controllato la versione installata nel mio tele (celestron 127 SLT) sia del firmware hand control che del motor control. Le versioni che ho installate sono rispettivamente la 5.22.3280 (HC) e la 5.18 (MC) che credo siano abbastanza recenti. Ora volendo controllare se le versioni in mio possesso fossero le più aggiornate sono andato sul sito http://www.nexstarsite.com/Firmware/SLTFirmware.htm dove come potete vedere l'ultima versione risulta la 5.21.2336 (?) mentre andando sul sito celestron.com, all'indirizzo http://www.celestron.com/c3/support3...7&pcid=0&nav=0 (categoria software), sono presenti le versioni 2.2.5 (MC) e 1.1.14 (HC) rilasciate nientedimeno che a ottobre 2007!! :shock: Ora mi chiedo: dove devo guardare per trovare le versioni aggiornate del mio firmware e poter verificare quindi eventuali aggiornamenti?
Re: dove trovare firmware aggiornato pulsantiera nexstar plus
domanda:
ma perchè aggiornare se tutto funziona bene?
io il mio nexstar l'ho dal 2011 e non l'ho mai aggiornato... eppure va che è una scheggia!
A me di aggiornare il mio non viene proprio.
Anche se per ora non c'è bisogno credo che sia opportuno avere la possibilità di controllare nuove versioni del software... Si può avere sempre bisogno di aggiornare sia perché vengono implementate nuove funzioni e sia in caso di guasti: un aggiornamento o reinstallazione del firmware risolve spesso tutti i problemi relativi al software (e magari quando è il momento poi non si sa cosa fare...). Mi sembra davvero strano avere una versione del firmware che non risulta da nessuna parte, possibile non ci sia un sito dove vengano rilasciate le nuove versioni?
Ok, dovrei aver parzialmente risolto... Lo scrivo qui sotto in caso qualche altro utente ne avesse bisogno:
dunque la procedura cambia a seconda se si è in possesso della vecchia pulsantiera nexstar (per la quale in questa pagina trovate le istruzioni per l'aggiornamento) o la nuova Nexstar+, che è quella in mio possesso.
Per quanto riguarda la Nexstar plus c'è bisogno del cavo a a 9-pin RS-232 eventualmente abbinato ad un convertitore seriale/usb (se il pc non possiede la porta seriale). Poi si procede così:
1- Si scarica il software "Celestron Firmware Manager" ultima versione da qui
2- Una volta scompattato il software, all'interno della cartella .zip si trovano tutte le istruzioni per il corretto collegamento della pulsantiera. Una volta collegata al pc si fa partire il software cliccando sul file CFM.jar.
3- il programma dovrebbe rilevare automaticamente sia la versione del software sia il telescopio ed eventualmente ci fossero nuove versioni procedere, sempre automaticamente, all'aggiornamento.
4- Ulteriori e dettagliate istruzioni le trovate in inglese qui
Ecco quindi svelato l'arcano: il software dovrebbe trovare le nuove versioni automaticamente. Resta il fatto, per me incomprensibile, del perché i nuovi aggiornamenti non vengano segnalati in nessuna pagina... Vorrei poter decidere prima se fare o no l'aggiornamento, in base ai cambiamenti apportati e in base al fatto se siano o no importanti per me. Perché ogni volta dovrei essere costretto a fare tutto il collegamento solo per vedere se ci sono nuove versioni? Ma a quanto pare il sito risulta per nulla aggiornato...:sad:
Credo di aver risolto anche l'altro problema... All'interno della cartella del "Celestron Firmware Manager" c'è un'altra cartella "Packages" all'interno della quale nella sottocartella "Plus" ci sono tutti gli ultimi file .cfm che sono le utime versioni del firmware... il più recente è proprio la versione che ho io, la 5.22.3280, quindi per ora nessun bisogno di aggiornamento (e probabilmente neanche nell'immediato futuro!). Un po' macchinoso come sistema ma l'importante è venirne a capo! :rolleyes:
felix75
ripeto mai fatto per scelta personale, ma io aspetterei sempre la versione beta degli aggiornamenti.... certe novità catastrofiche si son viste in passato con questi aggiornamenti! ;)
Anch'io non ho intenzione di aggiornare e sono d'accordo che finché va tutto bene meglio non toccare niente... Però penso che sia utile controllare sempre le nuove uscite del software e in caso di necessità (malfunzionamenti) meglio essere pronti... In ogni caso perché versione beta? Io di solito metto la versione definitiva, quando è da un po' che è stata testata...
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
si hai ragione... mi sono espresso male io, per versione beta intendevo quella definitiva per scongiurare eventuali bug del software! ;)
Ah ok allora siamo d'accordo! ;) in ogni caso, semmai dovesse servire, ora sapete come fare :D
se ti va di perderci un pochino di tempo e scrivere dettagliatamente tutti i passaggi e corredarlo di immagini te lo posso inserire nelle "nostre" guide al software magari anche con nome e cognome, coma già fatto qua:
http://www.astronomia.com/forum/show...de-al-Software ;)
Certo lo farò molto volentieri! Per quanto riguarda le immagini se sei d'accordo userei quelle inserite nella cartella del software che mi sembra siano fatte molto bene... Non avendo io testato la procedura fino in fondo non ho immagini mie
Ovviamente specificandone la provenienza... ;)
fai come ti senti meglio, qua siete liberi di esprimervi come volete.... ;)
Ok benissimo appena ho un po' di tempo farò la guida :D
etruscastro
@etruscastro ho appena finito di scrivere la guida all'aggiornamento del firmware! Come faccio a mandartela?
apri un thread QUA poi la inserisco io nei tutorial!
grazie! ;)
Ok oggi pomeriggio provvedo! :)
@etruscastro fatto! Ecco qui la guida puoi tranquillamente scrivere di "felix75". spero che vada bene! :D
http://www.astronomia.com/forum/show...2884#post82884
ok, grazie... domani faccio delle piccolissime modifiche e metto nel tutorial! ;)
