saturno dal dobson
Data la serata molto buona ho voluto tentare dell'imaging planetario con il mio dobson, tenendo conto dell'impossibilità dell'inseguimento direi che i risultati sono buoni. Ho filmato con il mio dobson 10" con barlow 2x e web cam SPC 900NC, ecco a voi le immagini :biggrin: :Allegato 7408Allegato 7409
Re: saturno dal dobson
Complimenti, risultato decisamente interessante !!! ;)
non male,forse un filo fuori fuoco?
Capello
questo era il fuoco migliore che sono riuscito a trovare, anche perchè con il focheggiatore senza riduzione trovare il fuoco nelle riprese è davvero un impresa :biggrin:
Un buon risultato a parte un colore strano forse dovuto a un non bilanciamento in fase di ripresa?;)
Buon risultato, ottenuto da un Dobson poi è davvero lodevole, mi associo al fuoco e al colore.
Trovare il fuoco con il fok "di serie" è piu un impresa che altro, per il colore gioca col bilanciamento, con cautela però ;)
Alfiere
Allegato 7411
Allegato 7412
così è con i colori un po ribilanciati, ditemi se sono sulla stada giusta :biggrin:
Decisamente meglio, Saturno è leggermente "giallino" quindi ci siamo, secondo mè meglio la prima.
Bene, ora appena il tempo lo permette di nuovo ci riprovo cercando un fuoco migliore, oppure pensavo di farmi una maschera di bahtinov....che non sarebbe male. :biggrin:
sicuro che la collimazione sia ok?
etruscastro
la collimazione l'ho controllata proprio prima della ripresa anche con uno star test ed era molto precisa.
Comunque penso proprio che sia un problema di fuoco dato che con l'oculare TS da 3,5 l'immagine era molto più incisa e dettagliata, infatti la cassini era un autostrada :biggrin:
Dando per scontato che il tuo Dobson sia un 1200mm di focale
Dovresti raggiungere una Focale risultante di 6858 a f 27 cioè dovresti inserire una barlow minimo 5X per avvicinarti alla campionatura ideale, per far si che i dettagli escano in post elaborazione
Però già è difficile riprendere a 2400mm senza inseguimento immagina a 6858mm saturno lo vedresti sfrecciare in un baleno nel campo visivo della WEBCAM
Il consiglio di usare un Flip mirror per visualizzare cosa riprende la WEB e con mano ferma cercare di mantenere quanto più possibile l'oggetto verso il centro riuscendo a fare almeno 3 minuti di rispesa
Se non hai il flip mirror tramite il monitor del netbook inserendo il crocicchio da software di ripresa
appena il meteo lo permette di nuovo ci provo, comunque avevo provato anche io a fare il calcolo della focale ideale mi sembra risultasse 4800 circa, quindi con una barlow 4x, e mettendo in programma l'acquisto di una base equatoriale si potrebbe fare
