Larco campo su M51
Buongiorno a tutti.
Vorrei condividere con voi uno scatto eseguito con reflex e obiettivo fotografico.
Il soggetto è la gettonatissima e spettacolare M51.
Canon 5D MKII + Canon EF 300 f/4L IS USM, NEQ5 Synscan PRO
30 pose da 2 minuti a 1600ISO
Allegato 8167
Versione hi-res
Impressioni e commenti ben accetti.
Re: Larco campo su M51
cavolo ma allora si può fare!!!
io stavo pensando di fare la stessa foto sempre a 300mm, ma con la 600D che, con il fattore 1,6x, dovrebbe venire anche più grande!!!
complimenti per la foto, mi piace un sacco
però...
c'è un però:
la foto è specchiata! in realtà le galassie si "attorcigliano" dall'altra parte.
come mai?
da che location l'hai fatta?
ciao
Grazie.
@ zorro101 La versione su AstroBin è specchiata perchè mi sono dimenticato di risistemarla, non so perchè, ma PixInsight me la specchia, forse perchè si aspetta un'immagine invertita, da qualche parte ci dovrebbe esser eun'impostazione da modificare.
rivedrei leggerissimamente i colori.... per il resto è molto bella! ;)
molto carina,se poi consideriamo la strumentazione usata,allora e' decisamente BELLA!
Janx
Grazie.
@ zorro101 La versione su AstroBin è specchiata ...
da che posto l'hai fatta?
Dalla provincia di Cagliari, giardino di casa.
Bravo conterraneo.
inviato dal cellulare
Molto molto bella e nitida.
Bravissimo!
è un diamante quella galassia nella foto...molto scenica anche se presenta dei piccolissimi difetti...a me le stelle sembrano troppo grandi...
Grazie a tutti.
@pool187 in effetti le stelle sono un po' "sovrappeso", è una delle mie prime foto con autoguida ecc, quindi devo migliorare parecchio, credo che il fatto possa dipendere dal diaframma completamente aperto, sebbene l'ottica sia di altissimo livello, alla massima apertura soffre un pochino in questo tipo di fotografia, probabilmente chiudendo di uno stop avrei migliorato tanto, a sfavore però del tempo di integrazione.
Mi associo ai complimenti ( la foto è molto bella !! ) e confermo che chiudendo di uno o due stop avresti ottenuto dei netti miglioramenti: nonostante l'ottica ottima, a TA le stelle di certo patiscono...
io consiglierei, intanto, di lavorare sulla foto riducendo il diametro stellare con ps
avevo trovato una guida ma pesa troppo e non posso allegarla
ma se cerchi in rete la trovi di sicuro
ciao
ho estratto dalla guida solo la parte che ti dicevo, ma pesa ancora troppo
ti copio il testo, ma le immagini purtroppo sono perse
ciao
Passiamo ora alla riduzione del diametro stellare tramite filtro minimo.
Sulla barra degli strumenti eseguiamo SELEZIONE > INTERVALLO COLORI
Seleziona il colore che andiamo a toccare con il contagocce. Se clicchiamo sulla parte centrale satura, dunque bianca, di una stella, lui selezionerà tutto ciò che in quella foto è di un bianco saturo. Dunque i nuclei stellari.
Si apre questa finestra
Tenendo tolleranza 200, ma può variare a seconda del numero e intensità delle stelle, clicchiamo con il cursore, che sarà diventato un conta gocce, al centro di una stella di media luminosità e diamo ok. Noteremo subito come il programma abbia selezionato praticamente tutte le stelle della nostra immagine. Ora andiamo sulla barra degli strumenti ed eseguiamo
SELEZIONE > MODIFICA > ESPANDI e inseriamo 4 pixel, ok
SELEZIONA > MODIFICA > SFUMA e inseriamo 2 pixel, ok
Così facendo andiamo a selezionare non solo il nucleo saturo ma anche le sue immediate vicinanze per selezionare la stella completa dove agirà il filtro. Il comando sfuma serve per rendere meno aggressiva l'azione verso il bordo della selezione.
Andiamo poi a passare con il filtro minimo. Sempre sulla barra clicchiamo:
FILTRO > ALTRO > MINIMO
Teniamo invariato raggio 1 pixel e diamo ok. Vedremo subito che il diametro delle stelle è diminuito. A questo punto dobbiamo “stemperare” la potente azione del filtro. Andiamo su
MODIFICA > DISSOLVI MINIMO
E portiamo il cursore su 50%.
Poi ripetiamo l’operazione una seconda volta se le stelle dovessero risultare ancora eccessivamente dilatate, dando un’altra passata di filtro e un’altra dissolvenza.
Il risultato è questo
Le stelle più luminose si sono spente e il loro diametro ridotto.
Salviamo tutto e chiamiamo la nostra immagine IMG1
La provo appena possibile, anche se in genere per sistemare le stelle StarTools é spettacolare...
...e meglio ancora il Morphological trasformation di Pix ;)
Comunque prova a chiudere un pochino, giova molto in termini di cromatismo e di aberrazioni geometriche anche se crea spikes più invadenti :rolleyes:
come detto da elio usa morph trasf con l'opzione erosione dopo aver mascherato tutto il resto della foto tranne le stelle .... trova sperimentalmente valore iterazione - amount , io di solito mi tengo molto basso con amount e alto con iterazioni per evitare degli strani effetti.
molto bella, il tipo di foto deep sky che prediligo.
Paolo
