Sole 21 10 2014 seeing ottimo
Mattinata fantastica sul sole,visto che dalle mie parti ancora si fa vedere io ne approfitto,come da titolo seeing ottimo se devo dire un numero 7/8 10 trasparenza ottima,solo un leggero venticello che disturbava un po':mad:per chi puo' osservarla vi dico che sta' crescendo ed e davvero impressionante:shock:
Allegato 8865
Allegato 8866
Re: Sole 21 10 2014 seeing ottimo
Dimenticavo i dati ripresa:08:34:53 UT NOAA 2192, Ts Individual 152 900 prisma Apm Lunt,filtri nd3 Continuum Ir-cut ,barlow 3x televue+tiraggio ,Ccd Dmk31.versione sia in Bw che in falsi colori.;)
Sta crescendo?
Quanto potrebbe ingrandirsi?
La mia non la posto nemmeno dopo aver visto questa :D
Stupenda immagine, osservata e ripresa anche io stamane, macchia che diventa sempre più grande! Da monitorare, sperando ora che il prossimo periodo di maltempo non duri molto da condizionare uno stop troppo lungo.
.....ed io sono qua a letto con la sciatica....:mad::mad:
inviato dal cellulare
Di solito si espandono e lo spero,almeno sara' piu' facile risolverla,dai Giuseppe elabora e posta le foto,le immagini si commentano anche considerando i setup che si utilizzano;)
C'e ancora tempo Maurizio,e visto che sei visualista tra qualche giorno sara' al centro e li sara' ancora piu' bella da guardare,e speriamo che la tua sciatica passi al piu' presto;)
Grazie per l'incoraggiamento:D:D
garmau
Ti auguro di guarire presto ;)
garmau
È...la vecchiaia :)
Giovanni Fidone
Ma si infatti dicevo così tanto per, dato che le tue sono spettacolari :D
Quella a focale leggermente estesa l'ho già sistemata, ora sto facendo quella a 2700mm e vediamo come esce :)
Ecco qui il mio risultato odierno, con turbolenza atmosferica elevata tanto che le immagini a lunga focale sono uscite abbastanza orride. Approfitto del tuo topic Giovanni :)
Invece questa a circa 1000mm, con un po' di tiraggio della cam mi pare soddisfacente.
Allegato 8874 Allegato 8873
HiRes per entrambe qui: http://www.astrobin.com/130404/0/ - http://www.astrobin.com/130404/B/
Dati di ripresa seguenti: SW 90/910 su EQ5 motor. ASI 120MM con filtro lunare verde e leggero tiraggio a 1000mm focale- 4000 frame su 6000 ripresi @30fps. Firecapture - AutoStakkert!2 - Registax 6 - Tocchi finale e colore in PS. Seeing 1-2/5 Trasparenza 6/10
Rispetto a ieri la messa a fuoco sono riuscito sicuramente ad affinarla, anche se tutta la turbolenza non aiutava purtroppo. Ora aspettiamo che passi la perturbazione prevista e poi vediamo se riesco a combinare qualcosa prima di tornare in sede universitaria. Poi se ne parlerà nuovamente a Dicembre.
In questi giorni c'è una propagazione Ionosferica incredibile con Skip davvero lungo.
Stanotte si ascolta in 20m ( 14Mhz ) il pacifico che era una meraviglia ;)
te lo scrivo perchè mi capisci :)
'73
Ciao
Dai che continui a migliorare,unico appunto secondo me sommi molti frame ai provato a sommarne meno? queste da me postate sono 400 su 3000,ma o provato lo stesso video con somma di 200 su 3000 ed e ancora migliore,se riesco ad elaborarlo in serata lo inserisco;)
Poo come detto ti manca l'ir-cut e quello che ti penalizza;)
@Giovanni Fidone sempre splendide le tue foto ;)
Certo che questa macchia è incredibile
contedracula
'73
Ciao
Si, ti capisco eccome. Avevo notato anche io l'altro ieri che arrivano molti più Giapponesi di quanti non ne riesca a sentire con il mio piccolo apparato da 100W e un dipolo a V invertita.
'73
Giovanni Fidone
Be ero abituato a tenere cutoff intorno al 70% dei frame registrati, quindi praticamente prendo la percentuale che è sopra questa media. Ma dovrò provare, alla fine il Sole non è come tutti gli altri pianeti, quindi naturalmente c'è da adattarsi :) Grazie come sempre per i consigli.
L'IR-Cut con ogni probabilità arriverà insieme al set RGB nei dintorni di Natale, se entra qualche soldo. Così avrò il parco filtri che mi servono almeno di base per la mono, e ci potrò dare un po' dentro.
Considera anche che hai un sensore che non va tanto d'accordo con il Sole ;)
Ciao
Quale Gianluca il mio o quello di Giuseppe:rolleyes:
Giovanni Fidone
Penso si riferisse al mio, ma sono curioso di sapere la differenza e il perchè :)
Leggo con piacere che quí e si condividono hobby comuni ... De iz0gxm!
Tizi0
Sent from my iPhone using Tapatalk
Elaborato molto velocemente sono 200 su 3000,come per la luna non c'e bisogno di sommare molti frame a patto che non si esageri con i Vawelet di registax,cosa ne pensi?
Allegato 8876
Penso che valga sicuramente la cosa! Il discorso è che magari io avessi 200 frame nei video di oggi che combinati fanno uscire fuori una cosa del genere :D
Devo provare appena riesco, ma mi sa che questa settimana se ne andrà in mezzo alle nuvole. Speriamo in qualche buco di sereno.
Sto' caricando il video in questione sul mio profilo f.b anche per far vedere un po' il seeing che avevo......che poi non e 7/8 10 ma credo piu' basso;)
Scusa Tiziano non ti avevo risposto,propio cosi' questo forum e il migliore che io abbia frequentato e qui si condivide tutto e specialmente non si litiga;)
Inserisco il link per vedere il seeing che avevo stamattina,e il video dell'immagine postata e a parte la compressione si intuisce da cosa si parte spero sia cosa gradita;)
https://www.facebook.com/video.php?v...r¬if_t=like
Re: Sole 21 10 2014 seeing ottimo (img agg)
Visto che appartiene alla stessa sessione la inserisco qua' 09:07:35 UT NOAA 2193,anche se piccola ed insignificante in confronto alla 2192 lo ripresa ugualmente,Ts Individual 152 900 prisma Apm Lunt,filtri nd3 Continuum Ir-cut ,barlow 3x televue+tiraggio ,Ccd Dmk31.versione in falsi colori.
Allegato 8898
Quasi sembra sfigurare in confronto all'altra che è presente sulla superficie del sole :D Niente male, come sempre dettagli di granulazione davvero interessanti :)
Di sicuro sfigura....eccome,pero' di solito riprendo tutto quello che c'e da riprendere in modo da creare una scheda completa ed utilizzare anche l'etx70 per il disco intero;)solo che stavolta non ci sono riuscito:mad:
