Aiuto per il primo telescopio
Salve a tutti!
Per natale mi piacerebbe prendere il mio primo telescopio
(è da piccolo che ho una grande passione per l'astronomia ;))
Mi piacerebbe poter osservare sopratutto il cosiddetto "deep sky",
come nebulose ecc. ma anche poter osservare benino anche i pianeti.
Il mio budget è sui 500 Euro circa...
vedendo un po su vari siti mi ero orientato sul celestron nexstar 130 slt:
http://www.celestron.com/browse-shop...ized-telescope
ho letto molti commenti positivi, voi cosa mi consigliate?
Grazie mille e tanti auguri di buon natale!!! :weeabooface:
Dario
Re: Aiuto per il primo telescopio
Se l'interesse è principalmente rivolto al deep-sky, sappi allora che è fondamentale orientare la scelta verso un telescopio di apertura maggiore di 150mm (meglio se uguale a o superiore di 200mm) e di un rapporto focale pari a f5-f6.
Angeloma
Grazie mille per la risposta!
Il fatto è che, in effetti, essendo il mio primo telescopio,
mi piacerebbe vedere bene (sempre nel possibile) entrambe le cose...
e questo mi è sembrato un buon compromesso :)
Piuttosto questo
http://www.otticasanmarco.it/catalog...D=3091&famId=2
Non é motorizzato e non puoi fare foto, ma é nel tuo budget e nel forum ne parlano molto bene
Qui costa meno:
http://www.astrottica.it/GSD680_Gso_...471_lit_v.html
questo ha lo stesso prezzo, ha maggior apertura con qualche sfizio in meno:
http://www.astrottica.it/TELESCOPI_C..._o1_lit_v.html
come quello sopra, con qualche sfizio in più:
http://www.astrottica.it/GSD880_Gso_...ml#.VJifUcNAIY
e con 600€ si prende questo:
http://www.astrottica.it/GSD300C_Gso...467_lit_v.html
Con questi si vede tanto e abbastanza bene, se si sa dove guardare. Ma non è detto che sia qualcosa del genere la soluzione migliore per te.
E non è indispensabile acquistare un telescopio completo: si può benissimo prendere montatura e tubo ottico separatamente, così non si è costretti a prendere un sistema preconfezionato. Per fare un esempio, se ti viene la voglia di sostituire il tubo ottico con uno più performante, questo potrebbe non essere compatibile con la montatura.
Il Dobson 8" è un eccellente strumento molto eclettico e economico. Ci puoi fare Deep sky e pianeti senza alcun problema, certo è più votato per il primo ma ti assicuro che pianeti e luna sono godibilissimi in queste ottiche. Anche la montatura è molto stabile. Allora qual'è la fregatura visto che costa poco e permette e promette tanto?
Semplice: ti devi cercare gli oggetti da solo e te li devi seguire a mano. Detto così sembrano limiti ma in realtà non lo sono. Cercare gli oggetti ti fa perdere un po' di tempo ma ti porta ad avere una conoscenza della volta celeste che con i sistemi GoTo non acquisirai mai. Inseguirli a mano può invece essere fastidioso ma ti assicuro che fino a 200x (e il deep difficilmente lo fai a più di 100/120x) non ci sono problemi oltre i 200 con un po' di abitudine si fa senza grossi problemi anche se è certamente più comodo avere dei moti micrometrici o meglio dei motori. In ogni caso volendo esistono Dobson GoTo e piattaforme equatoriali che ti permettono di cercare e inseguire gli oggetti automaticamente ma si sale decisamente di prezzo.
Ormai dovrebbero saperlo anche i sassi che possiedo il Dobson GSO da 30cm e posso assicurare di non aver difficoltà alcuna ad inseguire, con 300x, sia M57 (nebulosa anulare della Lyra) che M27 (nebulosa manubrio in Vulpecula) che M1 (nebulosa Granchio in Taurus) con oculare TS Expanse 5mm, campo apparente 70°. Però già con l'Erfle da 30mm in dotazione è già un bel vedere. Anche il Super Plössl da 52° a complemento del corredo non è da buttare e si può osservare di tutto in attesa di ampliare il parco oculari.
Tuttavia non è detto, lo ripeto, che la via della soluzione Dobson sia la più confacente: bisogna tener conto anche di altri parametri non trascurabili.
@dario98 su questo forum è consuetudine presentarsi prima di interagire: http://www.astronomia.com/forum/foru...29-Mi-presento ;)
sale.cake
Occhio a consigliare i dobson così "a caso":
se Dario98 è del '98 ha 16 anni, quindi osserverà da casa e, se non ha un bel giardino o un terrazzone molto grande, il dobson non potrà usarlo ;)
Dario, vedo che sei di Roma :)
Che aspettative hai inerentemente il "cosa si vede degli oggetti deep"?
Ricordati che con 130/150mm, dalla città, si vede ben poco.
E' emozionante lo stesso ovviamente :D, ma per evitare delusioni è bene sapere cosa aspettarsi!
Dai un occhiata al link seguente che fa vedere le immagini delle differenze tra cosa si VEDE al telescopio rispetto alla fotografia: LINK
Grazie a tutti per le risposte.
Infatti, avevo pensato a quello della celestron con treppiede,
perchè mi sembrava abbastanza agile da trasportare:
lo so che a roma si vede molto poco, infatti vorrei un telescopio
abbastanza agile da trasportare (per le osservazioni potrei
andare senza problema in posti più adatti, come il monte tuscolo,
fra frascati e monte porzio catone). :)
