Collimazione specchio secondario dobson
Buongiorno a tutti, sto cercando di collimare il mio dobson 250 . Su una guida online ho letto di partire dal secondario e, messi un cartoncino bianco e un cheshire, vedo che il cerchio del secondario è un po’ spostato verso il basso. La guida dice di agire sulla vite principale del secondario che si trova al centro del ragno ( credo si chiami cosi) pero’ ho provato ed è dura da girare...devo forzare oppure ho sbagliato vite?Allegato 28728 questa e’ quella che ho provato a girare
Re: Collimazione specchio secondario dobson
La vite è proprio quella; è tenuta in tensione da una molla e va girata in senso orario per alzare lo specchio sostenendolo con una mano, affinché non cada accidentalmente ( non si sa mai).
Prima di tutto, devi però allentare le tre viti di collimazione: è per questo, che la vite è dura da girare.
Svitando avvitando la vite in foto muovi lo specchio secondario in"orizzontale" osservando dal Cheshire.
Ergo, se lo vedi basso, devi agire su una delle quattro razze del ragno, non sul vitone del secondario;)
Ciao , domanda che tipo di cheshire usi?
Alcuni tipi flettono dentro il treno ottico , tipo quelli che entrano fino in fondo , e storciono quello che potrebbe andar bene...
Il cheshire è lungo col crocicchio, non di quelli che entrano tutto. Comunque , dalle 16 che sto collimando il secondario ora credo di avercela fatta, dopo un bel mal di schiena. Questo è quello che si vede dal cheshire oraAllegato 28733Allegato 28733. Secondo me è perfettamente centrato, voi che dite???
Mah! Da quando mi sono accorto che i collimatori, sia laser che Cheshire, in determinate situazioni scollimano, vado a occhio e stando allo star test, ho l'occhio clinico...:biggrin:
Appena ti sarà possibile, fai uno star test.
Angeloma
Si ma con uno star test non riesci a capire se devi aggiustare il primario o il secondario, inoltre devi puntare una stella molto luminosa ( che sotto il mio cielo è difficile da trovare) e infine dovrei muovere in continuazione il tele se no esce dal campo visivo... ci ho provato una volta ma è uno stress quindi ho preferito il cheshire. Secondo te va bene ora il secondario?
Lo specchio secondario deve essere centrato nella luce del focheggiatore ed essere rotondo. E questa è la cosa semplice, ma non si evince da una foto.
Poi si fa la collimazione del secondario: e non t'illudere, la collimazione senza star test sarà ben di rado, o forse mai, precisa. A meno di non usare un Catseye, forse...:hm:
Non avrai toccato le razze, vero? :surprised:
Concordo con Angeloma , non si puo' evincere da una foto che tutto sia ok , é l' interessato che deve saper valutare la cosa.
Comunque il cheshire che non entra tutto nel fuocheggiatote va bene , quindi se lo vedi ben centrato dovrebbe essere ok.
Per la stella , se ti é accessibile , prova con la Polare che sta sempre ferma.
Con lo star test devo puntare la stella e zoomare al max di ingrandimenti per poi riuscire a vedere dei cerchi concentrici se non sbaglio , giusto?
