domanda forse stupida.....ma quando ho fatto l'allineamento alla polare e metto il telescopio diretto verso di essa a mano,dovrei vederla nell'oculare?o non ha importanza.
Dipende dal campo reale; Polaris è circa a un grado di distanza dal Polo Celeste ed è a questo, che deve essere orientata la montatura...
il tele è f635,con l'oculare da 26mm dovrei vederla nel campo....ma è un po' fuori.
ora volevo capire se questo è un problema e il tele non è allineato bene sulla montatura(magari spessorando la base della slitta vixen si risolve) o è ininfluente.
a voi come vi si presenta la polare dopo l'allineamento?
Si dovrebbe vedere, ovviamente ci può stare qualche tolleranza, se si ha voglia è meglio ridurla il più possibile allineando cercatore polare - montatura - tele.
in pratica,prendendo la situazione al contrario......se tutto fosse come dovrebbe essere,io con l'asta dei pesi perfettamente perpendicolare al terreno e di conseguenza il tele per aria,puntando la polare al telescopio la avrei direttamente anche al cercatore polare?
dovrebbe essere 50°.....è quello di serie
se il telescopio ha la focale da 635mm e focheggiatore da 31.8, allora con l'oculare da 26mm 50° inquadri circa ben 2° di campo reale.
Ma se punti il Nord celeste perfettamente al centro del campo apparente dell'oculare, la stella polare te la ritrovi a malapena al bordo dell'oculare!
...Mi correggo, ho controllato che Polaris sta a 89°21' di declinazione, quindi la vedrai verso il bordo ma non poi così tanto
Domanda trabocchetto? Se intendi il cannocchiale polare...ovvio, a meno del fatto che avrai l'asta dei pesi davanti. Se intendi il cercatore, e quindi vuol dire che ora non la vedi neppure lì, c'è qualcosa di grosso da risolvere :thinking: Errore conico? Ma mi sembra esagerato: la barra vixen e il telescopio sono ben allineati?
Domanda trabocchetto.. :wub:
Se la polare è messa nel punto indicato dall'orario o dal programmino..non è al centro dell'oculare.... se lo fosse c'è qualcosa di storto.
