Re: Nuovo arrivato , già a fare domande !!
Scusa la franchezza, il fatto è che stai menzionando dei telescopi casualmente, senza aver approfondito quelle che sono le caratteristiche rilevanti dei medesimi.
La tua domanda più o meno ha un senso equivalente di questo genere: non posso comprare la Ferrari perchè non ho spazio in garage, va bene uguale un triciclo giocattolo? :biggrin:
A questo punto è difficile anche dare delle risposte.
La scelta del telescopio deve maturare a partire dal tipo di osservazioni che si vogliono fare, e deve essere compatibile con le esigenze di ognuno. Non deve nascere a caso da un giro tra i vari siti web, credendo ad ogni sciocchezza che questo o quel venditore spara. I telescopi non sono limoni o arance da comprare al mercato, sono oggetti complessi.
I telescopi hanno alcune caratteristiche salienti.
La prima è il diametro. Più il telescopio ha un diametro grande e più luce raccoglie. A maggiore luce raccolta corrisponde una visione quali-quantitativamente migliore di tutti i vari oggetti. Un telescopio da 200 mm raccoglie il 394% di luce in più di un telescopio da 90 mm. C'è bisogno di aggiungere altro? ;)
La seconda è la lunghezza focale, che relazionata al diametro ci da il rapporto focale. Più è alto e meno il telescopio soffrirà di aberrazioni e di altri problemi.
La terza cosa importante è la qualità ottica e meccanica.
La quarta caratteristica è la stabilità e precisione della montatura.
Con quella cifra a disposizione l'unico telescopio serio che puoi prendere è il Dobson (tranquillo, ti c'entra in macchina in un verso o per l'altro). Quelli da te citati sono dei giocattoli che neanche si meritano il nome di telescopi.
Il tuo problema nasce da un pregiudizio: quello di immaginare il telescopio sul treppiede. Quello che non riesci a capire è che quella dobsoniana è una montatura altazimutale come tante altre, anzi più stabile di tante altre.
A titolo di cronaca, un Dobson 250 Skywatcher collassabile, si incastra "magicamente" bene
sulla mia pandina dell'87, insomma, non proprio una macchina spaziosa!
Grazie @Save e @frignanoit, spiegazioni perfette.
Il problema è che leggevo su un sito che vende telescopi le varie caratteristiche, stupidamente non pensavo al fatto che loro li devono vendere e che quindi a prescindere per loro sono tutti buoni.
Seguendo il ragionamento ho trovato un Dobson 203/1200 invece del 200/1200.
Mettiamo caso di seguire quello che descrive il sito, il 203 pare molto migliore del 200.
È mai possibile che 3 mm di diametro totale facciano tutta questa differenza?
Grazie @Marcos64, allora sono apposto 😁
Sempre a titolo d'informazione, una volta siamo riusciti a incastrare il mio Dobson da 200 in una Panda del 1995, e abbiamo viaggiato in 4!
Come? La base messa in piedi nel divano posteriore con la parte concava rivolta verso l'interno (e non verso la portiera, per intenderci), il tubo ottico disteso in lungo e incastrato nella parte concava della base. Le due persone sedute dietro avevano quindi il tubo ottico sulle loro gambe. Davanti autista e passeggero, nel portabagagli scatola degli accessori e anche qualche birra.
AtomicWarHead
Come chiedere all'oste se il vino è buono... ;)
AtomicWarHead
Scusa il doppio quote. No la faccenda 200-203 nasce dal fatto che in molti casi lo specchio viene misurato in pollici al momento della fabbricazione. Il "Dobson da 200" (qualsiasi Dobson da 200 in verità) è di fatto un Dobson da 203, ossia esattamente da 8 pollici. Come pure il 250 in realtà è un 254 (10 pollici), e il 150 solitamente è un 152 (6 pollici). Questo è il motivo per cui anche si parla di Maksutov 127 (5 pollici), Maksutov 178 (7 pollici) o anche dei rifrattori da 102 (4 pollici).
Ciao io sono un principiante come te anch'io avevo un telescopio giocattolo con cui ho solo perso tempo a cercare di migliorarlo(e sodi) ho provato ad acquistare un mek 127 un bel telescopio non grandissimo ma carino poi ho capito che su una montatura eq2 ballava come una bandiera al vento ho chiesto Info a destra e a manca, quando ho capito che per farlo funzionare a dovere avrei speso più soldi di montatura che di telescopio allora ho capito che mi dovevo prendere un dobson.
Spendendo poco rinunciando a fare fotografie e rinunciando alla motorizzazione ho comprato un gso da 250 (bellissimo).
In 2 minuti e pronto contro i 20 per mutare un equatoriale.
Problema per me e probabilmente dei principianti come me e imparare a puntarlo quello e veramente difficile all'inizio.
Io ti consiglierei di prendere le misure che hai a disposizione in macchina es sui sedili dietro e in base a quelle comprati un dobson che ci sta poi prenditi un terlan o red dot.
Per diventare meno scemo a cercare di puntare.
Ovviamente ripeto sono un principiante ed è un mio personale consiglio sentiamo gli altri che ne sanno più di me.
Ciao
A visto che ho scritto poco volevo aggiungere che prima del telescopio devi prenderti un discreto binocolo imparare la riconoscere le costellazioni e già con quello vedi un po' di cose.
Nel tuo caso vai sicuramente di dobson, rapporto qualità-prezzo imbattibile, ottima stabilità, e con gli oculari e la Barlow che ti hanno consigliato sei a posto per un po'. Se puoi vai sulle versioni "de luxe" che hanno il focheggiatore micrometrico e un bell' oculare panoramico da 2" , per i larghi campi. Costano 100 euro in più ma ne vale la pena. Si va a 500 euro, che diventano 600 con gli oculari e Barlow che ti hanno consigliato in aggiunta, un po'fuori dal tuo budget.
Altrimenti puoi rimanere sulla versione da 150/1200, comunque valida, più trasportabile, aggiungendo gli accessori consigliati ( che sono il minimo indispensabile) stai poco sotto ai 400 euro. Non hai però il focheggiatore da 2", e rischi di sentirne la mancanza in futuro, su oggetti molto estesi.
