Neofita - chiarimenti per osservare il cielo al meglio
Ciao a tutti!
Mi sono appena registrato al sito, ho da anni il pallino dell'astronomia ma non sono andato mai oltre l'osservazione del cielo ad occhio nudo, cercando di individuare pianeti e costellazioni seguendo le mappe stellari....circa una settimana fa pero' un amico mi ha prestato un telescopio e quindi ho iniziato a puntarlo verso gli oggetti piu' visibili del cielo, come la Luna, Venere, Marte (che ora sono vicini vicini :D), cercando di osservarli al meglio....ora, probabilmente dirò una serie di inesattezze e spero di aver beccato la "stanza" giusta del forum, comunque tenterò di descrivere lo strumento (strumentaccio :D) che ho per vedere di capire come fare a sfruttarlo al meglio.
Allora: sono ABBASTANZA sicuro di avere un telescopio con montatura equatoriale, lungo 850 mm e con un diametro di 140 mm...(85 cm 14 cm GIUSTO?? :D), con un unico oculare su cui e' scritto: RK: 20 mm....
in una notte particolarmente tersa ho cercato di allineare l'asse polare inclinandola di 44 gradi (abito a Pistoia, 44simo parallelo) verso la stella polare (un po' complesso, dato che il telescopio non ha un puntatore polare) e poi ho puntato Venere cercandola nel puntatore (cercatore, come si chiama) che è ora abbastanza in linea con il telescopio...
vediamo se studiando online ho capito bene il gioco :D....ci sono due dati da tener presenti, la declinazione e l'ascensione retta di un corpo celeste...la declinazione è l'inclinazione sull'equatore celeste, l'ascensione retta è "qualcosa di incomprensibile, ma che ha a che fare con la costellazione dell'Ariete :D" che si esprime in ore, minuti e secondi, che varia lentamente...sul telescopio ci sono ben 3 cerchi graduati, alquanto SGANGHERATI, uno mi serve per inclinare l'asse polare di 44 gradi, un altro (con le ore e i minuti) mi da' l'ascensione retta e il terzo, con numeri da uno a 9, da' la DECLINAZIONE DELL'OGGETTO SUL PIANO EQUATORIALE, GIUSTO???
quindi, puntando Venere, che si vede bene, come riferimento, immaginando di farlo ADESSO (AR attuale 23h 47m DEC 0° 31 ) e impostando questi dati sui cerchi graduati, poi avendo le coordinate degli altri corpi celesti, partendo da questo riferimento, dovrei trovarli, giusto?? Ma non ho capito, a quel punto pero' devo variare sia la declinazione che la AR per trovarli? E di quanto?? Del loro valore? di una differenza? CIO' mi è oscuro...e soprattutto come imposto 0° 31 su un cerchio da 1 a 9? sarebbe tipo 0.50??
Comunque....
dopo essere IMPAZZITO due ore, ho deciso di IMPUGNARE il telescopio tipo BAZOOKA puntandolo sugli oggetti visibili a occhio nudo....e devo dire che la visione non è stata poi cosi' esaltante...
Di Venere distinguo forse un pochino la falce, ma a stento, e Marte la vedo praticamente meglio a occhio nudo....poi ritengo di aver beccato Urano, ma forse era una stella, o forse UN'ALLUCINAZIONE....per'altro congelando dal freddo...la Luna invece è UNO SPETTACOLO....
la mia domanda a questo punto è: devo prendere un oculare piu' potente? O sono queste le massime potenzialita' dello strumento?
Ringrazio chiunque abbia la pazienza di rispondermi!
Grazie mille, un saluto,
Alessandro
Re: Neofita - chiarimenti per osservare il cielo al meglio
Ciao e benvenuto, mandaci una foto del tele così capizmo bene cosa hai, per il resto......Venere si bene anche in questo periodo, io l'altra sera l'ho visto con un 80/400 e la faseera evidentissima, Marte lo vedrI sempre e solo un puntino rosso,Urano....beh può essere se lo hai visto di color azzurro era lui, per la Luna si è bellissima.
Ora però per sapere se puoi fare qualche miglioria ci serve ler foraza una foto o la marca e modello del tele per l'oculare almeno un 10mm ci starebbe tutto.
Allegati: 4
Grazie per la risposta! Per il modello non so che dire perchè mi è stato prestato, credo che abbia piu' di 10 anni....
ecco le foto....
Allegato 22328Allegato 22329Allegato 22330Allegato 22331
Sarebbe meglio sapere la marca del telescopio per individuare il modello, probabile si tratti di un Newton 130mm se il tubo è diametro 140, poi lascia stare i cerchi graduati che non servono, anche ad imparare ad usarli sono imprecisi, ti servirebbero due oculari, adesso con il 20mm hai un medio/basso, quindi un 5mm diciamo per i pianeti e un 10mm per ammassi e depp (quello che si può fare) per la ricerca usa la tecnica dello "star hopping" consiste nel partire dalla stella visibile più vicina all'oggetto che hai individuato sulla mappa e spostarti nella sua direzione, oppure allineando 2 stelle vicine e mettere in mezzo la sua posizione ipotetica, cercandolo poi tra la linea immaginaria che collega le 2 stelle...
https://m.youtube.com/watch?v=mennv3DFq0Q
:D ma non hai visto la foto della targhetta?
È un 114/900.
Quando sono partito a scrivere aveva scritto solo il primo messaggio, mi sono basato ai 140mm che ha indicato lui...
:sneaky::sneaky::sneaky: avevo misurato il diametro col metro ahahaha
Comunque il concetto cambia poco... Siamo li...;)
ok, grazie mille, quindi quei due oculari che mi hai consigliato vanno bene anche se il diametro è inferiore? Si, temevo che l'oggetto in questione fosse un po' GROSSOLANO diciamo aahah
oltretutto temo sia partita una manopola, nel senso che si muove solo SULLE ORE per cosi' dire...per l'altro movimento devo sbloccare la vite e girare A MANO...olè
